路咖汽车
47718 2024-03-29
近日,欧7排放标准在欧洲议会全体会议中顺利通过,计划于2025年7月1日起实施。如按计划进行,欧7与欧6D标准正式开始实施的时间间隔,仅有4年半。
对比欧7和欧6D排放标准的变化,乘用车排放标准上,仅在一氧化碳排放量上,由欧6D的1000mg/km,下降到500mg/km,其余包括氮氧化物、颗粒物质量、非甲烷烃和碳氢化合物在内的排放值,还是延续欧6D的标准。
另外,欧7首次引入轮胎磨损、电动车、混合动力车型电池耐用性最低性能要求以及制动颗粒排放(PM10)限制。
从欧7的要求上看,明显能感觉到,欧盟开始重视电动车问题,是不是意味着,电动化进程,欧洲车企明面放缓,实则正暗中发力?
每一次排放标准的升级,带来的是内燃机的不断进化,也促使着动力性与燃油经济性不断地平衡。而这一次欧7标准,不仅将促进内燃机的进一步改进,也将改变轮胎、刹车等部件的发展。
首先做个对比,欧7与国6B,开篇提到的五项排放标准中,国6B在一氧化碳排放标准上与欧7相同,均为500mg/km,而其余四项标准,国6B相比欧7更加严苛。具体来看,氮氧化物上,国6B标准为35mg/km,欧7为60mg/km;颗粒物质量,国6B和欧7分别为3mg/km和4.5mg/km;非甲烷烃,二者分别为35mg/km和68mg/km;碳氢化合物,二者分别为50mg/km和100mg/km。
面对即将升级的排放标准,大众汽车曾表示,面对标准升级,大众POLO这样的小车,单车成本将增加3000欧元至5000欧元。实际仅从乘用车排放标准的变化,这个数据显得有些夸张。
国6B于2023年7月1日正式实施,在此之前有一段较长时间的过渡期。过渡期间,各厂商均开始推出满足国6B排放要求的车型,对于纯燃油车来说,最便捷的办法就是增加颗粒捕捉器。目前更换一套颗粒捕捉器的价格,根据品牌和结构不同,大约在6000元至10000元之间,而厂商的零部件订购价,显然要低于这个价位。
结合目前市场情况来看,这样的配件增加,并未对整车售价造成如大众高管所表示的那么大的负担,唯一值得商榷的是,这种简单粗暴的改进方式,出现了不少使用问题,很多带有颗粒捕捉器的产品相继被曝出颗粒捕捉器堵塞问题,有些厂商能通过低成本的技术手段改进,有些只能更换配件。
由此看来,对于燃油乘用车,在欧7对排放标准没有实质性大改的情况下,发动机技术进阶以及低成本,类似颗粒捕捉器配件的使用,就能在对整车成本影响不大的情况下,进行改进,毕竟欧7针对尾气排放的标准要求,还没有国6B高,需要改进的地方并不大。
不过,大众高层对单车成本增加的估算,一定有据可循。如果在改进排放方面仅需要较小的成本,也就是说在欧7 其他新增要求上,需要加大成本投入。
这里最费成本的,就是对所有车辆的里程和寿命提出了更严苛的要求。轿车和货车的寿命增加到20万公里或10年。这意味着,对一些车辆的核心部件,如果未能达标的,需要重新做可靠性、耐久性设计。
另外,新加入的轮胎颗粒物,对轮胎厂商也提出了新的要求。这也在变相要求轮胎同样要提升耐久性和使用寿命,并将新的科技加入轮胎研发中。比如此前有团队提出通过过滤装置,收集轮胎磨损掉的颗粒,回收率达到60%。并且研发人员还提到,目前轮胎颗粒排放严重的车型是纯电动车,因为相比燃油车,纯电动车整车更重,更容易磨损轮胎。
用户最关心的,必然是每次技术革新后,新世代产品会不会涨价。目前来看,至少在中国市场,即使技术升级了,也不会涨价。
欧7标准虽然在尾气排放上没什么大改动,甚至不如国6B严苛,但在其他方面,给了中国排放标准新的启示。尤其在中国新能源车越来越多的情况下,电池、轮胎等损耗标准能够进一步提升新能源车技术。
比如上面说到,纯电动车更重,因此轮胎更易磨损。目前一些国际级轮胎厂商已经推出了电动车专用的轮胎,采用最新的配方,保证静音地滚阻的同时,又能保证既有强抓地力,应对电动车的大马力,又有低磨损的橡胶配比。只是在成本上,这样的轮胎售价较高。
但对于燃油车,欧7这些新增标准即使移植到国内,也不会对整车技术有颠覆性的变化,不需要进行大幅的成本改进,就能够满足这些标准。也就是说,欧7的标准,移植到中国,不会对燃油车价带来较大影响。反而是在电池和轮胎损耗上,对纯电车型的影响更大。
另一方面,国6B之前,中国的排放标准一直在参考欧标进行改进,直到国6B超越了欧6D。也就是说,欧7明年推行之后,会不会有比国6B更加严苛的“国7”提上日程,加速电动化进程,目前还不得而知。
可以肯定的是,欧7标准推出后,结合欧洲车企电动化进程的短期方向,插电混动将会在欧洲代替纯燃油车,甚至是代替油电混动,成为主流车型。一旦如此,影响中国市场的就是,将有大量外国品牌的插电混动车型推出,不仅压缩燃油车空间,还将进一步压缩纯电动车型的市场空间。
目前市场形势是,插电混动渗透率不断快速提高,且插电混动是相比纯电动车,有更强的持续降价能力,并已经能形成“油电同价”态势,也就是说,此后一段时间的定价走势,纯电动跟着插电混动降价,但长时间内降不过插电混动,而燃油车,将被插电混动牵着走。
有些人提到,欧7排放增加了关于电动车的标准,是不是针对中国的电动车产品,意图通过提高标准,令中国电动车进行技术改进,提高研发成本,从而提高售价。并不排除这个可能,但如果目的仅仅是这样,以目前的技术成熟度来看,对欧洲自己的电动车产业,打击可能会更大。
排放标准切换,虽然影响着技术发展变革,按以往的经验,对整车成本的影响不大。尤其是中国市场,不必为欧7排放的到来,担心是否会影响市场平衡。需要提到的是,欧7增加了电动车标准,是不是意味着,欧盟开始正视电动化进程,并决心与中国展开电动车市场的竞争,这就要看在还没到欧7实施的这段时间内,还有没有新的变化了。
