超级码力
2024-02-22
最近又被【徕芬】疯狂刷屏了!
原因是徕芬蓄力了一年后又推出新品高速吹风机——SE Lite这一员猛将,而且定价再向“技术普惠”大跨步的迈进,仅仅售价199元!
据说做到了“减价不减质”,敢跟市面上各大优秀高速吹风机一较高下?这两年高速吹风机的市场的确卷,但自己主动把价格卷到200元以下的我还真是第一次见...
徕芬作为2021年才进入市场的国货品牌,在一年的时间内迅速发力,依次推出了599元的LF03和399元的SE,成为国产高速吹风机领域的佼佼者。
据奥维云网(AVC)线上监测数据显示,其2022年高速吹风机销额份额占比64.5%,销量份额占比为54.8%,跃居国内线上高速吹风机份额榜首。
并且徕芬也凭借着这两款产品,迅速累积了800万的用户(我都是800万之一)
所以,这次徕芬出的这台售价不到200元的高速吹风机,我饶有兴趣,真的想看看这个售价,性能到底会不会被阉割?
所以本测评博主决定连夜深挖一下这个新品,看看是否能打脸一波。同时把各款徕芬吹风机都搜罗起来,搞一期徕芬产品对比测评,看看新品徕芬 SE Lite的实力到底如何?能否再续以往的巨大热潮!
(产品为LF03闪银,SE紫色和SE Lite白色)
徕芬作为新势力崛起,能够在短时间内向着行业上游突破,并在国内市场中站稳脚跟的主要的原因就是:其在技术和产品方面所表现出来的实力支撑。
徕芬在国内别的品牌已经开售高速吹风机的时候,依旧沉着冷静花费了长达700多天的研发,打造出自研自产的三相高速无刷电机,虽然成本更高,但力矩更大、转速更稳定,运行效率更高,是做高速吹风机的良器
也是因为这个电机技术,让徕芬突破了技术壁垒,创造出了11万转高速电机的LF03,使自己拥有了强竞争力,同时也让国内吹风机蓬勃发展
一年后迭代推出的SE也做到了高达10.5w转/分,新品SE Lite则是10w转/分,相比同价位,甚至千元价位的高速吹风机,这些数据也是目前吹风机马达转速的顶尖级别了
这种高转速马达电机能带来超大的风力,直线提升干发效率,摆脱传统吹风机由于风速过低只能靠高温烘干的吹发方式,从源头减少发质受损。
这里我也对本次测评的3款徕芬高速吹风机进行了一个风速实测,用风速仪在距离吹风机风口10cm处进行风速测量。
徕芬LF03实测为22.36m/s、徕芬SE实测为20.76m/s、 徕芬SE Lite实测为19.58m/s,三款差异不大,这真的是蛮惊喜的。
像我这种中长发,完全吹干头发也就在3min-5min之间,三款也没有明显差别。
可能有很多朋友对这个风速没有什么概念,这么说吧我之前实测了近20款吹风机,最好的高速吹风机的风速也不过是19m/s的数据,但它的价格要三千块了。
而徕芬这三款仅仅在199-599元的价格,优势可以说是很大的,尤其是LF03风速比很多产品都快了。
提升风速只是徕芬对高速吹风机的基本追求,以往吹风机因为都是电热丝发热,无法避免越吹越热的弊病,而过热的温度会烫伤头皮,对发质伤害大。
为解决这一产品通病,徕芬也发挥科技力量,在吹风机里内置微处理器智能芯片与温度传感器,对温度进行实时监测,保证了出风口温度的恒定输出
只不过三个型号的监测频率不同,徕芬LF03是可以做到100次/秒的智能风温监测,徕芬SE和SE Lite是50次/秒。
这三款我都打开了最热风,对着保鲜膜10cm吹了1min左右,保鲜膜是完全没有变化的。
实际体感LF03相对会更稳定一点,SE Lite稍热一点,但也不是烫的那种,在安全范围内。
高速吹风机还有一个被高度讨论的产品创新点——搭载负离子发生器。
因为我们吹发时,头发互相摩擦会产生正电,进而导致头发的毛躁,而负离子可以中和发丝中的正电荷,减少头发静电,有效闭合毛鳞片,以锁住头发中的营养,吹完后头发更加柔顺。
一般的高速吹风机负离子浓度只有几千万,而人平均有10万根头发,互相摩擦产生的正电子数以亿计,因此徕芬将可释放的负离子浓度提升到了亿级。
LF03和SE 均达到了2亿级,SE Lite则为1.5亿级。实测结果个人觉得确实浓度越高,效果越好,2亿浓度的比较适合重度发质受损的,一般正常的发质用SE Lite就够了。
大家可以看一下我吹发前后的对比就知道了,之前是毛毛躁躁的玉米须发质,吹完之后柔顺光滑,发质很好。
徕芬LF03机身采用的尼龙+玻纤材质,我手里这款是最热的闪银配色,色泽上有一种类金属的质感,看起来相对来说更大气一些。
徕芬SE采用的PC高强度聚碳酸酯材料,偏磨砂的质感,整体配色偏“马卡龙”色系,比较青春有活力。
徕芬SE Lite是亮面抛光设计,水润通透感十足,用了PC本色抛光打磨工艺,经过多次色彩调配,最终做出的这种光感的颜色,个人很喜欢这个原色的设计,好看又环保。
另外这三款的重量也不同,毕竟吹头发举太重的吹风机真的会烦躁的,所以这里我对实际重量进行了一个测量。
需要说明的是本次测评是不带电源线(接近手持重量)进行的一个测试:
徕芬LF03这款吹风机相对来说重一点410.1g,徕芬SE实测重量为406.7g,SE Lite为345.0g。
整体来说LF03和SE均在不累手的范围内,而SE Lite的表现就很出色了,在我实测过那么多吹风机里面也是名列前茅,握持感很舒适。而且风筒比前两款缩小了6mm,更方便携带,出门放包里就走。
三款在调节档位的过程中都带有指示灯标识,可以清晰直观的看到风温变化。
徕芬 LF03和徕芬SE在不同档位下有三色灯环变换,其中红色代表热风、黄色代表暖风、蓝色代表常温,长按开启冷热循环模式时有紫色灯提醒,过程中蓝红紫色循环闪烁,一目了然。
徕芬SE Lite则改成了集成式透光风温按键,变化的小灯设置在按键上,调控的时候能观察的到,灯色无变化。
上面通过实测大家也能看到基本性能其实新品与老款并无太大差异,但要说一点区别没有也不严谨,毕竟价格降低那么多,徕芬在不影响核心性能体验的前提下还是要达到控本目的。
因此徕芬就选择了在这种小细节上进行优化,也算蛮良心的了。
总体来看,个人认为徕芬的高速吹风机的产品性能是毋庸置疑的,无论是硬件配置还是干发护发效果都找不到什么缺点,综合来看是国产吹风机的天花板完全是有过之而无不及。
关键是能一直保持高端配置,价格还一降再降,现在SE Lite官方直接打到了199元的价位,中长发5min以内的干发速度,亿级负离子护发效果,加上智能温控技术,和小巧轻盈的握持感。
这对于还没有成为高速吹风机的用户,没有体验到这种高效吹发护发的乐趣的朋友来说试一次很好的低价尝试机会,可以入手!
以上就是全部的分享了,如果对你有所帮助记得点个赞再走吧~~~
