内存条价格内卷走低,如何选购?阿斯加特弗雷,值得入手吗?
智能硬件分享馆
2023-08-05
电脑是通过CPU工作,内存进行临时的储存,最后通过硬盘进行记忆。内存(RAM)就相当于一个中转站,是一个比较重要的组成部分,是CPU和硬盘之间的桥梁,如果内存空间比较小,我们在大程序或多程序运行的时候经就会出现蓝屏或者是无法正常运行程序等问题。内存占用率经常达到百分之八十以上的时候,电脑运行速度开始大幅下降,就需要加装或者是更换大容量内存条了。
随着颗粒的普及,内存条的价格不断走低,越来越多的厂家加入了这一场价格内卷的战场。到底我们如何选呢?我的电脑是老型号,只支持DDR4,下面我们先看看DDR4消费级内存颗粒天梯图,这样有助于我们挑选。
经过多方对比,我趁此机会就入手了嘉合劲威旗下的阿斯加特 特弗雷 DDR4 3200MHz 16*2GB和套条来升级我的电脑。 入手阿斯加特弗雷 DDR4 3200MHz 内存条的原因,主要是采用2梯队的严选颗粒,另外就是此内存条的价格比较吸引我。选套条要比选单条的优势大,不管是加载游戏还是其它应用程序都有所提升,这也是我优先选择套条的原因。
特弗雷 DDR4 3200MHz内存条马甲比较硬朗,将内存颗粒全部包围,贴合得比较好,在高负荷运行时,有助于散热,让性能稳定。白色的马甲与我白色机箱是很好的搭配。
我们从马甲上的标贴可以看出其基本信息,这是一套3600MHz的频率,电压为1.35V,时序为18-22-22-42,从时序可以看出这是一款严选颗粒内存条。
阿斯加特 特弗雷 DDR4内存条装机很简单,有采用防呆缺口,反着插不进,先将一端插后,另一端压下去后扣位自动扣上,扣上后内存条比较稳固,不会松动,小白也会轻松安装。
用CPU-Z测试阿斯加特弗雷 DDR4 3200MHz内存条的默认时序是18 22 22 42接入电压是1.35v 采用的是8x2的构造,采用的是三星颗粒,但无法确定具体什么型号。
具体什么颗粒?用台风软件测试可以看到"DRAM Manfacturer:Samsung DRAM Die Revision:B/17,也就是我们常说的三星B Die.
实际在使用阿斯加特弗雷 DDR4 16*2GB时,运行PS进行修图、用PR软件进行视频剪辑时都比较顺畅,没有出现卡顿的情况。另外我们在玩csgo或者是地平线等大型游戏时,游戏的运行速度也比较跟手,游戏体验效果比较舒心。
更换阿斯加特弗雷 DDR4 16*2GB内存条后,相对我之前的8GB内存来讲,不管是开机的等待时间,还是大程序的打开时间均要快很多,大型软件整体运行也比较稳定。
阿斯加特弗雷 DDR4 内存条可以满足我们多场景的使用需求,无论是游戏还是修图、编辑视频等工作,均能满足我们的需求。价格在400左右,对于这个价位段的内存条来讲,此内存条是比较值得入手的。
