疯狂码撕客
22642 2024-05-07
装机大佬都知道,对于电脑升级,选择的方向有好多种,但升级硬盘和内存是大家普遍采用的方法,尤其是容量更大的内存条能够帮助到我们多任务处理,另外升级内存,能让电脑的性能水平又提升了一个量级,所以这也成为了很多高性能电脑的首选配件。
正是在很多大佬的建议下,最近我对我的电脑换新了两根JUHOR玖合DDR5 6000内存来组成双通道,不得不说,换新后的电脑整体性能确实提升提升明显。
接下来,我就把这款内存的使用感受分享给大家,如果有需要完全可以闭眼入。
包装上,这款内存采用了彩色硬壳抗震包装形式,并有明显代言,看得出品质还是挺有保障的。
透过包装背面的天窗,可以看到内存的大概样子。自带白色马甲,就整体外观来看,还是挺漂亮的。
JUHOR玖合DDR5 6000外观设计充满了个性,采用了白色加厚铝合金散热马甲覆盖,并且正面类似律动的图案,有着不错的高级感。
JUHOR玖合内存条的PCB为单面8颗镁光原厂颗粒设计,频率6000Mhz,C46时序,支持Intel XMP 3.0、EXPO技术,具备On-die ECC自动修正数据,并加入了PMIC电源管理框架,能确保使用时的稳定性。
内存条采用对称设计,白色散热片搭配黑色PCB,真的很养眼。对于想组装一台纯白电脑的用户,JUHOR玖合这款DDR5内存条确实是个不错的选择。其实用在黑色主板上,也不难看。
装机后的效果见上图,整体来讲,颜值还是蛮高的。
下面重点说说这款内存条的性能表现。
先来看看电脑的具体配置。CPU是英特尔处理器i5-13600KF,内存是JUHOR玖合DDR5 6000Mhz。显卡是影驰RTX 4060 大将,主板是技嘉Z790M小雕WIFI版。
然后,用CPU-Z查看下内存信息。内存采用的是镁光颗粒,24年第15周生产,内存原始频率4800,预设了一组EXPO频率、一组XMP频率,均为6000Mhz,时序CL46-48-48-96。
打开任务管理器,可以看到内存的默频是4800Mhz,需要开启XMP后才能支持到6000MH,这也是为什么买到高频内存普遍要超频的原因所在。
首先运行下AIDA64测试,由于是默频4800Mhz,所以读写数据并不算太高,在66000-72000MB/s之间,90.1ns延迟。
鲁大师跑分,190.7万,其中内存得分26.3万分。
进入BIOS启用XMP,让内存频率提高到6000Mhz,这也是内存标称的速率,然后重启电脑。
进入任务管理器,验证已超频到6000Mhz。
再进入系统,使用AIDA64内存测试,内存读写数据均提升到了8000MB/s以上,延迟也减少到了75.6ns。
鲁大师跑分,总分提升到了200万,其中内存是34.6万,比之前提高了近9万分。
以上可见看出,使用技嘉Z790M小雕WIFI版来搭载JUHOR玖合DDR5 6000Mhz这款内存条,不仅超频简单,而且开启XMP轻松就能超到6000Mhz,不需要反复测试微调超频参数。而性能的提升也是肉眼可见的。
这里我对超频后系统稳定性做了测试,CPU负载100%,内存负载97%,跑了45分钟,中途没有发生任何问题,稳定性不错,完美通过。
接下来,我使用7-ZIP对JUHOR玖合DDR5 6000Mhz做下测试。7-ZIP之类的压缩类软件对内存频率比较敏感,在压缩/解压缩过程中,需要调用一台电脑的综合性能,特别考验内存的性能。通过与未超频前的数据对比,在压缩和解压缩中,速度均有了明显提升,耗时也有了大的缩短。
最后,我还利用这两根内存发起了向6400Mhz频率的挑战,出于体质比较好,很轻松就能实现。在6400Mhz频率下,内存的读取、写入和复制带宽分别达到了93144MB/S、85787MB/S、85661MB/s,延迟为73ns。如果想超到6800Mhz甚至更高,就需要增加电压、时序和细调小参了。
顺便分享下我电脑的配置。
机箱是九州风神CH560智能数显机箱
机箱设计简洁大方,沉稳低调,带有数显屏幕,能实时监控电脑CPU和显卡的运行状态,保证电脑在最佳的运行状态下工作,而且扩展性出色,用户可以根据自己的需求进行个性化定制。
全方面散热孔,并带有防尘网,不惧灰尘污染,自带有4个机箱风扇,能省去不少钱。而且做工扎实,兼顾耐用。
九州风神冰堡垒LD360水冷
九州风神冰堡垒LD360设计有数字化显示面板,能适时显示温度、转速等信息,方便了解CPU和散热器的运行状态。3风扇设计,属于360水冷,加厚冷排,散热效果不错,用来压13600KF,14700K表现均不错。
通过以上体验来看,这款JUHOR玖合DDR5的综合性能表现还是不错的,颜值还非常高,可惜的是无光版,比较适合对光污染不感冒的用户群体使用。尤其是内存的体质还不错,通过开启XMP可以轻松上到6000Mhz,小超到6400Mhz也能稳定运行。关键是它的定价才600块,这在目前存储疯涨的大环境下,显得非常友好,也很有竞争力。如果你预算不多,想通过升级内存来升级电脑,那这款内存值得考虑。
