数码潮玩汇
28228 2024-07-19
又到了暑假,暑期也是换机季,不管是即将步入大学生活的高考生还是已经走入“象牙塔”的学子,许多人都选择这个时期买新手机,之前给大家推荐过几次手机,然后大家的评论让我感觉到很多人对于手机的续航是非常在意的,大学生们的使用手机的需求大致可以概括为以下几点:
1.满足全天学习需求:能够支持长时间使用在线学习平台,如观看教学视频、参与在线讨论、完成在线作业等。方便查阅电子教材、文献资料,不必频繁担心电量不足。
2.社交娱乐不断电:可以在课间、休息时间尽情刷社交媒体,如微博、抖音、小红书等,与朋友保持联系和分享生活。
3.畅玩各类热门游戏:如王者荣耀、原神等,无需因电量问题中断游戏体验。
4.拍摄记录校园生活:能够长时间用于拍摄照片和视频,记录校园活动、聚会、风景等美好瞬间,而不用担心电量耗尽错过精彩时刻。
5.出行导航无忧:无论是周末出游还是日常出行,手机能够持续为导航软件提供电力,确保不会迷路。
6.兼职工作保障:对于有兼职需求的大学生,如外卖配送、家教等,手机要有足够的电量支持接单和联系客户。
7.便携性与耐用性:电池容量大但手机不能过于厚重,方便携带。电池要有较长的使用寿命,经过多次充放电后仍能保持较好的续航能力。
8.性价比高:大学生通常预算有限,希望能在合理的价格范围内获得长续航的手机。
9.快速充电:即使电量耗尽,也能通过快速充电技术在较短时间内恢复足够的电量,不影响后续使用。
手机推荐:1.一加 12
一加12放在第一位应该是公认的,毕竟它差不多连续6个月排名安兔兔4000元以上旗舰手机性价比第一位,然后在酷安2024年上半年热度机型排名第一,实力和口碑确实很好,这款手机的综合性能很强,也是4000-5000元档位产品力最为强悍、最为均衡的水桶旗舰手机。
续航方面:一加12拥有5400mAh超大电池,并支持100W 超级闪充+50W 无线闪充。个人测试:一天下来,5G网络+WiFi,屏幕亮度85%左右,续航时间9小时5分钟。测试期间主要是刷B站和抖音,以及玩和平精英。有线充电:约26分钟即可从1%充至100%。在小白测评数据库中,一加12的续航表现仅次于红魔9Pro(电池6500mAh,屏幕1080P),这个续航和充电足以满足学生们一整天的使用需求了。
屏幕方面:全球首发2K 东方屏,第一块获得DisplayMateA+测试认证的国产2k屏幕,独家自研“明眸护眼”技术加持,打造医疗级全方位护眼方案,支持2160Hz高频PWM调光、1pulse/3pulse类DC调光,极大降低频闪对眼睛的伤害,获得了德国TUV莱茵智能护眼3.0认证、国家眼科诊断与治疗研究中心护眼认证。屏幕峰值亮度最高达4500尼特,有时需要阳光下回复下辅导员或者舍友的信息,也看得清楚。
一加 12 全新升级了雨水触控功能,结合 IP65 防尘防水,不怕雨水淋水,能够很好地解决湿手触控问题。即使在屏幕和手上有水滴、水雾或是大面积淋水等各种雨雾环境下,点击、滑动等湿手状态下的操作都可以保持灵敏,有时我们打完篮球出了一身汗,去超市买瓶饮料不会有因为手上有汗导致付款失败等情形发生。
性能方面,一加12搭载高通骁龙8 Gen3处理器,配合 LPDDR5X 运行内存和 UFS4.0闪存,搭配至高24GB+1TB 内存组合,性能强劲,运行流畅,适合高强度游戏和多任务处理,还配备了仿生震感马达 Turbo,把振感体验提升到了新高度。闲暇时间玩玩手游追个剧妥妥的没问题。
影像方面:搭载哈苏全焦段超光影影像,主摄是5000万像素索尼最新的旗舰光喻LYT808,长焦有6400万像素潜望式长焦,3倍光学变焦、6倍光学品质变焦、120倍数字变焦,超广角是4800万像素索尼IMX581,支持3.5cm微距拍摄。不论是拍夜景、人像虚化还是长焦远摄拍摄,都能够带来高质量的成像效果,假期约同学外出旅游随手拍都很好看;
其他方面,全区域多功能 NFC、红外遥控 、杜比立体声双扬等都有,NFC可以模拟饭卡、红外可以开启空调等,增加了实用性与便捷性,不用跟室友抢遥控器。
缺点:非得鸡蛋里挑骨头话的,就是重量相对而言稍微有点大,毕竟有大电池和好的影像,裸机重量达到220g,长时间握持可能会有一定负担,不过各家旗舰手机重量都超过了220g。
