无聊望见车S
30389 2024-02-22
春天雨水增加,雨天开车,对于车主来说,视野本就视野非常受影响,如果这时要是雨刮器还刮不干净,那就非常危险了!好好的雨刷为什么会刮不干净呢?今天就带车友们探究一下其中的原因。
1、雨刮器胶条老化
雨刮器胶条是橡胶制品,经过长年累月的风吹日晒,橡胶会失去柔软度,出现老化变硬的情况,不仅影响清洁效果,还可能发出不同程度的异响,这时就需要及时更换胶条了。
通常来说,雨刷使用时间在1-2年左右,最长使用3年也要更换了。
2、雨刮器弹簧不给力
雨刮器在经过长时间的使用后,上面的弹簧会出现金属疲劳,使得雨刮器在工作时松动无力,无法紧扣风挡将玻璃刮干净。可尝试用扳手夹住雨刮器,然后轻轻地扭转,将弹簧调整至垂直状态。
3、空刮干刷
有时我们手动刮车玻璃,第一下很容易只动雨刷不喷玻璃水,而雨刷最怕的是无水干刮,这种空刮十分影响雨刮器的使用寿命。所以无论是什么时候使用雨刮器,都需要打开玻璃水边冲边刷,避免“干刷”影响雨刮器使用寿命。
4、玻璃上的“油膜”
有些车的挡风玻璃总感觉油乎乎的,有的会出现像彩虹般深浅不一的颜色,这就是玻璃油膜。当汽车开久了,挡风玻璃上会出现细小的孔洞,再加上户外微小的脏东西进入其中,经过长时间的积累就会形成玻璃油膜。这种油膜是雨刮器也无法刮干净的,只有用专门的油膜清洗剂,才能洗干净。
那么,该怎样保持雨刮器洁净呢?
· 及时清理前挡风玻璃间的异物
当开启雨刮器时出现尖锐的摩擦声,应检查雨刮器。定期清洁汽车挡风玻璃,防止卡进异物,保护雨刮器,能达到延长雨刮器的使用寿命的目的。
· 老化零件及时换新
如果只是弹簧松动,可以动手调节。但弹簧的“寿命”是不可逆的,拆开雨刷器发现弹簧老化生锈,直接拆掉换新的。
· 及时补充玻璃水
保证在挡风玻璃表面有水的情况下使用雨刮片,避免雨刮片干刮。切勿使用“自来水+洗洁精”替代玻璃水,因为自来水的水质是硬的,里面含有大量的钙镁离子,长期使用,会在玻璃水壶、管道、喷水口留下这种比较大水垢,这些水垢会堵塞喷水口,易造成金属部件生锈。尽量选择优质的汽车玻璃清洁水,既能有效清洁多种污渍,又能降低对雨刮器胶条的损害。
· 定期清除油膜
目前市面上已经有不少玻璃去油膜产品,既有可以清洗玻璃直接除油膜的产品,也有可以加入玻璃水中混合使用的产品,还是比较方便的。
