大众探岳:曾经的一代神车,如今开起来什么样?
大飙车
2023-10-06
这辆中国特供版的大众探岳驾驶品质如何?今天我们就来聊一聊!
动力输出
买菜动力
目前探岳有1.4T、1.5T和2.0T三种动力总成,我们这辆是1.4T版本,最大功率110千瓦,最大扭矩250牛米。
尽管是万年不变的EA211发动机,但家用买菜是够用的,官方给出的百公里加速时间需要10.6秒。油门响应比较敏捷,但并没有“打鸡血”般的加速能力,油门初段会有些犹豫,动力输出没有发挥到极致。
虽然这辆车也匹配了大众7速湿式双离合变速箱,但驾驶感受与途观L还是有差别的。变速箱明显拖了后腿,没有了以往双离合干脆利索的感觉。取而代之的是一丝犹豫和更高的换挡转速,这是为平顺性做出的妥协。
驾驶感受
还是那个大众
大众MQB平台下,底盘调校几乎相同,因此这辆车和绝大多数大众车一样,扎实稳健,尤其是跑高速,稳稳地扒在地上。要知道在德国这个高速不限速的国家,造车的第一要务就是高速稳定性。
方向盘转向比较轻,指向性不错,但欠缺一些灵活。高速行驶状态下比较稳定,不需要太多注意力来掌控方向盘。
转向力
不算沉
我们在同一路段(地面摩擦力相同),胎压调至厂家标准胎压,使用标准模式,用拉力计原地匀速旋转方向盘90度,取最大数值。
这辆车的方向盘原地转向力为1.493公斤,低速转向和停车入位,不算太沉。
发动机振动
正常
测试方法:水温正常后,关掉空调,在怠速状态下,使用测振仪垂直曲轴方向,将探针接触发动机金属机体中间的最高位置,测量发动机振动加速度值,数值越低,表明振动越小。
这辆探岳搭载了一台EA211四缸涡轮增压发动机,怠速振动数值为2.7米/秒²,算正常的一类。
发动机噪音
一般
测试方法:发动机完全热机,水温正常,关闭空调,正常怠速下进行测试;打开发动机盖、取下引擎罩,在距离发动机机体上方20厘米处,进行噪音采集,取平均值,为车外发动机噪音数值(dBa);在车内,将车窗关闭,发动机空载运转2000转/分,将噪音仪置于方向盘正上方,取平均值,为车内发动机噪音(dBa)数值。并且以车内30%,车外70%的权重进行综合计算。
这台1.4T发动机本身的噪音还可以,车外怠速噪音为71.5dBa,车内2000转/分运转噪音为50.1dBa,这辆车的隔音降噪处理得一般。
近光照明
还可以
测试方法:以车灯最前端为基点,与垂直墙面相距2米距离,在发动机正常工作状态下进行测试,使用光线照度计取近光灯照明范围内的最大值。
这辆车的大灯是LED光源,最大光照度为5110勒克斯,照明效果还可以。
漆面色差
不怎么样
测试方法:使用色差计在引擎盖中央位置取基准数值。在车身其它位置进行对比测量,记录数值最大的位置。车身测试采样点不小于100个。
经过测试,最大色差值位于后保险杠处,色差值为3.37ΔE,比基准点偏白少绿少蓝。从数值上来看,这辆探岳的喷漆工艺质量控制比较差。
总结
毕竟不是亲儿子
这辆新款大众探岳的驾驶品质非常负责任的说,依旧是个标准的“大众汽车”,相比老款没有任何改进,原来什么样,现在还什么样。可能由于是中国特供车的原因,毕竟不是亲儿子,发动机和变速箱的匹配,要比正统的途观L差一些。不过,高速稳定性依旧是大众传统强项。
关于这辆车的内部用料品质如何?请继续关注后续的拆车内容。本文及视频中的测量数据结论观点仅对此辆车负责,测量数据对公示的实验方法负责。
2023款探岳试驾评分