2.一加Ace3 pro
一加最新发布的Ace3 Pro手机一发布就登上了3000-3999元手机性价比排行榜的首位,可见其综合性能相对价格来说也是很值的,性能不用说了,很是强悍。续航更是凶猛的。
充电续航方面,一加 Ace 3 Pro 与宁德时代共同打造的冰川电池,不仅能量密度高,而且体积小、容量大,耐用性也非常出色。6100mAh的超大电池容量,在小白测评数据库续航排名第一。支持长寿版100W 超级闪充,实测熄屏充电,15分钟充电55%,30分钟充到91%,总耗时37分钟充到100%。考虑到电池容量,这样的充电速度,基本上可以告别电量焦虑,应付两天的学习、娱乐也足够了。
性能方面:搭载的骁龙8 Gen3处理器,最高配置也是24GB+1TB 内存组合,能流畅运行各类应用和游戏;配备5000万像素的 IMX890主摄,支持 OIS 光学防抖,拍照效果良好;采用金属中框,搭配玻璃、皮革、陶瓷三种材质的后盖,不仅能带来舒适的手感,还坚固耐用;保留了经典的「三段式开关设计」,方便我们随时调整手机状态,下课玩玩游戏,到了上课一键静音,安心上课。
屏幕方面,一加Ace 3 Pro搭载了一块6.78英寸的1.5K AMOLED柔性曲面屏,这块屏幕也是全新升级的东方屏,素质跟一加12那块屏幕是一致的,除了分辨率不一样,具有亮度高、能耗低的特点。屏幕手动亮度800nit,全局亮度1600nit,峰值亮度4500nit,10.7亿色,通过了 HDR 10+认证,并支持杜比视界,能带来细腻且流畅的视觉体验,在显示的亮度和精细度方面都是很不错的。屏幕最高支持120Hz智能刷新率,平时打游戏的时候,画面切换很流畅,操控起来也比较顺滑。同样支持明眸护眼技术,包括硬件低蓝光、低频闪、环境光自适应等多重保护,通过了德国莱茵TÜV智能护眼3.0认证。
同样支持“雨水触控”技术,结合 IP65 防尘防水,能够很好的解决雨水场景下屏幕的触控问题。通过算法屏蔽水的干扰,精准识别手指的触控操作。在小雨天气下也能快速精准回复信息,不会出现误触控的情况。
其他方面,学生喜欢的红外遥控、nfc、杜比立体声双扬、仿生震感马达也都配备。
缺点:机身重量约为212g(目前技术下大电池和重量还是很难兼得),在3000-4000档位来说,它的性能应该是没有对手的。
3. iQOO Z8x
iQOO Z8x 属于千元价位的手机,续航可以说是iQOO Z8x的主要卖点,其内置了一块6000mAh的巨量电池,可以连续看一天视频,正极钴酸锂材质用起来安全、放心,深度睡眠模式下一整晚耗电<2%,告别续航焦虑症。;不过44W的充电相对大电池来说略显不足。
屏幕方面,iQOO Z8x 配备了一块6.64英寸的 LCD 屏幕,分辨率高达2388*1080px,屏占比达到了91.06%。支持最高120Hz 的高刷新率,滑动操作更加流畅。
性能方面,搭载了高通骁龙6 Gen1处理器,安兔兔跑分60万左右,可以轻松驾驭《王者荣耀》90帧;作为一款真千元机,iQOO Z8x还提供了12GB版本,最高配置12GB+256GB,并支持内存融合 3.0,最高拓展8GB RAM,实现“8GB+8GB”或者“12GB+8GB”的效果,后台保活应用数量提升37%。无论是日常使用还是游戏娱乐都能轻松应对。后置5000万像素超清主摄和200万像素虚化镜头的双摄组合,支持多种拍照模式和功能,无论是拍摄风景还是人像,都能轻松应对。
预算不多的可以考虑下这款手机。
缺点:塑胶中框的耐用性相对较差,充电相对较慢。
4.vivo S19
vivo S19手机是2000元价位。对于vivo S19来说,最大的卖点就是轻薄机身里装的这块6000mAh蓝海电池了。通过应用第二代硅碳负极材料,这款电池的能量密度达到了809Wh/L,此外,vivo S19采用了独家超薄坚韧电池外壳和定制电路,将保护板体积缩小15%,最终使电池封装空间较常规水平大幅降低约50%,电池容量增加了约120mAh。可以说在这个大电池容量的情况下手机的厚度控制的不错。一般来说低温情况下,手机的续航都会变短,而vivo S19凭借自研低温算法与定制高性能器件,vivo S19在冬天的续航表现也很不错。
