奇瑞瑞虎8Pro:没事儿就别手动换挡,看好挡位再开车
大飙车
2023-08-11
这辆奇瑞瑞虎8Pro采用1.6T四缸增压发动机+7速湿式双离合变速箱,驾驶品质如何?今天就来聊聊。
动力输出
目前这款车有1.6T和2.0T两个动力版本,我们这辆车是1.6T,最大功率145千瓦,最大扭矩290牛米。
动力输出比较平顺,没有什么突兀感,加速比较线性。对于普通消费者来说,1.6T的动力已经完全够用。这辆车刹车踏板非常灵敏,自由行程比一般车短,刹车过程缺少线性感。因此右脚在踩刹车时,细微的动作就能影响刹车力度,长时间驾驶会增加疲劳感。
全系标配7速湿式双离合变速箱,离合器半联动贴合的时间较晚,这样能减少顿挫感,但动力输出就会相对滞后。 这辆车的电子换挡杆有手动换挡功能,切换手动模式后,原先“RND”的档位,就变成了加减档,R是加档,D是减档,一套结构,两套逻辑用法,真是够神奇!试想如果有人忘记了切换会自动模式,就有可能挂错挡,导致危险。
驾驶感受
这辆车高速行驶稳定性不错,但遇到较大颠簸,底盘就显得有些力不从心,有明显的余波。
转向相对比较灵活,指向也比较清晰,但由于车身重心较高,弯道时,并没有太多信心。
转向力
很轻
我们在同一路段(地面摩擦力相同),胎压调至厂家标准胎压,使用标准模式,用拉力计原地匀速旋转方向盘90度,取最大数值。
这辆车有舒适和运动两种转向模式,不过,原地转向力基本相同,为1.229公斤,低速转向和停车入位比较轻松。
发动机振动
还不错
测试方法:水温正常后,关掉空调,在怠速状态下,使用测振仪垂直曲轴方向,将探针接触发动机金属机体中间的最高位置,测量发动机振动加速度值,数值越低,表明振动越小。
这辆车搭载了一台1.6T四缸涡轮增压发动机,怠速振动数值为2.2米/秒²,还算不错。
发动机噪音
一般
测试方法:发动机完全热机,水温正常,关闭空调,正常怠速下进行测试;打开发动机盖、取下引擎罩,在距离发动机机体上方20厘米处,进行噪音采集,取平均值,为车外发动机噪音数值(dBa);在车内,将车窗关闭,发动机空载运转2000转/分,将噪音仪置于方向盘正上方,取平均值,为车内发动机噪音(dBa)数值。并且以车内30%,车外70%的权重进行综合计算。
车外怠速噪音达到了69.4dBa,车内2000转/分运转噪音达到了63.2dBa,说明这辆车隔音降噪处理得一般。
近光照明
不错
测试方法:以车灯最前端为基点,与垂直墙面相距2米距离,在发动机正常工作状态下进行测试,使用光线照度计取近光灯照明范围内的最大值。
这辆车的大灯是LED光源,最大光照度为6890勒克斯,比较不错。
漆面色差
还不错
测试方法:使用色差计在引擎盖中央位置取基准数值。在车身其它位置进行对比测量,记录数值最大的位置。车身测试采样点不小于100个。
经过测试,最大色差值位于前翼子板杠处,色差值为0.98ΔE,比基准点偏白。从数值上来看,这辆奇瑞瑞虎8Pro的喷漆工艺质量控制还不错。
总结
看好挡位再开车
这辆奇瑞瑞虎8 Pro还算比较好开,没什么上手难度。发动机和变速箱虽然不够激进,但对于普通驾驶者来说,也足够用了。但底盘,操控调校还不够精细,尤其是底盘面对较大颠簸时,余波比较明显,过减速带之类就成了短板,当然正常的平路驾驶没有问题。
最后提醒一下,尽量不要使用手动换挡模式,而且要时刻注意所在的挡位,避免挂错挡造成危险。
那这辆车的内部情况如何?还请继续关注后续的拆车内容。本文及视频中的测量数据结论观点仅对此辆车负责,测量数据对公示的实验方法负责。
2022款奇瑞瑞虎8Pro试驾评分
