电动湃
2023-08-17
这两年,比亚迪讲好了一个词,“兵贵神速”。
“专业个性化品牌”,作为“方程豹”定名之前的称呼,最早出现在哪里?是在比亚迪累计300万辆新能源车下线的发布会上,也就是去年11月。
当时那个舞台,仰望是主角,“专业个性化品牌”是预告。如今,也才过了9个月,比亚迪已经达成了累计500万辆新能源车下线的成绩,而“方程豹”也有了自己完整的“故事书”。
不胜感慨,速度竟然“这么快”。
这个名字,很奇怪。但后来想了想,作为“专业个性化品牌”,名字不怪点,反而说不过去了。
有一套不保真的说法,路上听来的,大家可以分析分析对不对。
“方程豹”是要拆开来讲的,“方程”+“豹”,代表了2个产品系列,“越野SUV”+“跑车”。
这次的主角是豹5,也就是豹系列,之后推出跑车的时候,会是方程几,那就是方程系列了。
当然,这个消息并未得到非常权威的反馈,我们权当一种可能吧。
一定会有人好奇,方程豹的品牌LOGO为什么是“鱼骨状”?这是另一个“个性点”了。
在官方的解释中,LOGO的线条是用一些特殊的方程画出来的。
我再来谈谈自己的理解,方程豹的LOGO更像是“四座山”,山前面是海,海中有山的倒影。“共赴山海”,有没有一种点题的感觉?
总之,无论是名字,还是LOGO,我们对于方程豹的印象,有点新,也有点奇,这的确是贴着“个性化”这个关键词在走了。
方程,代表了冷静、理性;豹代表了热情、感性。红配蓝,热与冷,大概如此。
那么,再回过头来讲,方程豹在比亚迪集团内部,该是怎样的定位?
处于比亚迪海洋、王朝之上,仰望之下,与腾势并行。
基于此,可以衍生出一些判断。
方程豹的定价不会太低,预计不会低于30万,而首款SUV豹5透露出的价格区间在40万左右;方程豹与腾势是互为补充的关系,两者共同进军豪华品牌市场,比如,腾势追求家用/商务,方程豹追求个性/玩乐,彼此并不矛盾。
自主品牌向上,这条路并不容易。目前,比亚迪具备的优势,是近两年销量大涨所积累的“品牌势能”,正如滔滔江水,可以奔涌冲击,而势能积累得越大,就可以“溢出”。
品牌溢出的结果,就是提供了更多的可能性,尤其是向上的可能性。现在的比亚迪,规模很大,势必要“大而谋全”,很像大众、丰田,要将滔滔江水,尽可能漫进每一条沟壑,也就是每一个细分市场。
30万以上的豪华品牌市场,或许更需要不一样的打法。如今的汽车市场,正走向消费分级,15万以下的亲民市场很活跃,30万以上的高端市场也很活跃。
而活跃,就意味着多元,在一些细分市场找机会,这就是方程豹的解题思路。
比亚迪喜欢讲技术,所以,方程豹的这场发布会,又是一堂技术课。
豹5是一款越野SUV,整个“技术课”讲下来,其实都在回答一个问题,“为什么混动更适合越野场景?”
比亚迪准备的技术答案,就是DMO平台,其英文全称是“Dual Mode Off-Road”,越野的含义被放在里面了。
DMO平台是要拆开讲的,它首先融合了CTC电池底盘一体化技术,也就是电池和车身结合在一起。这个时候,电池不仅是能量件,而且是结构件,而越野不正在意车身结构更强吗?
本质上,DMO平台采用了非承载式车身,俗称“带大梁”,好处就是扭转刚度更强,这是底色。
同时,由于电池融合于“大梁”底盘内,座舱空间利用率更高,底盘重心更低,在操控上更稳。
DMO平台所搭载的电池,还是“老伙计”,也就是比亚迪的刀片电池,安全已成重要标签。
底盘的前半部分,则是纵置EHS电混系统,包含一个前驱电机,峰值功率200kW,并且集成了前轴电子差速锁。
混动发动机有1.5T和2.0T,特点是高压缩比、高热效率,可并可串,具体为纵置布局。
底盘的后半部分,也有一套电机,峰值功率285kW,电子差速锁不可或缺,由此组成“电四驱”的形式。
混动系统为什么更适合越野?讲到这里就可以解释了。
发动机再强,其低扭的控制精度,也绝对不及电动机。越野追求脱困,而脱困的本质,就是希望每个轮胎都有强大的摩擦力,电动机显然更容易实现这一目标。
再举个例子,与传统机械锁相比,像DMO平台的轮间电子差速锁更能快速识别轮速差,再辅以智能控制,实时主动锁止和退出,比机械锁更快更精准;
另外,还有一个能量中锁,可以在10毫秒内实现前后轴的扭矩转移,比机械中锁快30倍,所以可以快速执行前后轴的能量分配。
我们有必要重新审视一下,电四驱是否对机械四驱有降维打击的优势。至于实战可靠性、耐久性,就留给实战来验证了。
混动系统另外的优势是“无里程焦虑”,这也把越野的“里程脱困”问题解决了。
再提一提的,是DMO平台的底盘结构。像豹5就用到了前后双叉臂结构,在越野路面上,可以有出色的抗扭强度和横向刚性,保证抓地力。
云辇-P也出现在了豹5上,特点是基于液压进行车身控制,能调节高度(200mm幅度)、阻尼、刚度。当然,更能做到四轮联动,也就更有助于脱困了。
“电”的加入,改变了我们对汽车的固有认知。这一次,方程豹希望改变我们对越野这一场景的认知,之后,还有对跑车场景的认知。
方程豹,确实还规划了跑车系列,非常像“更入门”的仰望。
只是,在这次发布会上,方程豹首先出牌的,是“豹系列”的布阵车型。
除了信息非常多的豹5,还有更大号的豹8,以及更小号的豹3。
牌一亮,脉络就清晰了。方程豹与腾势属于并行品牌,所以,在价格段上也会交融。初步沟通下来,豹5的价格区间或在40万左右。以此类推,豹8应该会在50万+,而豹3则会进入30万的价格区间。
当然,一切是以最终的官方信息为准了。在成都车展上,方程豹将会以独立展台示人,或许,还会有更详尽的信息曝光。
发布会结束后,看到有朋友在制造“谐音梗”。豹5,暴富;豹8,暴发。
如大众、丰田,盛世期,都是“往外扩”的。滔滔江水,条条沟渠,满灌更有收成。
近几年,我们真能走出一个全球级的大自主品牌,绝对是好事了。
