路咖汽车
46290 2024-04-23
去年要对标保时捷的腾势,今年就要把Z9 GT带到北京车展上了。
腾势Z9 GT的定位是一台轿跑车型,对标车型是保时捷Panamera。这台车规划已经有一段时间了,而且随着车展的临近,关于这台车的信息越来越多也越来越清晰。包括这台车会在今年7月交付,包括这台车的售价可能在50万元以内,也包括e³的尾部标识、低趴、空气动力套装、电动尾翼,以及0-100km/h加速2.02秒等一些细节上的信息。
当然,外观的细节我们已经大部分都知道了,也是现在这台车最大的争议点,这种主观性的判断就不过多展开了。这次我们还是挖一挖它的各方面性能如何,不局限于动力水平这一方面,而是综合性的。
既然,要对标保时捷Panamera这种标杆产品,那么腾势Z9 GT的运动属性的综合实力怎么样?
e³的尾部标识,是意味着这台车配备了三台电机的动力总成,而且是全系标配。前桥一个230kW的电机,后桥两个240kW电机组,组成了腾势Z9 GT的动力系统。多电机的组合,在动力上最直观的优势,我们通过数据来看就能感知到。
腾势Z9 GT比4.0T的保时捷Panamera,还要高335马力。把电车做的更快,的确要比把燃油车做快容易很多,毕竟后者的发动机、变速箱这两个硬件的衔接与能量转换会吃掉一部分动力。所以,动力数据上也不用过多的去剖析,知道这两者之间的差距就足够。
三台电机,不会重心后移吗?
前面一台,后面两台电机,而且电动车的车头往往由于结构原因都比较轻,不像燃油车车头内有发动机占着重量。而这时候再在后桥装上两颗电机,很多人会认为这样会容易打破平衡。首先,一台电机的重量大概是只有100kg左右(个别大功率的,可能达到150kg),那么在腾势Z9 GT的电机重量前100kg后200kg左右的配置。
但,其实一块大电池上车之后,大部分的重心都在电池这端了,之所以电车可以很好做到50:50的配重比,也是吃了这个红利。腾势Z9 GT要想在车身配重比上做到50:50的话,在后桥电机数量增加随之带来的重量增加的情况,其实把一定结构件、零部件挪到车头一些,就能很好的解决,这点不用过于担心,腾势的设计师们应该会找到解决方案。
动力层面和配重层面,理论上都可以做到比较高的水平。然后需要面对的一件事,就是这台车的再加速能力行不行。往往很多性能不错的电车,在连续高功率输出连续加速的工况下,会出现动力衰减等情况,这就意味着电机的散热性以及材料的耐热性不太行。
腾势Z9 GT的两颗后桥电机,使用的是和仰望U9同款240kW功率电机,而这两颗后桥电机的技术包括了,超薄硅钢片(低铁损)输出功率更大,效率也更高而且体积更小,所以在高频下的功耗也能做的更小,温度上升久比较慢。
还有高耐温等级永磁体,提升电机效率、降低热损耗,这些都是对电机耐热性提供支撑的零部件。也就是说,后桥的两台电机组,是可以经受高频次、大功率输出的考验的,暂时还不知道它的极限在哪,但至少它的硬件配置,是具备做出连续弹射起步能力的。
预测应该是会拿弹射次数来列数据,超过保时捷Taycan的26次的话,那确实做出了一点不一样的。
电机只是解决了动力储备和再加速能力,至少让这台车有了一个不错的动力系统,可以让它跑的更快。那么,至于把车造的足够好开的话,还需要做一些细节方面的调整,比如说风阻、下压力这两方面。
整台车的视觉效果很低趴,而且姿态做的不错,做的足够低,猎装造型应该可以圆许多想体验保时捷Panamera的梦。而低矮的车身造型,加上一些细节上的处理,例如隐藏式门把手、电子后视镜、主动式进气格栅、车顶扰流板等也可以顺便减少一定风阻系数,这对驾驶体验的提升是有的。但客观来说,这些提升不会非常明显。
要说整台车,在原厂状态下能提供一些驾驶体验上支撑的,还得是电动尾翼。
这个功能其实和保时捷Panamera上的配置有些类似,在达到一定速度之后电动尾翼会自动升起,来提供足够的下压力支撑,让整车的驾驶质感有一定提升。而这种电动尾翼能带来的,是在高速域工况下,更好的抓地力,下压力的水平改变尤其会影响车辆在弯道的表现。
当降低下压力水平时,车辆会更容易在弯道上出现打滑的情况,而这是因为抓地力更少的原因;但是,在直道上的速度会更快。相反,当设置最大下压力设置时,车辆会在弯道中可以更加流畅的驾驶。
从申报图中来看,腾势Z9 GT的电动尾翼在横向长度上的面积是比较大的。而尾翼的面积决定了它能够引导多少气流,引导的气流越多这就意味着相同的车速、气流条件下,大面积的尾翼能够产生更大的下压力。这也是因为大面积尾翼能更有效的改变气流流动方向,形成更大的负压区。
然后,尾翼的面积变化也会影响风阻系数。尾翼面积的增加可能会导致风阻系数的加大,这也在一定程度上,会增加能耗,这算是一个弊端吧,但好在就是这种电动尾翼平常用不着,高速域工况下才会出现。
不过话说回来,这种面积不大且角度相对固定的电动伸缩尾翼,能提供的下压力只会在某些特定条件下才有用。例如,超过一定速度之后在弯道中的感觉会更明显,毕竟它的出现更多的意义是辅助作用,而非起到决定性作用。
再来聊一个话题,这台车能不能下赛道。
有过小米SU7的赛道事件之后,我们对电动车下赛道应该有过一个初步的认识了。电动车自重大,那么在频繁激烈驾驶的时候,相比于电量的消耗,消耗更大的其实是刹车系统,包括刹车盘、卡钳活塞数量、刹车皮等,都有一定的高要求。
不过目前通过申报信息以及车型图片来看,在刹车系统端,腾势Z9 GT的配置,并没有太过于针对赛道工况做出一定的调整,等车型上市不知会不会有个别的调整版本出现。但目前的配置来看,这台车在某些配置层面还不太适合去赛道。
