选车侦探
25656 2024-04-27
腾势Z9 GT,易三方三电机技术,后轮转向角度达10度
(关键词:三电机独立控制、接近1000马力,2秒级加速、5.18米)
在新能源时代,个性化的设计不再是小众之选,一些猎装车排在销量排行榜前列,腾势也适时推出了Z9 GT,定位D级车,向帕纳梅拉旅行版看齐,其搭载的e3易三方平台有何特别之处?如何达成85km/h的麋鹿测试成绩,下面我们来详细分析。
易三方三电机技术平台
腾势Z9 GT基于易三方技术平台打造,核心就是三电机设计,但不同于常见的三电机,腾势的三个电机全部独立驱动,分别带有单档位的变速箱,也就是形成三个动力源,前面一台,后面两台,分别驱动两个后轮。
其中前部为交流异步电机,用于辅助,后部两个为永磁同步电机,功率更大,整套系统偏向后驱设定,带来更多的驾驶乐趣,虽然中间没有差速锁,但通过独立控制的电机,左右后轮甚至可以实现反转,拥有扭矩矢量控制的能力。
当车辆入弯时,通过向内侧车轮施加比外侧车轮更多的驱动扭矩,可以将转向过度,即将失控的车辆带回原有路线,简单来说就是救回失控边缘的车,让车辆始终处于安全的驾驶范围内,通过调整左右轮胎的扭矩,可以直接调整车辆的操控特性,无需进行任何机械更改,比如在转向过度(漂移)和转向不足(推头)之间进行调整,一般来说,偏向转向过度的车辆拥有更多的驾驶乐趣,而转向不足更具稳定性,带来接近前驱车的驾驶感受。
比如遇到湿滑路面,当一个车轮开始打滑时,底盘控制系统会降低该车轮的扭矩,同时增加另一车轮的动力,帮助车辆保持稳定性。这项技术最早来自于WRC世界拉力赛,三菱是首批使用扭矩矢量控制的品牌,在Lancer Evolution IV 后轴上,通过后轴差速齿轮两侧的电控湿式离合器组,来控制哪个后轮获得更多动力,减少转向不足,这项技术帮助三菱在90年代末期多次赢得WRC比赛。
腾势的电机独立控制比离合器组更快速,也更智能,这也让一台笨重而庞大的D级车达到运动车型的过弯水平,在麋鹿测试中,以85km/h的速度通过,要知道超过80km/h的大型车辆寥寥无几。
腾势Z9 GT的实用性
第一加速
目前Z9 GT的动力系统还没有完全公布,据信有纯电和混动版本,其搭载的三电机可以带来接近1000马力的功率输出,0-100km/h加速进入2秒俱乐部,不输帕纳梅拉混动版的数据,通过三电机独立控制,即使湿滑路面,新手驾驶也不怕起步太快失控,要知道大马力的后驱车并不容易驾驭。
第二操控
易三方不仅包含三电机独立控制,还拥有大角度的后轮转向,后轮的转向角度达到10度,而一般的后轮转向角度在5度以内,这意味着更高的成本,转向拉杆需要专门设计,但让整车更为灵活,在低速时前后轮转向角度相反,让一台接近5.2米的轿车可以轻松转弯,其转弯半径在5米以内,在狭窄的街道内不怕转弯停车难。
第三乘坐
腾势Z9 GT的长宽高分别为5180mm、1990mm、1500mm,轴距达到3125mm,由于采用猎装造车,尾部的车顶比传统轿车更高,不仅后排头部空间大,后备箱的尺寸也更大,采用CTB电池车身一体化技术,增加了车辆的扭转刚度,有利于车舱内的静谧度。
Z9 GT另一个亮点就是设计,整车修长,线条舒展,由比亚迪设计总监沃尔夫冈·艾格操刀,设计理念为优雅之势,不仅融入了传统猎装车的姿态,还有东方的优雅,从外观到内饰相呼应。Z9 GT前脸采用日冕造型,车身侧面有一个明显的“Z”形装饰线,这种分层的设计需要更高的成本,对钣金的要求也更高,在迈凯伦720S等跑车上才能看到,车尾没有选择贯穿式尾灯,而是使用了时光沙漏设计,与悬浮的尾翼呼应。
第四智驾
腾势Z9 GT作为D级车,在智驾方面提供了多种选装方案,可以选择不同数量的激光雷达,搭载被称为天神之眼的智能驾驶辅助系统,实现精准的匝道识别与汇入等,可以精准识别鬼探头、丁字路口遇险等突发状况,迅速刹停,一些用户并不看重自动驾驶能力,但更高阶的智驾也可以增加日常驾驶的安全度。
选车侦探观点:在仰望的易四方技术推出后,比亚迪集团将这项技术进行更新,放到了其他品牌上,腾势的易三方同样拥有接近千匹的动力,扭矩矢量控制和大角度的后轮转向解决了长轴距轿车的一些痛点,短板则是多电机设计让续航能力下降,同时需要更大的电池,增加了重量,影响操控。大家觉得Z9 GT怎么样?欢迎讨论。