屏幕方面,vivo S19配备了4500nits峰值亮度的1.5K OLED显示屏,亮度比前代提升了60.7%,在强光环境下依然能够清晰显示,也能保证我们在户外使用时的良好体验。此外,该系列支持硬件级低蓝光,获得了SGS专业认证,具备全面的护眼功能,减少有害蓝光对眼睛的伤害。
性能方面,搭载骁龙7gen3处理器,起售价为2499元(8GB+256GB),最高配置16+512GB,还能利用富裕的存储空间达成16GB的内存融合动态拓展,实现“16GB+16GB”的运行效果,多应用运行也不会严重卡顿。另外为了提升产品的耐用性,vivo的研发团队不仅针对手机中框这一进水重灾区做了高精度分析,还精准锁定了更多关键进水区域,不同部分使用不同性能的防水材料,最终在vivo S19上实现了IP64抗雨淋规格,下雨天也可上手使用。
另外,考虑女生们在选购手机时可能更关注手机的外观和拍照方面,vivo的S系列一直就是小姐姐专用的“拍照神器”,vivo S系列的人像拍摄实力一直受到潮流用户的青睐,其前置配备了一颗5000万像素的三星JN1超广角镜头,f/2.0大光圈能保证较高的进光量,搭配前置广角双柔光灯,逆光背景也能照亮人像,让脸部更立体、更自然。 外观设计上推出了烟雨青、桃花扇、千山翠等配色,通过水墨烟雨纹理和素瓷染釉工艺,展现出细雨如烟的朦胧之美和白润如玉的光亮效果,颜值很高。
小姐姐们可以优先考虑这款手机。
缺点:性能方面,骁龙 7gen3 处理器对于追求极致性能的用户可能略显不足。
5.oppo reno12
OPPO Reno系列一直以高颜值设计为卖点,也深受小姐姐的喜爱,Reno12也有三款高颜值新配色,分别是千禧银、柔和桃、乌木黑,其中主打的千禧银采用了极具未来感的流银玻璃设计,在后盖上营造出了一种流动纹理的效果,搭配独特的银色,让人一夜之间梦回千禧年;柔和桃配色更显浪漫、迷人。机身厚度为7.3mm,重量为179g,比较轻薄,直角中框边缘处有微小的弧面过渡,手感舒适。
充电续航方面,OPPO Reno12配备了5000mAh电池,并搭配长寿版80W超级闪充,经过五小时重度续航测试,OPPO Reno12最终剩余了53%的电量,从0充到100%,一共用时44分钟,半小时可充入74%的电量。
性能表现:搭载天玑8250星速版旗舰芯片,拥有强大的百万跑分性能,在星速引擎的加持下,能够提供更高的游戏帧率、更低的功耗,使游戏体验更加流畅且省电,有最高配置16GB+512GB,可以存储更多应用和照片。
屏幕显示:采用6.7英寸120Hz高刷OLED屏,分辨率高达2412*1080,峰值亮度达到了4500nit,显示清晰细腻。
同样支持红外遥控、NFC、以及IP65的防水防泼溅等实用功能,同时也支持雨水触控。
人像拍摄是OPPO Reno12的强项,配备独立的2倍单反级人像摄像头,相比一般手机采用的主摄裁切方案,它具有更高的像素和更好的图像质量,能够提供更加清晰细腻的人像照片,尤其是最新支持的实况照片拍摄功能,还集成了原生AI人像算法,基于AI大模型数据对377个人脸特征点的检测,为用户的实况照片带来基于年龄、性别、肤色、场景的个性化美颜效果,完美还原拍照时的生动瞬间,随后还能发布到小红书、抖音等社交平台,与好友分享自己的快乐。
现在我们外出聚餐习惯拍合影、拍美食等,如果合影时有人闭眼这张照片就没法用了,而OPPO Reno12还提供了丰富的AI图片后期玩法,如智能消除路人的OPPO AI消除功能,一键修复合影中闭眼表情的AI闭眼修复功能,以及AI抠图和AI超清合影等,为用户提供了更便捷的图片后期编辑体验,拍照成片率更高了。
缺点:性能对于游戏党可能不适合。
起售价是2699元,推荐喜欢拍照的小姐姐入手。
写在最后
最后来简单总结一下,以上手机在续航方面都有不错的表现,可以根据自己的预算和需求进行选择。由于大学生的校园生活丰富多样,使用手机的场景和时间较为频繁,因此对手机续航能力有较高的要求。一部长续航的手机可以减少频繁充电的烦恼,保证在各种场景下都能正常使用,不影响学习、娱乐和生活的便利性。这几款手机综合来说,如果预算在4000+,那可以直接考虑一加12;如果预算3000+,可以选择更高性价比选择一加Ace3 Pro;预算不多选择iQOO Z8x,小姐姐们可以选择vivo S19或者oppo reno12。
