牛车网
8947 2020-05-26
[资讯-牛车网]
最近一段时间,中保研的碰撞测试被越来越多的消费者关注,由于机构中立、测试严谨、数据公开,基本能够反应真实的汽车安全结构。前部防护结构不仅是碰撞测试的重点,也是很多消费者关注的问题。那么汽车的防护结构是只要坚固就是最安全吗?其实不然,得当的吸能结构不仅能够保护驾驶舱的安全,在撞击行人时也能降低对行人的伤害。
保险杠是汽车前后防护的第一层材质,这里可能就有朋友会问,为什么保险杠大多都是塑料材质?如果使用金属材料,防护性不是更好吗?
塑料保险杠确实在坚固程度方面不及金属杠,但吸能性更好。面对一些轻微碰撞,可以利用塑料材质的弹性恢复原样。如果与行人发生碰撞,也可以更好地保护行人。如果换作金属杠,轻微剐蹭也会变成“硬碰硬”的对抗,轻者都要进行钣金。如果撞击行人,更容易对行人造成更大伤害。
此外,前后保险杠本就属于易损部件,金属杠体成本高。使用塑料部件可以显著降低维修更换成本,也有助于车辆的轻量化。
摘下保险杠,不少车型都会呈现一层泡沫缓冲层,这层泡沫虽然成本低廉,但仍然是比较重要的吸能结构。广大网友一定都在网上买过汽车模型,那么快递在打包的时候,一定会在车模外面包上一层气泡膜,其实这与保险杠内的泡沫缓冲层道理完全相同,都是通过填充物达到缓解撞击的作用。
但如果防护结构只有缓冲层,那就是绝对的偷工减料了。起亚智跑后部防护结构让人颇感意外,防撞梁居然采用了早已淘汰的树脂材料,这也使得其后部防护成为了整车安全的一大硬伤。树脂材料类似于高档塑料,其强度无法与金属材料相提并论,几乎形同虚设的树脂杠的确不令人满意。至于吸能盒和杠体纵向吸能结构,就更是无从谈起了。
在内部结构方面,防撞钢梁的作用就非常重要了。不过我们还是要正视它的作用,虽然处于碰撞的第一防护点,但防撞钢梁的作用只是缓解低速碰撞。其实这也很好理解,防撞钢梁就是再坚固,一根钢梁想要抵御几十公里时速的高速碰撞,显然也是螳臂当车。
从安装位置来说,正确的做法是将防撞钢梁连接在车身纵梁上。发生碰撞后,防撞钢梁吸收的能量完全被纵梁分散。纵梁从前至后贯穿整个车体,碰撞的能量也就被分散到车辆的各个部位,从而达到吸能的效果。
好的防撞钢梁可不仅仅是一个钢材那么简单,还需要有弓形结构作为溃缩诱导,从而实现吸能效果。如下图所示的轩逸,不光采用了弓形结构,还是用了两根防撞梁进行加护,是比较不错的设计。
当然,更好的设计是采用铝制防撞梁,铝合金成本高,吸能效果好,而超宽的吸能盒更是增强了前部碰撞时的溃缩能力,保护行人降低伤亡。
另外像宝来、轩逸和雷凌,在主防撞梁下部还单独设置了副防撞梁。副防撞梁又叫行人腿部防撞梁或防行人卷入防撞梁,其作用是当车辆接触到行人腿部时,行人腿部防护结构在比前防撞梁更低的位置首先接触行人腿部,有利于将行人“铲起”引导行人向上、向后移动,落在发动机舱盖或前风挡,增加了行人与车辆的碰撞接触面积,降低了对行人造成的伤害。同时也降低行人卷入车底的风险。
在往期拆解车型中,宝马3系是前部防护结构做的最到位的车型。除了铝合金防撞梁和防行人卷入钢梁,宝马3系还配备了主动弹起式机舱盖,这套保护系统的触发装置,就是隐藏在前保险杠内的橡胶气管+两端的压力传感器。当发生碰撞后,撞击力度挤压气压传感器,触发机盖弹起装置。
防撞钢梁与车身纵梁并非直接相连,一般中间还应该设置吸能盒与压溃诱导槽,在低速碰撞时,引导吸能盒率先发生形变,在达到吸能效果的同时,降低车身纵梁的损伤。
思域的车头防撞钢梁设置了主次双吸能盒,并且均设有压溃诱导槽,吸能效果更好,也有助于防护偏置碰撞。
轩逸的尾部防撞钢梁设置了吸能盒,但吸能盒上无任何压溃诱导槽。为吸能盒设置压溃诱导槽不会增加多少成本,但却体现了厂家对细节的把控。
吉利缤越的防撞钢梁未配备吸能盒与压溃诱导槽,发生碰撞后纵梁的位置不是溃缩,反而是突起,没有起到任何吸能的效果。
此外,防撞钢梁的尺寸也要足够宽大,过短的防撞钢梁不能完全缓解斜侧方的碰撞能量。吉利缤越和本田思域的防撞钢梁长度如图所示,对比后结果显而易见。
而摘下新捷达的后保险杠和缓冲泡沫,钢板蒙皮直接裸露在外,没有配备任何形式的金属后防撞梁,这样的做法着实让人瞠目结舌。简单来说,后部防护结构就只剩下保险杠和泡沫缓冲层,如果是怠速工况的追尾还好,只要稍微上点速度,撞击就可能直接损伤车身纵梁,造成无法弥补的损失。
由此可见,好的防护结构不光要靠“蛮力”,还要“能屈能伸”,做好吸能。摘下保险杠后所见的泡沫缓冲和防撞钢梁,只是碰撞环节中的基础部分,只有将这些结构设计完善,才能更好得分散碰撞冲击力,达到缓解撞击的作用。
