小磊哥聊聊车
33363 2024-04-25
随着新能源市场的快速发展,对于电池、电驱、电控等关键部件的冷却需求也日益增加。为了满足这一市场需求,统一面向新能源和储能行业的电池、电驱、电控冷却液开始进入市场。产品采用先进的冷却技术,能够有效地降低电池、电驱、电控等关键部件的工作温度,提高系统的稳定性和使用寿命。采用环保无毒的原料,对环境和人体无害,符合新能源的绿色环保理念。
针对光伏发电行业,统一推出了光伏胶膜生产过程以及薄膜电池、晶硅电池的光伏玻璃浮法工艺、压延工艺过程中所需的液压油、导热油、高温链条油、齿轮油、食品级白油等产品,满足光伏发电设备在高压、高负荷、高温、传动等生产环境下对润滑产品的实际需求。
光伏背板的种类有很多,如果按生产工艺进行划分,可分为复合型、涂覆型。如果按含氟情况进行划分,可分为不含氟背板、单面氟膜背板、双面氟膜背板。不同的产品适用于不同的环境,其特性也大不相同。生产光伏背板过程中所使用的液压油、导热油、齿轮油、高温润滑脂、复合锂基脂等需要能够满足不同生产过程中的润滑、热管理需求。
在新能源汽车领域,因动力电池故障导致的车辆起火事件占比达到50%,而电芯热失控是起火的主要原因。针对锂电池的热管理问题,统一推出了储能冷却系列产品,可有效降低电池的温度,提升锂电池的冷却效率,达到延长锂电池使用寿命的目的,同时为锂电池的安全性提供保障,降低新能源汽车火灾、爆炸等事故的发生率。
统一储能专用低电导率热管理液NE100是新能源领域的重要产品,它采用了先进的配方和制造工艺,具有优异的热传导性能和稳定性。该产品的出色热传导性能可以快速地将电池产生的热量传导到散热器,从而有效地降低了电池的工作温度,提升电池的使用寿命和安全性。在各种恶劣的工作环境下,统一热管理液NE100能够保持稳定的性能,不会因为温度、湿度等环境因素的变化而影响其散热冷却效果。这种稳定性不仅可以保证电池系统的稳定运行,还可以减少电池系统的维护成本。
在风储领域,统一打造了可覆盖传统风电机运营/终端使用、风机零部件制造、储能电站电力存储、电池生产新厂项目/隔膜生产等应用场景的低碳润滑解决方案;在光储领域,统一打造了可覆盖产业的多晶硅和原料硅生产环节,中端的光伏组件制造环节,下游的电池生产/隔膜生产、储能电站电力存储应用、电站应用环节的低碳润滑解决方案。
