聊车帝
26478 2024-04-27
智能汽车时代,衡量一款电驱实力的标准不单是扭矩、功率、效率等性能状况,还包括其应对不同场景的智能化水平。
行车路面不是一个均一的平稳路面,能够提供的最大摩擦力存在差异。从微观上看,路面是随机分布的,像陨石坑和山峰一样的各种地形地貌,下雨积水、冻雨结冰会降低路面的摩擦力,且这个摩擦力的变化是随机的,如果车轮从不同摩擦力的路面驶过的时候,你会发现每时每刻它的车轮作用力是不同的,左右轮不同的摩擦力导致车身横摆,影响车辆安全和驾驶信心。
其实以前一辆车它是这么来调整它的这个动力驱动的:它轮端是有轮速传感器,检测轮子的速度,并把速度信号传递给底盘ESP控制器并进行决策,而后将动力需求给整车控制器VCU,VCU再把它输送给这个动力系统,整个路径耗时100ms。这个路径就好像我们在大公司里做层层的汇报,因为汇报线比较长,导致决策是有一定的滞后性的。如果能够进行近端闭环,构建一套感知、决策、控制近端闭环算法,就能够保证决策闭环的实时性。
和先前被动执行电驱动相比,具有近端闭环的电驱,利用自身的旋变,拥有了感知路面状态的能力,利用自身决策和控制快速控制扭矩的本能,蜕变成为智能电驱。
其实华为iTRACK技术说起来是非常简单的,它就是从0到1的创新,彻底的颠覆过去的思维定式,解放思想,按照物理第一性原理,降低时延,提升带宽,带来革命性变化。
1、怎么能够爬冰涉雪如履平地呢?
华为iTRACK通过1秒10000次的路面感知和1秒1000次的扭矩调节,根据路面实际情况,实时电驱输出精确扭矩,在每时每刻不同的点上,都能够通过MCU感知、调节、闭环输出一个和路面摩擦匹配的精确驱动力,且不超过当时能获得的最大抓地力,保证不打滑,车轮左右摩擦力相当,爬冰涉雪如履平地。
冰的附着系数0.1- 0.15,被压实的雪面附着系数是 0.3- 0.6,真实路面差异更大,车辆行进过程中,附着系数来回快速变化,如果电驱没有进行1秒1000次的干预,仅靠底盘1秒10次的完整闭环控制,车辆产生横摆等不稳定现象就不奇怪了。
2、减速带、坑洼路崎岖不平的独门绝技
要想破解减速带、坑洼路崎岖不平的问题,高频率反复地扫描感知路面,并且路面扫描的结果能够非常快地回到计算控制中枢,然后又非常快地做出一个精细而正确的决策,给出一个恰到好处的力,就可以把这个震颤问题给解决了。
解决震颤问题的核心是轮速波动抑制,电驱1秒10000次扫描感知路面波动,识别到冲击后,快速精准调整扭矩,降低整车冲击。
华为iTRACK技术从0到1的创新,打开了多部件协同融合的大门,这只是电驱智能化的开始,按照物理第一性原理,降低时延,提升带宽,让电驱更智能,通过智能电驱持续提升用车的极致体验。我们认为在智能汽车时代,没有iTRACK的电驱不是智能电驱。
