装机体验:铭瑄新出的ITX主板,做工不错,性能不错
科技领袖
2023-07-24
最近入手了一块铭瑄新出的ITX主板,做工还不错,性能也很不错,非常适合日常工作和学习使用。这款主板叫做MS-挑战者H510ITX,可以支持10代和11代的Intel处理器,最近刚刚装机体验了一下,感觉还挺方便的。
铭瑄是我这两年一直在用的DIY硬件品牌,性价比非常高,对于预算有限的玩家来说非常适合。尤其是在现在市场行情紧俏的情况下,如果需要组装一台工作或学习用的PC,选择铭瑄这样的国产品牌硬件可以省下很多预算。
虽然H510是入门级别的平台,但铭瑄在这款主板上并没有偷工减料,采用了相对扎实的规格和精致的做工。作为一款入门级别的主板,MS-挑战者H510 ITX在VRM供电区配备了散热装甲,适合中低端的酷睿处理器。而且散热板采用了卡扣设计,日常清理也比较方便。
这款主板包装设计非常简单,采用了铭瑄标志性的绿色配色,并标注支持Inter 11代酷睿处理器和搭载了Intel H510 Chipset芯片。包装背面标注了一些重要的参数信息,并特别强调了这款主板的增强供电、高速M.2接口、出色的音频芯片和加固PCIe X 16插槽的优质设计。相比同类产品,确实有一定优势。
在包装背面则是标注了一些重要的参数信息,并且特别强调了这款主板增强供电、高速M.2接口、出色的音频芯片、加固PCIe X 16插槽的优质设计,如果和同类产品比较的话,确实有一定优势。
打开包装后,除了主板本身之外,还有配件包括I/O挡板、SATA数据线和WIFI增益保护盒。这块主板尺寸很小巧,但是上面的做工在细节、焊接等方面都处理得非常好,找不到什么瑕疵。
和常见的ITX主板一样,这块主板也配备了两根内存插槽,支持双通道内存,并且内存接口和PCIe接口都经过镀金涂层强化处理,提升了硬件连接的稳定性和可靠性。PCIe X 16插槽通常只有一根,但是MS-挑战者H510 ITX在这部分做了强化,配备了金属保护装甲,并且靠下的位置有一定倾斜,这样会便于转接线的安装。M.2接口放在了主板正面,支持NVME/SATA自动切换。
作为一款H510平台的ITX主板,MS-挑战者H510 ITX的后置I/O接口不算豪华,但足够日常使用。视频接口包括一个HDMI接口和一个DP接口;此外还有4个USB 2.0接口和2个USB 3.2 Gen1接口,外加一个PS/2接口。最后还有三个音频接口和一个RJ45网口。
现在市场上ITX机箱选择很丰富,可以根据实际需要进行选择。出于成本考虑,可以选择稍微简陋些的机箱。这两年主流的机电厂商也出了不少ITX机箱产品,看起来更漂亮了,但价格当然也会更贵一些。因此还不如省出些预算用于配置稳定性更好的电源。当然了,因为适用于ITX平台的SFX电源相比于标准的ATX电源价格普遍更高而选择却相对较少,所以也可以选择那种支持AFX电源的ITX机箱。
ITX主板通常会感觉空间非常局促,特别是接线特别麻烦。但是MS-挑战者H510 ITX主板对此进行了很出色的优化,它把主要的线路接口都放在了主板右边,除了CPU供电线之外,其他线材基本都在同一侧,这样接线、理线的时候都会更加省事。而且因为在很多A4结构的ITX机箱上,主板通常是倒置的,并且和电源位于同一侧,这样一来,配合MS-挑战者H510 ITX的这种ReThink垂直理线布局,装机就更方便了。
相比于ATX主板,ITX主板在体积上的优势非常明显。我们把MS-挑战者H510 ITX装在安钛克DF700这款ATX机箱上看一下,不难发现这种ITX主板的尺寸还真是够小的。日常工作、学习时使用可以大大节省桌面空间。
至于其他配件方面,内存部分是来自于阿斯加特的洛极W2灯条。存储方面使用了铠侠的RC10。这款硬盘散热表现不错,不需要额外加装散热马甲,因此装在MS-挑战者H510 ITX上比较合适,并且读写性能方面也足够日常使用。
主板机箱电源是DIY玩家的基本配置,搭配合理事半功倍。不久前我就入手了一款全塔机箱,就是安钛克初星,这款机箱配置豪华,在同价位的机箱里面性价比高,硬件扩展能力强,便于后期升级。这款机箱支持 E-ATX 主板、400 mm 显卡、175 mm 风冷散热器,兼容性非常出色,而且预装了四个 30 mm 厚的 Storm T3 PWM 风扇,散热表现强劲。
这款机箱可以安装大部分高端或旗舰级的消费平台配件,不会出现兼容性问题。这款机箱外观简洁,没有多余的设计,但是功能实用,品质稳定。如果你喜欢简单高效的机箱,这款产品确实很值得考虑。
安钛克初星Performance 1 FT 采用下置式电源设计,非常适合DIY电脑玩家使用,便于安装大功率的电源。在电源舱前方,它配备了一个复合式硬盘架,可以安装两个2.5/3.5英寸的硬盘。此外,在默认状态下,上层还有一个2.5英寸硬盘安装板,如果将它移除,就可以在上层安装3.5英寸的硬盘了。
电源舱在安装前方复合式硬盘架的情况下,最长有245毫米的电源安装空间;如果移除硬盘架,最长有440毫米的空间。这为用户的使用提供了更大的灵活性和自由度。总的来说,安钛克初星是一款性能优异的电脑机箱,配置出色,安装方便,并且具有良好的兼容性。如果想要DIY一台高性能的电脑,不妨考虑一下这款机箱。
