首次征战冰雪 一文解析高合的驾控魅力
苑叔聊车
2024-01-03
在冰雪道路上中游刃有余,低温环境下又能确保正常使用,这才能考验一款纯电车真正的全场景实力。继高合HiPhi Y登顶懂车帝冬测续航项目并以418.8km成绩夺冠之后,高合汽车还在本月开启了“冬日能量 Winter Energy”冰雪试驾,带来了驾控实力的大考。
本次上场的车型分别是HiPhi Y以及HiPhi Z,主要挑战的项目为双车冰面竞速及HiPhi Y冰雪路面常见场景。其中竞速的场地原型为博世试车场,是国内最专业的汽车测试场之一,设置多处冰雪大直道、U形弯、S弯、高速道等,充分考验到车辆冰面道路环境下的各项性能表现。
为了体验冰面带来的驾驶乐趣,试驾车型换装雪地胎及钉胎,值得注意的一点,HiPhi Y / HiPhi Z均采用了混合胎宽,宽大的胎面与前窄后宽的组合带来更好性能表现。
冰面竞速“劈弯”利器
竞速环节中,高合HiPhi Z的前后双电机四驱动力总成有着先天的赛道基因优势,即使在冰面依然爆发出赛道上3.8s零百加速实力,而高合HiPhi Y搭载前后双电机,5秒内零百加速并不逊色,至少在大直道上,加速能力难分伯仲。
真正考验车辆操控实力的则是冰雪场地中的U形弯、S弯,专业车手通常会强制让车辆进入临界失控状态,再通过加速反打方向漂移过弯,而高合HiPhi Y / HiPhi Z把这“一顿猛操作”交给了CIC底盘集成控制。
在S弯连续变向中,在50km/h车速状态下,HiPhi Y车身依然能保证在中线位置通过。可以很明显看到最大±5.4°角度的后轮一直在反向偏转,辅助调整着车身状态,可以说比许多四驱车多了个“挂”。
电车在动力响应和扭矩释放会更加直接,理论上,在冰雪的低附着力道路上更加容易打滑。当遇上U形弯时,就很考验四驱的反应能力。高合HiPhi Y / HiPhi Z在雪地模式下,主要考虑车身稳定性,前后电机扭矩能在毫秒间分配按需调节,在后轮转向的辅助下获得充足的抓地面积,即使处在打滑状态,依然保证车头紧贴弯心,按驾驶者预期的轨迹轻松过弯。
北方冬季驾驶 “无压力”
在高合HiPhi Y场景化科目中,设置了单侧低附着力起步、海螺弯、颠簸路、U形弯、蛇形道、大小冰雪圆环以及连续直角弯,这些平时常见的用车场景因为冰雪覆盖和低温增加了不少难度。
其实一开始,看到海螺弯和难度系数较高的直角弯时,对车身接近5米的HiPhi Y难免有些信心不足,但进入狭窄中,你会发现车身转向比想象中的更灵活,转向得到的反馈超出了预期。得益于全速域主动后轮转向这个利器,低速行驶时,后轮反向偏转,把最小转弯半径5.6m的实力发挥到极致。
在过减速带路时HiPhi Y又回归了优雅淡定的姿态,有了采用前双叉臂+后五连杆悬架结构,加上CDC连续可变阻尼减震器的干预,在车内只带来了些许路感回馈,哪怕在一条雪渣坑洼的烂路上,这种底盘集成也能过滤掉大部分颠簸。
从日常优雅一下子到极限的冰天雪地,恶劣的低温环境对电动车并不友好。冬季经常会出现因结冰导致电动门无法开启的情况,对此高合在技术层面已经考虑到了,全系标配第二代NT智能展翼门主副驾电动门破冰装置,能以500N的破冰力助推车门打开。
后记
历经一次冰雪试驾的大考,高合以硬核操控实力解决纯电车在冬季的驾驶难题。在豪华高端的仪式感背后,高合通过三电性能、全速域主动后轮转向、底盘集成控制这些技术硬实力在极限环境下的表现,诠释了什么才是真正的豪华。
