放大镜说
57432 2024-05-21
逐夜L410电竞椅,千元价格万元品质,电竞办公都舒适?
编者按:电竞椅的流行是伴随着英雄联盟吃鸡这样的爆款游戏以及4G时代盛行的直播开始的。但从一开始电竞椅的舒适度饱受诟病,除了酷炫的外观,似乎缺少了实用性。所以,其实市场上一直追求的其实是,保持酷炫但最终本质落在椅子上面,电竞椅的外观是卖点但作为椅子,坐着舒服舒适安全才是核心竞争力。我们这次通过ZAKER众测收到了来自逐夜的L410电竞椅,着实是改变了我们的看法,告诉我们什么叫中看又中用,电竞椅就是要做到既要还要?
安装很轻松
Blacklyte逐夜,成立于2021年,以创新和个性为信条。展现在产品上表现就是,能用最好的,绝不向性价比妥协;能用高端零件,绝不糊弄用户。
这次逐夜包装上就显得与众不同,从外到内都践行了环保理念,无塑主义包装,内外材料均为纸质或可回收可降解材料(苹果库克:勿Cue)
收到货后还是很厚实的,整体的重量证明了用料确实很扎实,内部包括几个部分,椅子的靠背坐垫部分,万向轮和调节高度的配件,再加上头枕和腰垫,趁手的螺丝工具,螺丝给了一点备用的。
按照官方视频指导,一个人就能轻松搞定,手残党们不用担心,我这动手能力极差的人都能在十分钟左右打好螺丝,宝子们可以直接冲。
好家伙,中看又中用
装好以后,这款黑色逐浪410确实很抓人啊,整体的质感很高级,触摸起来的亲肤感真是很抓人,1w针精致刺绣工艺,一针一线,看得见的精致,精选哆罗尼面料。
这次逐夜采用的布艺电竞椅显然是优势更大,皮质材质更硬容易塌陷,舒适度透气性差,也更容易磨损,修理打理更费力气更耗资金。而布艺材质显然是兼顾了舒适透气和性价比,已经是主流方向了。
先来说基础安全部分,从主架构上来说,一体成型的龙骨钢架,加大加宽的铝合金脚,坚固性承重都是有保障的,理论上150kg的承重,在这个范围内的兄弟们完全可以不用担心,至于小仙女们,那直接可以承受双人份的了。
国际BIFMA的标准,加厚防爆底盘,SGS国际认证的安全气杆,这些都是品质的代名词。相信大家经常会在新闻中看到,标准安全度不够的椅子,容易在调整高度或者一屁股坐上去,容易“菊花不保”,因为这些产品在底盘气杆上并没有做到高标准,导致使用风险非常大。
而逐夜L410除了技术标准之外,我们用75公斤的男士测试来看,整体稳固性,承受力都是相当不错的,坐上去底盘稳固,加上坐垫的回弹力度支撑力度,这还真有点汽车领域里所谓的“魔毯底盘”了。
然后舒适度部分,博士林赛·米廖雷/电子竞技医学和PM&R医生/GamerDoc的创始人曾说过,持续改变你的坐姿是健康坐姿不可或缺的一部分。避免坐一个让你保持单一坐姿的座位。其靠背和坐垫部分采用了高弹记忆棉座包,坐上去完全不硬,但并不是软塌塌的,总体是支撑性比较强的舒适,适合比较长时间的使用,能够有效缓解疲惫感。
其实类比汽车坐垫来看,我们一直强调包裹舒适性。同理,电竞椅的使用时间经常要超过三四个小时乃至更高,这就强调了缓解疲劳的作用,此时逐夜L410提供的腰部背部强支撑作用,等于主动缓解肌肉僵硬。
同时,4D金属扶手的舒适承托,能够提供前后4.5cm,左右0.8cm,升降7.5cm,旋转15度的调节空间,试了一下,无论是大高个还是小仙女,都能够达到比较合适的高度和舒适度。
在办公游戏过程中,扶手的自由调节让长时间因操作键盘鼠标而保持90°的肘关节可以获得放松,这样可以很好的避免因长时间呈现同一种坐姿或者不良坐姿的状态,而导致肩膀和手腕因长时间疲劳而导致溜肩及驼背现象的发生。
有意思的是,铝合金脚的材质,成本相当高,但优势也非常明显,硬度高,更牢固,承重能力强,韧性好,耐酸耐腐蚀,高温和潮湿环境都不会出现变形等老化情况。而市面上现在更多的则是使用尼龙脚,其价格便宜,本质上是比普通塑料稍微强一点的塑料。
至于在前后上下调节部分,其支持90-168度的调节,我们试了一下,其实在120度左右就已经比较舒服了,如果玩累了,完全可以调节更大的角度,躺着休息,配合肩颈、背部和腰部的支持和包裹性,缓解疲劳的能力不错。上下调节也很简单,基本适应各种高度的情景。
可以说,这个角度的坐躺,完全可以配合腿托,形成一个葛优躺的属实角度,面对大连屏也不会有强撑着的感觉,效果堪比简易的太空舱。甚至困了的时候,也同样能够躺着小憩一段时间,当然还是强调,配合个腿托或者小凳子,效果直接拉满。
最后则是滑动部分了,这款逐夜L410选择的是低音万向滚轮设计,我们手中恰好有当年老罗推荐的地平线铝合金登机箱,那个万向轮的静音性被我认为是非常优秀的,与其对比L410的静音效果同样不遑多让,可以说是电竞椅里的佼佼者了。
配备的刹车设计,也能够在不需要滑动的时候保证稳定性和安全性,这个需要着重说一下,市面上万向轮的产品很多,但是安前性上并没有考虑太多。这要是打游戏过程五杀或者吃鸡嗨起来了,很有可能造成一些事故,这个就得不偿失了。
逐夜L410的刹车设计,在游戏过程中就能够固定方向或者固定一部分,这样在自由嗨起来的时候,保证不会因为随波逐流,发生碰撞风险。
总结
总体来看,逐夜L410的最大优势其实就是舒适,这一点非常重要。电竞椅的酷炫只能排第二,舒适性才是用户应该追求和选择的,在这方面逐夜L410干的漂亮。其次,在安装的便捷用料扎实上,逐夜也都很用心。作为一款中高端的电竞椅,L410做到了远超其价格的质量质感,完全可以做好在LOL上分吃鸡或者其他大型游戏的后勤角色,为电竞保驾护航。
