油门到底
30981 2024-04-20
极氪正式向市场推出了四座超豪华旗舰MPV——极氪009光辉,官方零售价78.9万元起。相比起竞争对手,新车不仅将配置全部拉满,也用奢华的格调展示其品味。 “公路坦氪”的安全堡垒
“公路坦氪”的安全堡垒
极氪009光辉以坚固的第二排、母婴级安全座舱、超视觉感知能力和专属隐私安全构建起车辆的极致安全。新车搭载的二排“C环座椅”,被刚性固定在一体式压铸后端铝车身强度最高的C点位置,与整个白车身形成完整C环,带来全方位的结构保护。
极氪009光辉还为后排座椅专门开发了随型安全气囊。其中,座椅下方的座垫随型气囊,配合集成式安全带,可在碰撞发生时,将乘客牢牢固定在座椅上;椅背内的头胸一体随型侧气囊,可根据乘客躺倒角度,从115°到155°随型展开,对头颈肩胸等重要部位起到有效保护。
在材料安全、电磁辐射安全和车内空气质量方面,极氪009光辉达到了“母婴级”使用标准。其智能三防空气系统,能自动监测PM2.5浓度,最快60秒即可完成全车空气净化,配合防病毒滤芯、负离子发生器,让车辆变成“移动的森林氧吧”。
极氪009光辉搭载激光雷达等感知硬件,具备超视觉感知能力,可从容应对雨、雪、雾等极端天气,以及进出隧道、光线突变等特殊工况。极氪表示,即使在弱光环境下,极氪009光辉也可对前方最远200米外的障碍物进行预判。
此外,极氪009光辉还搭载了车载卫星通信技术,支持卫星定位、双向卫星消息和卫星通话功能,信号质量达到普通手持卫星電话2倍。
“私密”专属座舱
极氪采用物理隔绝和智能联动的方式,为极氪009光辉打造了专属私密空间。“私享智慧幕墙”能隔断前后车舱,隔断上方的雾化窗可自动升降;后舱摄像头仅在会议模式下才会自动下翻开启。新车还提供专属定制的上下双层电子保险柜,支持单独设定密码。
极氪联合全球半导体显示制造商京东方,共同开发了LC隐私调光玻璃,通过电压控制,最快1.5秒即可实现透明和不透明之间的转换,并支持10档明暗调节。该隐私玻璃能根据光照强度与温度,智能变换透光度,支持会议、影院、休憩、隐私等多模式智能联动。
另外,车辆还提供“隐私模式”和“无痕模式”,不仅可以像手机一样“一键免打扰”,还能在用车结束后,静默清除导航、通话、WiFi和蓝牙连接记录等隐私数据。
极氪的科技树
极氪009光辉搭载全栈800V高压系统和108度超快充5C麒麟电池,CLTC续航里程达702公里;高性能四驱系统,峰值功率580千瓦,最大马力788匹,零百加速仅需3.9秒。车辆SoC从10%充至80%,仅需11分半,续航里程超过500公里。
极氪009光辉提升了车辆的驾乘体验。新车搭载极氪魔毯双腔空气悬架,在CCD电磁减振和双腔空悬的基础上,加入“智能魔毯”功能,通过车载主动感知系统及感知和决策算法,智能识别障碍物,实现悬挂软硬毫秒级调节。
极氪009光辉配备双8295智能座舱计算芯片,为前后舱提供独立的算力支持。其最新一代“极氪OS 6.0”操作系统,最高支持64个APP常驻后台。
从商务出行的场景出发,极氪为新车开发了一键会议功能。当“会议模式”开启后,主流会议软件、5G在线的多终端、角度无极调节的座椅桌板、亮度无极调节的阅读灯,以及智能的车内环境调节与隔断等共同联动,将后排座舱变为私密办公空间。
仪式感的塑造
作为一款四座超豪华旗舰MPV,极氪009光辉整车充满仪式感。新车拥有同级最大的开门尺寸,侧滑门开口最大宽度792毫米,开口垂直高度1241毫米,台阶高度仅382毫米。
车内,极氪009光辉顶部采用环保亲肤麂皮绒包裹,地板覆盖厚度为15毫米的山水纹路羊毛地毯。在乘员舱右侧入口处,车辆设有可插入鲜花的金属玄关花瓶,并以“永远的奥古斯都”为香型灵感,打造出专属于自己的座舱香氛。
新车的人体工学座椅采用顶级超柔苯胺真皮材质,并充分保留最细腻触感与天然肌理,表面涂层厚度较NAPPA真皮减少57%,透气性提升了30%。座椅还提供12区支撑、24向调节,支持多点位的“按摩理疗”、“热石SPA”以及极氪独创的“音乐疗愈SPA”功能。
极氪009光辉还将影院搬进座舱,搭载43英寸mini LED智慧屏,拥有4K超清画质,支持杜比视界,配合31扬声器的雅马哈高级音响系统、座椅及香氛等功能联动,带来震撼的超感5D电影效果。
在细节处理上,极氪同样不遗余力。极氪009光辉将源自喜马拉雅山脉南麓的天然大理石,作为原厂定制内饰材质,经过纯手工打磨抛光,镶嵌至后排座舱,赋予新车独特的肌理纹路。车辆的DARK BADGE耀黑金属前格栅,采用与劳斯莱斯相同工艺,以一万目的镜面级标准,耗时30小时手工打磨完成。20英寸悬浮锻造轮毂,经过20个小时的手工打磨,呈现镜面效果后,再用激光雕刻工艺在轮毂表面雕刻出240道明暗变化的花纹。
伴随新车上市,极氪推出一系列限时购车权益:从2024年4月19日至2024年5月31日(含),支付50,000元定金的极氪009光辉新车首任非营运车主,可终身享受“安心护航计划”,包括但不限于车辆全生命周期的免费保养,雨刮片、制动片、制动盘等免费更换,以及无限次维保取送车。极氪新车首任车主(限已提车),于2024年5月31日(含)前购买首台极氪009光辉,可享受50,000尾款抵扣。同时,极氪009光辉车主均享有20kW智能家充桩套餐(30米)权益,并可免费升级ZEEKR AD完全智能驾驶辅助系统终身功能体验。据悉,新车将于5月19日正式开启全国交付。
