老胡
21096 2024-06-12
摄像机对于大家来说并不陌生,在酒店的走廊里、在电梯里、在办公楼的大厅,甚至是每家每户的家门口、家中等,都是随处可见的摄像头,他们唯一的共同点就是必须依赖网络的支持,要是遇到户外没有无线网络的环境中,该怎么办呢?比如在农家小院、半露走廊、自家果园等空旷户外,智能摄像机又该如何安装呢?
其实面对这个问题,解决的办法也是简单,像市面上可插卡的户外摄像机就能解决这类问题,比如“叮零户外云台摄像机 4G版”就是来解决这个困扰的,无需依赖无线网络,只需插入SIM卡,便可通过4G信号实时传输监控画面,让你随时随地都能看到,轻松应对有电无网环境。那么实际体验如何?笔者刚好拿到这款产品,下面来分享下使用感受。
外观设计上,叮零户外云台摄像机 4G版跟市面上大多数户外摄像机相似,通体白色,外壳采用了防尘防水结构设计,安装在户外,无惧风雨,暴晒,长时间稳定工作不掉线。
叮零户外云台摄像机 4G版配备了一颗300万的像素,2K超清画质,相比起1080P能看得更加的清晰,连细节都能看得很清楚,这个后面监控截图会来展现。此外,还配备了高增益外置天线,可以让信号更加的稳定。
对于白天有着出色的画质表现,夜晚也是如此,带有8颗白色补光和红外补光一体的高亮灯珠,不仅亮度强,同时照明区域也是大,可以清楚看到周围情况。此外,还支持红外夜视和全彩夜视两种模式,可根据自己要求来选择。
叮零户外云台摄像机 4G版无须网络也可使用,支持两种联网模式,分别是内置流量卡和SIM卡插槽。像我手上就有闲置的SIM流量卡,这个时候就可以用起来了,很是方便。
对于存储的话,支持micro SD卡本地存储,支持24小时不间断录像,可以随时查看历史监控,遇到占满也会自动覆盖旧视频,省心又放心。
针对监控的区域,叮零户外云台摄像机 4G版带有水平垂直双向云台,支持280°水平旋转角度,90°垂直旋转角度,可以做到全方位的监控,想看哪里就看哪里,只需通过APP就可以轻松控制。
还有存储数据安全方面,内置了米家安全芯片,每个芯片都有唯一的私钥和证书,支持国际ECC安全算法,可以有效的保护好我们的隐私安全保障。
了解叮零户外云台摄像机 4G版的外观设计和功能亮点,接下来该来实际体验了,先安装,过程也是简单,配备了螺丝套装,根据想安装的位置,打孔螺丝孔,然后对准拧进螺丝,轻松搞定。
安装完成之后,接下来就是通电了,打开米家APP,再根据提示添加设备即可正常使用了。
进入主界面,这里可以实时看到当前的画面,下方也提供多种功能选择,包括4G流量充值、看家、回看、存储管理。
在功能上,叮零户外云台摄像机 4G版也是非常强大的,比如“AI移动追踪”功能,一旦有物体移动,就会随物体移动而转动跟拍并推送到手机,人走到哪拍到哪。
不仅带有AI移动追踪功能,还有一个更厉害的“声光闪烁报警”,开启布防模式后,要是画面中有移动物体,就会自动发出报警声和高频闪光灯双重展摄的同时,也会同步推送信息到米家APP,安全防范做得相当周到。
要是想监控重点监测的区域,叮零户外云台摄像机 4G版也是支持,带有“自定义电子围栏”功能,可根据需求来进行重点布控,有效避免过多通知打扰。
该来看看叮零户外云台摄像机 4G版的实际画质了,先看看白天的实拍截图,可以看到整个画面很清晰,包括一些细节也是很清楚,哪怕是放大,也是一样清晰可见。
前面说到支持红外夜视和全彩夜视两种模式,在选择全彩夜视下,会自动打开8颗白色补光灯,画面变成了全彩画面,物体、细节一样看得很清楚。
由于8颗白色补光和红外补光一体的,在选择夜视模式下,也会一样开启,画面就不用多说了,很清楚,放大之后细节也是一样,还可随意转动,周围画面一览无遗。
叮零户外云台摄像机 4G版的体验,笔者就分享到这里了,对于没有网络的环境下,提供了一个便携的解决方案,无须依赖无线网络,只需插入SIM卡就可以实现远程监控查看,它的出现填补了普通摄像头在这方面的短板,让家庭安防更加全面。如果你家或者农场有类似需求的话,不妨考虑一下使用叮零户外云台摄像机 4G版来保护家园安全。
