汽车大灯内竟能起雾?这几招轻松解决
汽车点评
15440 2021-08-05
相信很多朋友在用车的过程中都会发现大灯有时候会起雾,这种现象往往出现在雨后或洗车后等场景,其实汽车大灯起雾很正常,大家不必过分担心,本期就来教大家几招解决大灯起雾的方法。
首先大灯起雾是由于外界气温的变化导致灯组内温度下降,此时空气中的水分子就容易通过橡胶通气管或通气孔进入灯组的空腔内,导致灯罩内外温差过大,潮湿空气中的水分子就会从温度高的地方向温度低的地方聚集,这些部位的湿度就会增加,随后便凝结在内灯罩表面,形成雾气。此外,在车辆涉水后,由于发动机及排气系统自身发热量很大,水在上面会形成大量的水蒸气,导致部分水蒸气进到大灯内。
如果要解决大灯起雾,可以将车辆大灯的远近光都打开,此时车灯会产生热量来烘干水雾,如果不急于解决大灯起雾的问题,可以暂时不管,因为车灯起雾一般过一段时间就会自然消散,不需要特别处理。不过解决问题的根本还是在于车灯设计,比如将通气孔进行改良就可以减少水份进入灯腔,或者在大灯内部进行防雾喷涂处理,避免水雾凝结等。
对于车辆大灯起雾你还有哪些解决的办法?欢迎在评论区里留言。
