小霸王谈车
34802 2024-04-12
总是有车友询问我相似的问题:哪款机油性能更强,参数更牛,技术更先进……似乎每个人都在寻找高端机油,不管自己是什么车,总想着用最高的标准去小心呵护。于是我就在反思:都说“钱要花在刀刃上”,那么这种“总想着要用最好的油液照顾爱车”算不算“杀鸡用牛刀”呢?
其实对于机油而言,我建议尝试使用出光阿波罗机油就可以,这款机油产品能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。
在日常用车过程中,当说起机油性能,其实主要就是粘度、抗磨性、清洁分散性等维度,但这些参数也不是越高越好的,发动机要做好保养,使用的机油粘度还是最好要参照原厂提供的建议值来选择。
贵的机油质量一般不会差,但却不一定能适配自己的爱车,因为每台车的用车环境和发动机特性其实存在较大差异。因此机油的好坏其实也不能完全依照参数一概而论,而是应当根据厂家推荐和自身需求,选用适合自身车型的机油品牌和型号才是最优解。
考虑到国内燃油车存量市场中,日系、韩系、美系存量巨大的客观情况,如果有这么一款本身就高度适配这些车型甚至是其原厂标配、而且性能表现还很出色的机油,那岂不是最理想的?
出光集团旗下的APOLLOIL机油正符合这些要求,无论是其优秀的性能,还是与日韩美系车超高的匹配度,均完美契合国内许多车主的需求。
出光:历史底蕴铸就经典品质
出光兴产,常简称为“出光”,起源于1911年,现已稳坐日本第二大石油公司,并跻身《财富》世界500强。其业务范围广泛覆盖石油工业的全产业链,其润滑油研发制造经验就长达110年之久,旗下的APOLLOIL品牌,自1952年诞生以来,就以其高品质的发动机油、变速箱油及工业用油,在国内外赢得了崇高的声誉。
值得一提的是,在马自达著名的转子发动机“复活”项目中,APOLLOIL润滑油在关键部件的应用,起到了重要作用。这也证明了APOLLOIL的研发理念不仅仅是追求通用产品,更是致力于针对用户特定需求提供个性化的定制配方,从而帮助用户做到性能和适配性“双极致”,从而实现最佳整车性能。
出光阿波罗润滑油:以技术确保全方位保护
作为出光机油的高端系列,APOLLOIL润滑油在性能方面自然是有着顶级的表现,在这背后则是一系列硬核技术的支撑。
首先就是“有机钼”添加剂技术,它能起到“极压润滑剂”的作用,这就如同给发动机穿上了一套定制的“顺滑衣”,使得金属表面之间的摩擦系数大幅降低,从而提升润滑保护效果。
你可以想象一下,当发动机内部的各个部件在高速运转时,这些部件彼此配合更加顺滑、流畅,这自然能大幅提升发动机的运行效率。特别是在那些大功率输出、长时间高温运转的苛刻工况下,APOLLOIL润滑油依然能够保持出色的稳定性和安全性,仿佛一个守护神,时刻保卫着发动机的安全。
同时,为了更好地满足国六排放标准,APOLLOIL润滑油还特别进行了低灰分设计。这意味着它在使用过程中产生的灰分更少,对于那些带有GPF(颗粒捕捉器)的车辆来说,这无疑是个巨大的福音。因为低灰分设计可以有效减少GPF装置的堵塞风险,延长尾气净化装置的使用寿命,并保持发动机的清洁,还有助于提高燃油经济性,气排放更为顺畅,从而对环境保护做出积极贡献。
再来说说这款机油的另一个亮点就是抑制低速早燃。在低速运转时,机油有时会因为燃烧不完全而产生早燃现象,这是非常危险的。但APOLLOIL润滑油却能有效抑制这种低速早燃,完全符合API-SP标准,确保机油油滴不易点燃汽油,从而大幅提升安全性。
不仅如此,APOLLOIL润滑油全系符合API-SP认定,在正时链条保护方面表现相当出色。它能够给予正时链条强大的润滑,仿佛给链条穿上了一层“护甲”,有效预防了链条的磨损和拉长,最大限度避免跳齿错位的情况,从而确保发动机能够稳稳当当地运行。
