智驾网
59469 2024-07-05
在吉利神盾短刀电池发布后仅一周时间,最早布局短刀技术的蜂巢能源开始秀肌肉。
7月4日,蜂巢能源发布了多款短刀电池新品,包括针对纯电市场的5C磷酸铁锂短刀电芯和6C三元超充电芯;以及针对PHEV市场的4C混动短刀电芯“800V混动三元龙鳞甲”。
目前,PHEV车型已经成为拉动新能源渗透率继续提升的主力。蜂巢能源表示其短刀产品天生适合PHEV车型的内部构造,可以有效避开排气管,做到高集成、高电量。
蜂巢能源本次发布的800V混动三元龙鳞甲电池很显然是针对800V平台架构打造,支持超快充,最高可以达到4C的充电倍率,并沿袭了龙鳞甲热电分离技术,安全性更高。
该产品相比传统的PHEV电池包,做到了体积利用率提升20%,再加上250Wh/kg的能量密度,可以为PHEV车型提供55-70kWh的电量选择空间,最高带来300-400km的纯电续航。
更关键的是,这一产品还做到了单位成本降低5%,在价格上更有优势,计划将于2025年7月量产。
相比于要等到明年才能见真章的混动龙鳞甲,蜂巢能源也面向纯电市场推出了能更快量产的电池产品。
将于今年12月实现量产的短刀5C超充电池基于磷酸铁锂体系研发,电芯可在10分钟内完成10%-80%的补能,并且循环寿命也可以做到超过3500次。
这一循环寿命与神盾短刀此前公布的相同。但神盾短刀充电至80%需要17分钟,平均充电倍率2.45C,在充电时间上“略长”于蜂巢能源。
而蜂巢能源还有更快的产品。
本次发布的6C超充电池在10%-80%SOC区间内峰值功率可达6C,可做到充电5分钟,续航500-600km,该产品整包电量高达100-120KWh,续航最高可达1000KM以上。
这一成绩基本与智己汽车发布的“第一代光年固态电池”相当。
在固态电池的预研上,蜂巢能源也发布了能量密度266Wh/kg的三元半固态电池产品,这是蜂巢能源综合可量产搭载时间、成本和应用场景定义的首款产品,主要用于异形包大电量车型。相比液态高镍电池,该款产品强制触发热失控时的耐热时间增加了一倍,失控后最高温度降低200度,热稳定性更好,更不容易扩散到相邻电芯。
目前,蜂巢能源的快充产品已经全面覆盖2.2C至6C,并全面适配PHEV、EV等不同动力形式的乘用车车型。
在发布会后,蜂巢能源CEO杨红新向媒体透露了企业上半年的发展情况。
据介绍,2024年1-6月,蜂巢能源动力电池和储能电池的合计出货量将近10GWh,同比增长150%以上。蜂巢能源动力电池的装机量在全国范围内排名第六,其中三元电池装机量全国排第三,PHEV和增程装机量也是排第三。企业营收接近70亿,同比增长110%。
杨红新透露,在营收增长的同时,蜂巢能源的成本也在下降,其中,制造成本下降40%左右,人工成本下降了15%左右,报废率也在持续下降,稳产产线的良率已经达到96%。目前蜂巢能源“飞叠”技术达到了0.125秒/片的叠片速度,已在盐城、上饶、成都基地大规模投产,显著提高了生产效率,飞叠工艺的每GWh设备投资已低于卷绕工艺。
今年上半年,蜂巢能源旗下产品已在多款纯电/PHEV的明星车型搭载销售,目前蜂巢能源在“飞叠+短刀”这一技术路线落地了6款产品,盐城有3款,上饶有3款,这6款产品全部量产装车,后续还将面向欧洲及印度客户,在年内交付可供超6万辆车的电池产品。
