围炉车话
24691 2024-07-05
限量500台的布加迪Chiron要落幕了,不过继任者马上就来了,这就是布加迪Tourbillon。20年前,超1000马力的布加迪8.0升W16发动机现世,自此布加迪的产品均装备这款动力,并且以传奇布加迪赛车手命名新车,现在Tourbillon跳出了传统。
随着汽车电动化发展,布加迪新车也采用了混合动力,而Tourbillon则指的是瑞士精湛的制表工艺陀飞轮技术。布加迪的车都是传世之作,这款新车要重铸永恒的核心部分就是机械永恒感。
当今汽车智能化技术飞速发展,数字大屏比比皆是,但也很容易过时,要重铸永恒Tourbillon采用了一系列可历久弥新的设计和工程技术,包括由瑞士制表师制作的机械式仪表盘,这可能也是车型命名的由来。
设计上,Tourbillon沿袭了布加迪“速度塑造形态”的原则,因为超高速行驶车身不仅要符合空气动力学,还要有助于车辆的热力学。外观还是沿袭了家族基因,整车形状由马蹄半圆格栅引出,向后勾勒出流线型车身。前脸左右两侧的飞行挡泥板,使空气在大灯下方流动,以提高进入侧进气口的空气量。里面巧妙地装置一套超高效的冷却系统,引导空气通过和流出前机罩,增加下压力。
车辆显得更低更宽,强调了车轮的尺寸。车门采用电动上掀式开启,围绕车门是十分醒目的圆弧状布加迪线,它还将车身分为两种颜色,车身双色也是布加迪的经典元素。车尾采用波浪状的贯穿式尾灯,下面夸张的扩散器可以使车辆保持完美的平衡。他的车身表面、进气口和通风口都经过精心打磨,以平衡时速超过400公里时的巨大空气动力,并满足动力系统的热力学要求。
新车仍采用对称式的座舱分布,受到钟表界的启发,车内氛围带来的是纯粹的机械感体验。尤其是固定于中心恒定转向柱上的三圆仪表盘,像三块精致的瑞士机械表,位置恒定,不会受转向的影响。表盘有600多个零件,由钛以及蓝宝石和红宝石等宝石制成,重量仅为700克,极其炫酷。
飞架式的中控台由水晶玻璃和铝材质制成,旋钮和控制拨杆都像工艺品一样,车辆的启动和换挡都在这上面操作,而驾驶模式和动力能量模式的转换则在多功能方向盘上操作。中控台顶部有一块可以收纳隐藏的中控显示触控屏,显示常规信息,并具备CarPlay功能。轻量化的座椅位置更低,踏板可以电动前后调节,空间感更好,成员也容易找到舒适的坐姿。
布加迪的W16动力凭借四个涡轮和惊人的功率为内燃机的极限树立了标杆,而Tourbillon新的动力系统也不遑多让。全新的8.3升V16自吸发动机也具备1000马力的动力,并采用轻质材料仅重252公斤。与之搭配的是位于前轴的两个电机和后轴上的一个电机,电动系统的功率达到800马力,其中电机转速高达24000转/分,配有完全集成的双碳化硅逆变器,让它成为世界上功率密度最高的动力总成之一。
电动系统采用800伏架构,位于座舱后端的电池容量为25千瓦时,纯电续航60公里。整个动力系统的综合最大功率达到了惊人的1800马力,匹配的是新一代8挡双离合变速器,零到百公里加速仅需两秒,最高车速可达444公里每小时。
布加迪Tourbillon的底盘集成了前后多连杆悬架,由铝锻造而成,采用有机设计理念的悬臂和立柱以及铝制3D打印技术的应用,与 Chiron相比,悬架重量减轻了45%。同时通过一体化底盘和车壳设计,新车腾出了更多储物空间,也有了大容量行李箱。
车身结构采用碳复合材料制成,运用多项减重措施。刹车系统则使用了极致的碳陶瓷技术,引入了定制的线控制动,前285/35 R20、后345/30 R21的轮胎是米其林定制的Pilot Cup Sport 2。
全新的V12发动机在没有涡轮的情况下就能输出1000马力的动力,加速过程中达到9000转/分红线时声浪机械感十足,混动系统让他依然是量产超跑的性能之巅。还有瑞士手表工艺的仪表盘、3D打印的悬架部件和水晶玻璃中控台,语言无法形容,他的诞生便是永恒。当然,他依然遥不可及,全球限量250台,新车已进入测试阶段,预计2026年交付客户。
