晗晗说车
21116 2024-03-12
很多人开长途之前,都会喝瓶红牛提提神,其实预防疲劳驾驶的最好办法,还是把睡意扼杀在摇篮里。
最简单的办法就是:喝点白开水。缺水情况下,驾驶的危险程度和酒驾其实是不相上下的。
适时补充水分,可以保持注意力
缺水驾驶的危险程度和酒驾不相上下在2015年的时候,英国拉夫伯勒大学进行了一个研究,他们发现:如果每小时只喝25mL的水,那么开车出错的概率就是正常人的2倍以上。
这个风险的大小,和血液酒精含量为0.08%的驾驶员(英国酒驾标准),以及严重睡眠不足的驾驶员,是差不多的。
他们还做了一个对照实验:2组驾驶员,同样在2个车道的模拟器上,开了2个小时。
每小时正常摄入200mL水的驾驶员,发生了47起事故;每小时只摄入25mL水的驾驶员,发生事故是101起,是刚才另外一组的2倍还有点多。
25mL,差不多就是我们喝水的时候,抿了「啧」这么一小嘬、一小口,白酒一小杯那种。
水是人体的重要组成部分之所以少喝点水就有这么大的影响,是因为身体在缺水的时候,认知能力其实是会有一定的下降的。
《营养学报》上面有一篇期刊论文,《饮水与认知能力》上面讲:水是人体中含量最多的成分,约占一个健康成年人体质量的60%到70%。
我们的大脑,含水比例是更高的,达到了85%,所以有些朋友说:“你是不是脑子进水了?”脑子里还真的都是水。
如果说水摄入不足,在一定程度上就会影响大脑的认知能力的。
在这篇论文里面还提到了一些其他的研究,也证明了脱水状态对主观情绪的负面影响,比如说:疲惫、困惑、愤怒等等,都有。
在针对特定人群的试验中,还发现:脱水状态会降低篮球运动员的警惕性。
对于我们长途开车的朋友来说的话,体力消耗没有篮球那么大,对吧?但是注意力上面的消耗,其实还是不少的。
所以定时喝几口水,保持状态,从开始就避免疲劳,其实是很有必要的。
途中嚼个口香糖,也能促进血液循环
嚼口香糖可以促进大脑血流量除了喝水,开车的时候嚼一嚼口香糖,也可以帮助我们缓解紧张的情绪,缓解疲劳的。
你看,球赛、美职篮式比赛,经常就可以看到有人在那边嚼着个口香糖,准备罚球拍2下,「啊呜啊呜」嚼嚼,「hou」投出去了,一样的道理。
北京大学心理学系有一篇期刊论文,《口香糖咀嚼的脑机制》上面讲。
通过正电子发射断层扫描技术,以及颅横断多普勒分析仪这些手段发现:正常成年人在咀嚼的时候,大脑的血流量会增加20%左右。
研究出来:咀嚼会引起大脑双侧的感觉运动皮层、小脑、丘脑、辅助运动区、脑岛以及右侧前额皮层BOLD信号的增强。
术语一大堆,听不懂,也不用记。
简单地讲就是:嚼东西能够显著增强记忆力、注意力以及情绪调节能力。
为啥?老底子的时候,我们在吃东西,注意力要集中,一个要记住我刚才为什么,做了什么事,让我现在有东西吃。
我吃的时候千万要小心,不要被其他的人盯上,人家过来把我给吃了。
你看,这都是来自于原始的DNA里面写在那边的东西,吃的时候,其实整个人兴奋状态是比较不错的。
有的地方的朋友,开车喜欢嚼槟榔,其实也是差不多的道理。
不过槟榔有一些负面作用,吃了时间长,有可能会得口腔癌,我还是推荐大家嚼口香糖。
薄荷味的口香糖有双重效果对于口香糖,建议选择薄荷味的,它在防止犯困的作用上有“超级加倍”的效果。
《本草纲目》里面有写,薄荷的药用价值是:辛能发散,凉能清利,专于消风散热。
中药学上,对于薄荷的作用就这么记载的:薄荷味辛、性凉,归肺、肝经,具有宣散风热、清头目的效果。
说人话:比较清凉,头脑会比较清醒。
薄荷里面的主要成分就是薄荷脑,我们平常用的清凉油、风油精,主要成分也就这个东西。
薄荷脑能够刺激皮肤和粘膜中的神经末梢上的受体蛋白,给大脑发送一个“冷”的信号。
受体蛋白的本职工作,就是用来感受“冷”的刺激的。
相当于薄荷脑「呱」一涂,就让人体觉得:“「哎」我已经处在一个寒冷的状态了。”人就开始兴奋起来「嘶喔」,就差不多是这样的效果。
但是尽量不要嚼太久需要注意的是:每次嚼口香糖不要嚼太久,否则会出现负面效果的。
四川大学华西口腔医学院发过了一篇论文,《木糖醇口香糖咀嚼时间对口腔微生物群落的影响》上面讲。
过长时间的咀嚼,会导致咀嚼肌处于长期紧绷的状态,增加晚上磨牙的风险。不光是影响睡眠质量,还有可能会被老婆揍。
除此之外,长期咀嚼口香糖,还有可能对舌面的微血管造成损伤,导致牙釉质的磨损和牙龈萎缩等等。
医生建议:每次15分钟差不多了,就可以了。
含咖啡的食品是首选
刚才说完这些方法,最后的必杀技当然就是:咖啡产品,是吧?
咖啡直接作用于脑细胞层面,效果最好咖啡相当于神经系统的兴奋,直接作用在我们的脑细胞层面上的,效果也是最好。
南京大学医学院有一篇论文,《咖啡的药理作用和应用》上面讲。
咖啡的作用很多:能够兴奋大脑皮质,令人精神振奋;提高注意力、自信心、工作效率和积极性;增强警觉性,减少疲劳感,加快反应速度,提高持久工作的能力。
你看,咖啡对长途开车来说,帮助算是非常大了。
注意咖啡一次不能吃太多但是要注意,咖啡也不能一次性吃太多。
前面的视频里面讲过的:如果咖啡摄入过量,反而会引起焦虑、烦躁、易怒等等情绪,兴奋过头了。
全美排名第一的梅奥诊所(Mayo Clinic)官网上讲:对于大多数健康的成年人来说,每天摄入400mg的咖啡是安全的。
