阿喵汽车
39296 2024-07-07
高速上遇到暴雨,我们都要把速度稍微减慢一点。那么到底减慢多少?这是经常有朋友问的一个问题。
限速120km/h的高速,那么我开多少安全呢?说实话,这开多少安全,跟路况和你的车其实有蛮大的关系。
两侧车道容易积水
如果说你的车子的底盘不好,操控性不好,而且车体又比较高,那么限速120km/h的高速你开到100km/h,开到90km/h它都不安全。因为积水深了,一旦遇到水滑,你的车晃动很厉害,就很容易出现侧翻。
但是如果你的车子操控比较好,稍微比较低趴一点,然后这个轮胎也比较好的话。你可能开到100km/h,在同等情况下遇到水滑,可能车子失控也没那么严重,所以这不能一概而论啊。
其实这么多年,喵哥开高速,遇到大暴雨,在限速120km/h的高速上,我一般超完车,超完车之后,基本上我只要有机会,就会回到中间车道。
因为这个时候两侧的车道是特别容易积水的,中间车道相对会好一点,尤其出现转弯的地方,一到转弯的地方两侧车道,它都容易出现积水的情况,这个时候特别容易遇到水滑。
还有就是,在过大货车的时候,大货车扬起的水花很容易出现积水,而且它轮胎卷起的水花,需要我的雨刷开到最大。
这个时候,有雨量感应雨刷的就非常占优势了,如果没有的话,那么在超大货车时候,一定要把雨刷调到最大。
速度最少要减少20%
然后,接下来就是速度的问题了,比如说限速120km/h的高速,首先,速度你至少要减少20%。当然你要是开超跑,你的车非常好,那另当别论了,你要非得这么干,我也不劝你了。
但是绝大多数朋友,像这种暴雨的话,至少你把这车速降低20%,比如说120km/h的高速怎么说,你就按照100km/h左右跑吧,这个时候尽量不占最左侧车道,那一些着急的车,还是让他先走。
如果说限速100km/h的高速,你可以开到80km/h,同样的,我们不占最左侧车道。然后这个速度不是恒定的,如果说路面很平直,相对来说看出来路面的积水没那么深的话,你可以速度稍微上浮个5% 10%都没问题。
但是如果路面出现上坡下坡或者出现弯道的时候,你的速度要再往下面,再下浮10%,不要开那么快。比如说100km/h你就开到90km/h,因为在弯道的时候,是特别容易出现积水的。
还有最重要的一点,拉大行车距离,拉大跟车距离,千万不要跟车跟太近了。这个时候路面上的水比较深的话,只要不那种排水非常好的轮胎,就那种槽非常宽的刹车,基本上至少你要抛掉30%的刹车距离,所以跟近了,特别容易追尾。
下暴雨天需要开雾灯
除了速度之外,还有特别重要的一点灯光的问题。在暴雨的高速上,前方的小车有谁开灯了,扬起的水花鬼都看不见,一坨黑的对不对。
开灯很重要,一定是这个时候,建议大家首先开雾灯,如果你不知道怎么开,再去学习一下。
如果说你的车是近几年出的,带新能源或者说带新势力方向的,我发现他们都比较好用。我开的长安启源A07的真香版就很好,你直接喊它,它就把雾灯给你打开了。
这是很好的一个功能,为什么这些车企,你就不能学一学,好的地方都学学,这样大家都安全。
总结
那么最后喵哥也问一下,你在高速上遇到暴雨的时候,你是会把速度降低到多少呢?