当然,保持发动机的清洁和高效也是机油的重要任务之一。APOLLOIL机油具有出色的清净性和抗氧化稳定性,能够有效预防油泥产生,仿佛一个勤劳的“清洁工”,时刻保持着发动机内部的清洁,从而延长了发动机的使用寿命。
此外,APOLLOIL润滑油还针对低温流动性,进行了高品质基础油和添加剂的选取,相对师出同门的某其他SP润滑油相比,低温流动性能提升8%。这意味着在寒冷的天气里,当车辆冷启动时,机油能够更快地流动,从而减少了发动机的磨损。
最后,我们不得不提的是它的瓶身设计,一款兼具美观与实用的卓越设计。比如侧面颇具质感的凹凸设计,同时还能兼顾油量显示的作用。瓶盖顶部的防伪标签也为消费者提供了一个正品的保障,保证了机油的使用品质。
总的来说,APOLLOIL润滑油真的是一款全方位、多功能的机油。它不仅有着先进的技术支持,还为车主们带来了更为卓越、安全的驾驶体验。选择它,就是选择了一个更为顺畅、安全的驾驶之旅。
品质臻选:出光阿波罗机油之AP-60与AP-80
那么如果要买APOLLOIL润滑油该怎么选呢?目前国内已经上市的是AP-60和AP-80两个型号,后续旗舰产品AP-100也会上市,这三者分别是针对不同类型的和驾驶需求的车主进行精准定位。
首先三者的共同特点有:
正时链条保护:三款产品均具备强悍的正时链条润滑保护效能,长期使用下,能有效防止正时链条的异常磨损和拉长,从而避免发动机受到损伤。
清洁性能:采用长效清洁添加剂配方,显著减少油泥的生成,保持活塞和凸轮轴的清洁,特别适合城市拥堵路况下频繁启停和长时间怠速的车辆使用。
流动性能:优秀的流动性能确保发动机运行时的顺畅度,有助于提升燃油经济性,帮助车辆降低油耗。
启停优化:全新配方针对带有自动启停功能的车辆进行优化,特别适应拥堵城市路况下频繁启停的特点,为发动机提供持续保护。
这些都是入门即高配,也是APOLLOIL润滑油的下限,已经站在了一个较高的水准了。而且均满足API-SP、ILSAC GF-6A标准,能有效预防低速早燃、延长正时链条寿命,乃至在燃油经济性方面都有着不错的表现。
再考虑其适配性,具备这些特质的AP-60,其实已经是15万级日韩系轿车、SUV、MPV的理想选择了,性价比相当不错。
那么进阶则到AP-80带来的提升是,低灰分含量和有机钼添加剂。这两者带来的好处是能够优化车辆在城区频繁启停场景下,有效降低磨损和油泥的产生,确保发动机健康状态,而且还有着更好的燃油经济性和动力表现。
最关键的一点在于,AP-80具备“有机钼”添加剂技术,起到“极压润滑剂剂”的作用,使得金属表面之间的摩擦系数大幅降低,从而提升润滑保护效果。
当然,AP-80还满足GM dexos1 Gen 3标准,这意味着机油的灰分不高于0.9 ,这比以往的SN级别机油动辄1.2~1.3的灰分要低了20%以上。而更低的灰分,代表着对颗粒物捕集器(GPF)更好的保护性。
所以,这款机油与带有GPF装置的国六车型,兼容性较好,更适合15-25万级的日韩系/美系轿车、SUV、MPV。
如果进阶到AP-100,旗舰产品背后将是极致的性能。如果爱车是25-40万级的日韩系/美系豪车,AP-100显然能改来更加优秀的表现,预计这款机油也会在最近上市,感兴趣的大家可以期待一下。
历经百年的技术沉淀与积累,出光机油不仅代表了日本精工的品质追求,更展现了全球润滑油 行业的前沿水准。APOLLOIL润滑油的诞生,无疑是出光机油追求卓越、不断创新精神的集中体现。
从AP-60到AP-80,再到未来的AP-100,每一款产品都是出光对发动机保护技术的极致追求。它们不仅满足了不同车主的多样化需求,更在保护发动机、提升驾驶体验方面达到了新的高度。
最后给新车主提个建议,新车主日常选择机油保养时,也可以提前咨询一下老司机,毕竟懂车而且经验多,保养路上的坎坎坷坷都走过了,捡现成的更好,能少花很多时间。还有,假设你是开日韩系或者美系车的,也可以直接考虑用出光阿波罗机油,并由专业的技师来操作,以保证机油的更换质量和安全,可以关注一下哦。
