路边的经典——解放CA390矿用自卸车
老路说车
2024-08-20
解放CA390是中国历史上第一辆60吨矿用自卸车。它的诞生始于20世纪70年代,为了解决钢铁工业矿石开采跟不上的瓶颈,中央拿出1950年2月毛主席赴苏联谈判时为留学生题写的“开发矿业”加以宣传,号召全国大打矿山之仗。中央要求一汽为研制超重型矿山自卸车做贡献。1970年11月24日-12月4日,一汽组成5人小组到本钢南芬铁矿、鞍钢等地做调查,结论是需要60吨自卸车配8m³电铲。随后组建了设计小分队,车型定名CA390。1971年1月。第一机械工业部向一汽下达了研制CA390型60吨矿用自卸车的任务。1971年2月初13人设计小分队到本钢南芬铁矿展开现场设计,在一汽厂内也组建了CA390试制指挥部,保证在1971年试制出第1辆样车……
CA390共试制出5辆样车,其中1971年1辆,1972-1975年4辆。现在保存在长春的这辆外观与1971年的试制的那辆样车有所不同。
这里原有一个工字型的解放车标,上面有毛主席手书的解放二字。
60T标志
这辆车车身是黄色,中网没有竖条,保险杠上设有开孔。而第1辆样车车身是绿色,保险杠是黑色。它虽然不像第1辆样车那样风光,但是保留至今也何尝不是一种幸运。
为了改善夜间视野,在大灯的旁边还设有边灯。
在车体前方左右两侧设有可以伸缩的爬梯,不过由于长期停放疏于保养,左边的爬梯发生锈蚀无法展开,右边的也收不回去了。
第一汽车制造厂标识
解放CA390整车尺寸9240×4665×4189mm,轴距4200mm。前轮距3550mm,后轮距3060mm,转弯半径9000mm。自重42吨,载重60吨,总重102吨,最高车速50km/h。
车体左侧
车体右侧
与小轿车对比
与小轿车对比
车上搭载一台重庆12V150Z型V型12缸柴油发动机,排量34L,压缩比17。缸径150mm,行程160mm。功率750马力/2000rpm,扭矩2750N·m/1500rpm(在关于柴油机的资料上也有记载成功率720马力/2000rpm,扭矩2700-2800N•m/1400-1600rpm的情况)。发动机由重庆新建机械厂(重庆康明斯的前身,1972年改名重庆汽车发动机厂)生产。重庆12V150Z是在重庆6150型和重庆6150Z型柴油机基础上设计的产品,零部件采用150系列通用零件,很多零件都具有互换性。重庆12V150Z型柴油机马力虽大,但可靠性差,加上变扭器铸铝叶片碎裂等问题,虽然经过多次改进,但效果仍不理想,出车率不高,参加试用的矿山也不愿继续试用,最终未能批量投产和采购。
发动机舱
重庆12V150Z发动机
机盖未能打开,但是仍能看见重庆12V150Z发动机的风扇。
空气滤清器
后桥采用2悬挂油缸,而第1辆样车是4个悬挂油缸。
解放CA390是一汽第一次开发设计60吨的矿用自卸车,在国内其它厂家也没生产过。虽然在设计研发时参考了本钢南芬铁矿当时使用的玛斯525型25吨矿用自卸车和别拉斯540型32吨矿用自卸车,但是毕竟吨位、空间和结构不同,也不能完全仿造。一汽生产过的红旗CA772给了设计人员以启示。红旗CA772虽小,但却用上了液力自动变速箱、油气混合制动、油气悬挂。事实上,CA390的液力自动变速箱是一汽设计处第二个自动变速箱。油气混合制动也在CA390上取得了成功。CA390第1辆样车采用的是油气独立悬挂,不过可靠性差,故障比较多。从1974年1月21日制造的第2辆样车开始采用油气整体悬挂。
车架左侧的空格支架看起来是蓄电池舱
车架左侧驾驶室后方的储气筒
车架右侧的油箱
前桥,全车使用24.00-35型轮胎。
后桥上有一汽标志,这是一汽第一次研发轮边减速式后桥。
解放CA390采用矿用铲斗形车厢,匹配中置双缸直推式举升结构。车厢举升及降落时间20秒,车厢举升高度约8m。车厢用废气加热,防止粘厢。
车厢
车厢右前方的液压油箱
车尾
解放CA390采用偏置式驾驶室,驾驶室设有两扇门,打开左侧的车门可以正常上下车,打开右侧的车门可以来到发动机舱上方。车内空间大,内饰没有采用软包覆盖,到处都能看见喷着黄色油漆的钢板。驾驶室完成设计的时间是1971年6月。这辆车的仪表板已经丢失,车内零件也有缺损,十分可惜。
偏置式驾驶室
左侧车门是朝后开的
三辐式方向盘
尽管车内零件已经残缺不全,但还是能看出来CA390是怀挡设计,这一点与CA770有类似之处。
车内零件已经丢失
右侧车门是朝前开的
雨刷已经丢失了
车窗玻璃也有缺失和损坏
解放CA390是第一汽车制造厂第一次设计试制矿用自卸车,其中凝结了当时众多干部职工的宝贵心血,当然也离不开其他厂矿工人和技术人员的协作帮助。1971年12月31日下午五点第一辆CA390正式组装完成,1972年1月7日正式启动。一汽制成的几辆CA390样车曾在本钢南芬铁矿和武钢大冶铁矿等地试验,但最终未能投产。吉林省曾想把CA390转到四平装载机厂生产,但也未获成功。1977年7月,一机部汽车局正式通知一汽60吨自卸车转到本溪重型汽车厂研制。站在现在的角度想一想,CA390毕竟是一汽第一次研发这么大吨位的矿用自卸车,经验、技术、设备等必然是多有不足,这个产品固然有其不合理的地方,但也并非没有改进的空间,如果一机部和一汽早些向五机部、六机部、铁道部沟通,获得更多企业和院校的帮助,选择一种更可靠的大马力柴油机,攻克液力传动的技术壁垒,甚至大胆采用电传动,或许又是另一个结果……
