电车汇
24608 2024-05-09
工信部发布的《锂电池行业规范条件(2024年本)》(征求意见稿)(简称:2024年规范条件)被解读为主管部门限制电池企业扩产的的信号,但电车汇通过对比《锂电池行业规范条件(2021年本)》发现,相关规定其实早在2021年就已提出,2024年规范条件修改的主要部分是有关电池生产工艺和电池产品性能要求。
有关锂电池的产业布局和项目设立,2024年规范条件提出:引导企业减少单纯扩大产能的制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本;每年用于研发及工艺改进的费用不低于主营业务收入的3%,申报时上一年度实际产量不低于同年实际产能的50%。
这部分内容与2021年规范条件完全一致,未做调整。并且规范条件开头就明确提出了,本规范条件是鼓励和引导行业技术进步和规范发展的引导性文件,不具有行政审批的前置性和强制性。
因此电池企业想要扩大产能并不会受锂电池行业规范条件的任何限制。
当然,工信部作为行业主管部门,发布的政策也是有份量的,重点就体现在对电池生产工艺和产品性能的要求上。尤其是电池产品性能,相较于2021年规范条件有明显提高,这在反映电池行业发展趋势的同时,也意在告诉电池企业,要逐渐淘汰落后产能,对低质低效的电池项目要坚决杜绝。
2024年规范条件在电池能量密度方面,对消费型电池、功率型电池、能量型电池、储能电池都提出了更高要求。
对消费型电池单体的最低要求是260Wh/kg,电池组要求是200Wh/kg,分别提高了13%和11%。
对三元锂电池单体的最低要求是230Wh/kg,电池组是165Wh/kg,都提高了10%。
对磷酸铁锂电池单体的最低要求是165Wh/kg,电池组是120Wh/kg,分别提高了3%和4%。对不同类型电池的要求中,磷酸铁锂电池的要求提升最小,这也反映出从技术上要再提升磷酸铁锂电池的能量密度已经很难了。
对储能电池单体的最低要求是155Wh/kg,电池组是110Wh/kg,分别提升了7%和10%。
除了对电池产品的性能要求之外,还对电池正负极材料的性能提出了更高要求。
正极材料中,磷酸铁锂的最低要求是155Ah/kg,提高了7%;三元材料的最低要求是180Ah/kg,提高了9%;钴酸锂的最低要求是165Ah/kg,提高了3%,锰酸锂的最低要求是115Ah/kg,无变化。
负极材料中,碳(石墨)的最低要求是340Ah/kg,提高了1%。石墨是目前锂电池中最常用的负极材料,但是它们的克容量已经达到了上限。
无定形碳的最低要求是280Ah/kg,提高了12%。目前这种材料并未大规模应用。
硅碳的最低要求是480Ah/kg,提高了14%,是所有材料中要求提升最多的。硅碳负极材料是近年来发展起来的一种新型锂电池负极材料,具有良好的综合性能,可以有效提高电池的能量密度和循环寿命。目前主要用于高能量密度锂电池制备,可以用于半固态和固态电池。
数据显示,2023年我国锂电池总产量超940GWh,同比增长25%,行业总产值超过1.4万亿元。2024年规范条件的出台,预示着中国锂电池行业将朝着更高质量、更高技术水平、更环保和更安全的方向发展,同时也体现了国家对锂电池行业健康发展的重视和支持。
