ams车评
2024-05-15
所有的汽车都会变得陈旧,有些可能会成为经典,但只有极少数才会愈来愈成熟,在自己的基础上衍生出后继者。奔驰W124就是如此。
大多数汽车的出发往往意味着旅程的开始。 对而极少数汽车而言,出发则意味着到达的开端。这其中包括几乎历代的大众面包车、沃尔沃的多数旅行车,以及70年前诞生、一直发展至今的奔驰中级轿车。来吧,让我们上车。发动机启动,换挡杆在“之”字形的换挡槽中摇摆到D挡,松开开刹车,这辆300 E缓缓起步。从现在起,我们可以说是从家里出发。因为W124给了我们一个可以移动的家。奔驰中级轿车的使命并不是提供享乐,于它而言不是,于您也不是。但是,在未来的许多年里,它都会将您舒适、可靠、安全地送达目的地。如果由于事故(当然是第三方的过错)导致行程延误,也不会为您带来很大的不便。
粗略翻阅一下新款E级车长达62页的新闻资料,就会让人觉得新一代W214车系的目标并不那么朴实无华:无论是宽敞的车内环境,还是缤纷的信息娱乐系统,设计理念都相当创新。不过,其中大部分创新实际上都是为了提升安全性、舒适性和幸福感这些基本宗旨。其中一个很好的例子是“活力醒神系统”。该系统包含了前排乘客防晕车寝具以及插电式混合动力车的“活力小憩”计划。该系统能让驾驶员在车辆充电期间沉浸在舒适的小睡中,因为插电式混合动力车的最大充电功率为55千瓦,其电池容量大(25.4千瓦时),重量(220千克)也大。
您可能会觉得这有点傻,但首先,您并不一定要选装这项功能。其次,除非它能确保以140公里的时速行驶在A6高速上时也能安全地短暂“小憩”(哪怕只有几秒钟),否则就真的是一种伪需求。
不过,新一代E级轿车丰富的功能也意味着其操作的复杂性,尽管有各种按键、触摸屏、手势和语音支持,驾驶者也不能轻易地实现完美的操作。正如梅赛德斯-奔驰E级车测试主管克里斯托夫·库纳所指出的,它就像一部智能手机。即使手机是智能的,也并不是每个人都会用到其所有的功能,因为每个人都有自己的使用习惯。实际上,E级车之所以具有更多这样的功能,是得益于传感器的融合、硬件的多重复用以及控制单元的组合。
我们已经从泊车传感器中了解到了这一点,除此之外还有ACC自适应巡航控制系统和发动机余热自动回收装置。而现在,其感知能力已经延伸到了细节:车内的立体摄像头不仅能识别驾驶员的手势,而且能控制车内灯光:如果驾驶员把手伸向手套箱,聚光灯就会亮起。或者,摄像头会识别出驾驶员正在看最右边的屏幕,而副驾上坐的人正在看电影。然后,电子装置就会让画面淡出驾驶员的视线。而只有当座椅识别系统确认副驾驶已经就座时,右侧屏幕才会显示装饰图案以外的内容。
此外,还有通过灯光信号发出警告的环境照明、可在较高车速(4公里/小时)下操作的泊车助手、可供多达16名驾驶员使用的个性化数字钥匙以及他们以往的个人设置。这意味着什么?例如,当温度低于13℃时,座椅加热装置会自动启动。但我们不想在这里讨论什么新的座椅加热法,我们只想尽快上车。
只要坐上E级车,你就能感受到它的实力。这不仅归功于克里斯托夫·库纳对道路的敏锐驾驭能力。当你驶出停车位时,就会注意到全轮转向系统带来的小转弯半径。“与C级车一样,在时速60公里以下后轮的最大转向角度为4.5°,在60公里以上的最大转向角度为2.5 °”。既然新一代E级车的长度增加了11.1厘米,轴距增加了3.4厘米,为什么不像S级车那样将后轮最大转向角提升到10°呢?“那样可能会感觉像操控一辆叉车。为了避免出现那样的情况,调校必须得和谐”。
没错,整个E级车就是这种感觉。可选装空气悬挂和自适应减震器的悬挂系统在基本调校中略微偏硬(在插电混动车型中,由于后桥上装有电池,后减震会进一步收紧),但在舒适模式下也很柔和,而且没有了前代车型的轻微颠簸感。尽管不同驾驶模式之间的差异减小,在运动模式下E系列的悬挂反应仍然足够灵敏,而对车身运动的控制也更加稳健。即使坐在副驾驶位置上,也能感受到它安全无虞且信心十足。今天在忽左忽右的上坡过程中,它特别敏捷,给人感觉又快又活泼。
