简评比亚迪DM-i,真的有优势吗?优势又来自哪里?
车界慢慢弹
2023-05-26
近年来,新能源汽车成为众人关注的C位话题。比亚迪作为国内自主品牌的代表,在混合动力技术领域拥有先进的技术和丰富的经验,比亚迪DM-i技术就是其在这方面的重要突破。不过对于这项技术也是风口浪尖,那么比亚迪的DM-i技术到底有没有优势呢?今天我们来探讨一下。
比亚迪DM-i技术优势何来?首先是研发历史,比亚迪有二十多年的插电式混动技术积累和自主研发能力。在插电式混动技术领域多年的研发经验,使得比亚迪对于技术累积和发展方向都有完整的规划和方案,并建立了强大的自主研发能力,为比亚迪DM-i技术的推出奠定了技术基础。
比亚迪在DM-i技术发展的二十年,也是比亚迪真正发展的二十年,由弱到强,由燃油到DM-i。比亚迪在这方面的技术投入颇多。首要解决的就是合蒸发排放法规。由于环保政策日趋严格,整车的运作和出现方式都受到了很大限制,其中油气的排放必须满足不断提高的标准。比亚迪DM-i技术在技术解决方案方面,采用了常压油箱和高压油箱的油箱解决方案,实现了油气的低排放,同时提高了发动机的运行效率。
再加上比亚迪DM-i技术实现了发动机和轮子的解耦。通过串并联架构实现发动机和轮子的解耦,让车辆在电池充电之余,可以实现同步充电。这样,能量更加高效地利用,可以实现更长的电动驾驶里程,更好地减少污染物排放。同时,这种技术还改善了车辆的动力性和稳定性,提高了车辆的燃油经济性和供能性,为消费者提供了更好的出行体验。
其次就是技术转型,当然有人说比亚迪DM-i的技术是脱胎于PHEV技术,这里要说的是新能源的技术都是脱胎于原先存在的技术,关键核心点是能不能弥补老旧技术的BUG。尽管PHEV有着较高的节能和环保性能,但由于其发动机和电动机相互配合,存在一定程度上的炭罐饱和问题,这往往会导致PHEV的油耗性能和排放水平受到影响。
为了克服这一问题,比亚迪以DM-i串并联架构技术为基础,研发了常压油箱的油气排放控制技术。比亚迪的技术实现了发动机和车轮的解耦,多控制单元的协同控制,以及对EV行驶里程、时间与炭罐特性的相关性深入研究。其中,发动机和车轮的解耦是指将发动机与电动机通过离合器分开控制,以确保发动机不会在EV行驶下频繁启动,从而降低油耗和排放。此外,确保发动机和电动机的工作配合更加有效。
除此之外,比亚迪还针对EV行驶里程、时间与炭罐特性的相关性开展了深入研究。在实际行驶中,通过对这三者进行综合分析,比亚迪的技术能够掌握炭罐饱和的情况,并且在油罐饱和之前,通过短时启动发动机,完成汽油蒸汽自由脱附,进而实现了常压油箱的油气排放控制。简单来说就是使EV行驶下也会通过短时启动发动机,完成汽油蒸汽自由脱附。
最后是技术突破,所谓DM-i技术简单来说是以电为主的混动技术,也就是围绕着大功率电机驱动和大容量动力电池供能为主,发动机为辅的电混架构。其特点在于采用了串并联技术架构,将发动机与电动机分开控制,以确保发动机不会在纯电行驶下频繁启动,从而降低了油耗和排放,并且能够彻底解决PHEV汽油蒸汽自由脱附难题。
比亚迪DM-i技术通过对发动机、电动机、电池等关键零部件的协同控制来实现对PHEV油耗性能和排放水平的优化,进而有效解决常压油箱汽油蒸汽自由脱附的技术难题,做到了“一静三得”。
首先,“一静”指的是比亚迪的DM-i技术采用了优秀的NVH(噪声、振动、刺激)技术,使得PHEV在行车过程中可以实现无感、快速完成汽油蒸汽自由脱附,从而解决常压油箱汽油蒸汽自由脱附带来的噪音问题。在动力切换过程中,发动机和电动机的切换是平稳的,发动机在启动和运转阶段时的噪音也明显降低了,车辆驾驶体验更为舒适。
其次,“三得”包括快速脱附、高效发电和养护发动机。由于DM-i技术采用的是串并联架构,因此可以实现对发动机的多种操作方式。在纯电行驶时,发动机可以使用电动机的动力来运转并进行发电,从而保证电池的充电效率。在混合动力模式下,发动机可以通过优化控制策略,达到快速完成汽油蒸汽自由脱附的效果,从而保证油耗性能和排放水平的稳定。此外,在长期停车充电情况下,DM-i技术还能通过自主养护方式对发动机进行养护,提高了发动机的使用寿命。
同时由于采用了热效率超过43%的1.5升阿特金森循环发动机+两个功率提升超过200%的电动发电机的组合,采用DM-i技术的比亚迪车型不仅安静、环保同时还兼具了优秀的动力性能,配合比亚迪的地盘调校,为车主带来畅快的驾驶乐趣,性能+安静+省油的三重乐趣也是燃油车车企求而不得的存在。
同时与传统的PHEV相比,比亚迪DM-i技术的优点明显。传统的PHEV经常会出现发动机启动不顺畅和气味浓烈等问题。由于采用了DM-i技术的PHEV,不仅解决了常压油箱汽油蒸汽自由脱附难题, 而且能够保证车辆启动更加顺畅,发动机的使用寿命也更加长久,从而为用户提供更优质的驾驶体验
写在最后:
从目前的市场环境来看,无论是国内还是国外拥有比亚迪这样的自研DM-i技术的确实不多,比亚迪DM-i技术以其独特的技术架构和创新的智能控制策略,对PHEV的油耗性能和排放水平实现了全面的优化,并彻底解决了常压油箱汽油蒸汽自由脱附的技术难题,为新能源汽车的发展做出了重要贡献。未来,随着技术的不断推进,比亚迪DM-i技术将会更加成熟,更加先进。
