波波车讯
34489 2024-09-06
继宝骏云海斩获“电动汽车安全测评”五星认证之后,其又通过了中汽中心权威认证,荣获“TOP Intelligence极智泊车挑战”证书,这应该是目前极少有同一款车在涉及电池热失控安全、全场景智能泊车领域,同时获得国字号权威机构双认证的情况。虽然新车还未上市,但其在消费者尤为关注的细节方面从未停止自我考验,并且以优异成绩通过超越国标的严苛测试,也算是给当下有点过热的新能源车市场树立了一个标杆,要想做好车,最需要做到极致的是什么。
电池热失控四维度五星认证
热失控是电动车主最担心的安全隐患,搞不好就会瞬间起火、爆炸,严重影响乘员安全,宝骏云海在国家级汽车检测机构——招商局检测车辆技术研究院有限公司(简称招商车研)组织的中国电动汽车安全测评当中,在安全提示、应急救援、火灾防护、数据联动四个维度获得五星认证,从提醒、防护到打开自救通道,保证驾乘人员及时撤离,且电池无起火、爆炸现象。而且测试之后,它还采用第二根钢针从整车底部另一端扎入电池,完成整车多点失效热安全加码测试,电池依然未出现起火、爆炸现象。
测试以φ8mm测试钢针从整车底部刺入电池触发单颗电芯热失控,宝骏云海智能安全系统会立即通过仪表盘、警报声、外部灯光等多种方式提醒车内和车外人员,然后立即断开高压电、解锁车门、启动车门应急开关,如果车内没人,那么系统会利用智能管家24小时巡检及时发现问题,然后通过手机APP通知到车主,并启动应急救援,对于大多数类似情况,驾乘人员都能第一时间逃离车辆了。
即便是逃生速度慢了也没关系,因为宝骏云海的神炼电池独有电芯“问顶技术”和创新L型安全极耳,极片顶部采用绝缘保护层与宽裕overhang设计,配合高热稳性、低热传导陶瓷层涂覆,最高级别阻燃V-0硅基耐温密封材料的应用,实测显示整车底部仅出现短时烟雾状态,电池包并无热扩散、无起火、无爆炸现象,车内温度维持在40℃以内,座舱内氧气含量在标准范围内且无可见烟雾、有毒气体。
加码完成43项泊车测试
作为首搭灵眸智驾2.0 Max系统的宝骏新车,云海在Top Intelligence极智泊车挑战中,共进行了5大类43项泊车测试,像平行/垂直/倾斜/特殊车位等基础泊车测试,还是单边车距0.2m的狭窄车位、工况复杂的跨层记忆泊车等高难度测试,它都轻松一把过,泊车过程足够丝滑、安全和拟人化。
其中,面对两侧靠墙极窄车位,测试车位则只有2.4米(标准车位宽度是2.8米),云海折叠外后视镜之后顺利泊入车位,停好之后外后视镜距离墙面20厘米;面对有障碍物干扰的车位,比如有行人横穿、立柱等障碍物,以及其他车辆占用部分车位的情况下,云海在自动泊车期间可以避让行人、障碍物,并保持安全距离,最终顺利泊入车位;跨层记忆泊车测试中,宝骏云海再次展示了自己强大的智能泊车实力,好像老司机一样识别各种障碍物、保持安全距离,并以较快车速完成泊入车位的操作。
而这一切的功劳均来自灵眸智驾2.0 Max,它基于双目感知技术、全向BEV 3D物体检测技术、泊车全向避障技术-环视鱼眼深度感知三大关键强感知技术,让宝骏云海可以在任何复杂场景下,像人眼一样精准辨别各种障碍物、合理把控间距,犹如老司机帮你泊车一样丝滑自然。
结束语
而宝骏云海的安全不止于电池热失控状态下的表现,它的智驾同样不仅限于智能泊车,双权威认证也许只是开始,在上市之前还有更多惊喜等待我们揭晓。值得一提的是,宝骏云海预售期间2000元下订即享价值51888元九重大礼,并将于9月正式上市,早下手就能早一天拿到这台入门即高配的新能源SUV了。#宝骏云海# #宝骏云海持证上岸#