这款E 400 e甚至不需要启动它的2.0升内燃机就能获得极快的速度;它仅靠电动马达的动力就能行驶。在最高时速140公里的情况下,纯电动续航里程约为100公里,即使家住远郊日常通勤也足够了。
永磁同步电动机的功率为95千瓦,与1996年首次配备在E 290 CDI(W210)E级轿车上的那台OM 602涡轮增压柴油机的功率差不多。其扭矩达到了440牛·米,并不亚于W124最后一个系列中的E 500的5.0升V8发动机。
天哪,W124在哪里?会在哪儿呢?只能在电影院看到吗?不,它只是落后了一点点。一方面,这是由于该系列第一款量产车温和的驾驶风格所决定的。另一方面,即使是3.0升直列六缸发动机(1984至1989年间的顶配车型)也无法将这款轿车的速度在风格允许的范围内提升到极限。
营造动力幻觉的最佳方式就是让自动变速箱在环保模式下提前升高4个挡位,以此来享受无与伦比的动力储备带来的舒适感。这完全符合这款汽车的本质和理念,即使是最强劲的发动机也首先是为了舒适(平稳运行!)和安全(万一我们在乡间小路上超车)。
这一切是多么舒适和安全。即使与最新一代E相比,W124的悬挂系统也很有条理,对细小的颠簸反应灵敏,并能小心翼翼地应对长波路面的起伏。舒适的设定在弯道中产生了夸张的车身侧倾,但这反过来又强化了极有活力的过弯印象。
较大的转向比也是原因之一,即使弯道较缓,也需要小心操控。同时,“空间转向式后悬挂”可在改变方向的过程中最大程度地保证安全。
首次为W201和190车型开发车桥时,由于工程师设计所用的坐标纸(毫米级)精确度已无法满足设计要求,因此奔驰购置了计算机来进行更精密的设计。从W124开始,每一代E级车都配备了先进、先进、再先进的车桥。从前,后桥的任务只是最大程度地保证安全性。而如今,它还提供灵活的的操控性。
这就是W124的魅力所在。它的车身结构是为55公里时速下40%的偏置碰撞而设计的(我们曾在 ams杂志1990年第19期和1991年第19期的碰撞测试中进行了检验)。
此外,奔驰还为该系列车型率先配备了防抱死制动系统(ABS)、安全带张紧器和安全气囊,生产时间长达11年,并配备了全轮驱动和ASR(ESP的前身)。
W124总共生产了274万辆,是奔驰中级轿车中最成功的一款。现在,W214已经上市,它继承了奔驰E级的优良传统。
梅赛德斯-奔驰 300 E
车身
五座轿车,长4740 mm,宽 1740 mm,高1446 mm,轴距 2800 mm,行李厢容积 520 L,
整备质量/承载质量 1390/500 kg
发动机
直列六缸发动机,排量2962 cm3,最高功率 132 kW(180 PS)/5700 rpm,最大扭矩 255 Nm/4400 rpm
传动系统
后轮驱动,四挡自动变速箱
底盘悬挂
前叉臂式/麦弗逊式,后多连杆/螺旋弹簧,前后盘式制动器,轮胎规格 195/65 R15
行驶性能
0~100 km/h加速时间 8.5 s,
最高车速 220 km/h,
综合油耗 10.8 L/100 km
基本价格
梅赛德斯-奔驰 300 E(1987) 53 067 德国马克
梅赛德斯-奔驰 E 400 e 4Matic
车身
五座轿车,长4949 mm,宽1880 mm,高1480 mm,轴距2961 mm,行李厢容积370 L,整备质量/承载质量 2265/595 kg
动力系统
直列四缸,涡轮增压,排量 1999 cm3,最高功率185 kW(252 PS)/5800 rpm,最大扭矩 400 Nm/3200 rpm,电动机功率/扭矩 95 kW/440 Nm,系统功率/扭矩 280 kW(381 PS)/650 Nm
传动系统
四轮驱动,九挡自动变速箱
底盘悬挂
前后多连杆独立悬挂,前后盘式制动器,前轮胎 245/40 R19,后轮胎 275/35 R19
行驶性能
0~100 km/h加速时间 5.3 s,
最高车速 250 km/h,
综合能耗(WLTP)0.6 L+19.2 kWh/100 km
基本价格
