科技始发站
10257 2024-09-08
悟空遇六耳?AMD R7 7800X3D真假难辨!
《黑神话:悟空》作为一款3A级别的动作角色扮演游戏,对处理器的性能有一定的要求。锐龙7 7800X3D在游戏性能上表现出色,其加速频率可达5.0GHz,且拥有96MB的总三级缓存,这对于处理游戏中复杂的场景和高纹理质量是非常有利的 。
然而近期在国外发生了一件事情让不少人的心提到了嗓子眼,让每一个打算入手该处理器的用户在购买的时候格外的小心和注意。这个消息就是目前在国外传的沸沸扬扬的假U事件。
在国外的一些地区已经有不法商家利用老旧的,甚至是损坏的PCB板用来改造、组装成看起来和7800X3D处理器几乎在外形上无异的产品。
它们的手法说非常狡猾的,用原装的CPU顶盖,还保证了序列号与包装盒的匹配,可以说外形几乎无差异,连专业人士一不小心都会上当。
面对这么狡猾的伪装,只能是透过现象去看本质。图一的老外正好做了真假辨识的方法,在此分享给伙伴们。咳咳咳,接下划重点了,如何区分细看这里,都要记住了哈:
假冒的7800X3D处理器的内部电容器上缺少了密封剂,这就是偷工减料的手法。正品则是有密封剂,这可用以防止漏电及消除接触不良等影响。
观感上假冒的7800X3D的PCB板使用了更蓝的颜色,真的7800X3D的PCB板是非常标准的绿色的。
下图右上的左下的三个和右上的两个放在一起就可看出明显的绿、蓝的色差。
分别将它们放入后,通电,假货无法正常工作,这时候也就可以判断了。同时假货有更松的装取体验。
一经测量发现真假之间的PCB板厚度不同,真的PCB板厚度是1.308mm,假货则是只有0.964mm。
电容的密封剂、色差、厚度这几个维度可以说以及能分出真假,细看之下在这几个维度之外还有一些不同:
假货的IHS(Integrated Heat Spreader)设计质量是相对较低的。假冒品会显得粗糙,细心一看就会有所发现。
还有一个肉眼可见的不同,就是真假AMD R7 7800X3D之间的标签是存在错位的差异、假货字体甚至是错误的。若将它们的字体重叠就会有如下的差异。
在这几点的区别对比之后,我们也可得出一个结论:假货,目前在制作工艺上确实还是有可直接分辨的差异。细节区分真假。
当然,造假的工艺或许也会慢慢提升。所以在选购的时候还是要有好耐心、好眼力。
更需要提醒大家的一点是,在选购AMD R7 7800X3D这款处理器的时候不要被什么高性价比的说法迷惑,二手交易那更是要千万小心,只有火眼金睛细细分辨才不至于上当,选购的时候,如有疑惑建议直接走人,不要有侥幸心理。
可以说要买到AMD R7 7800X3D这款处理器的真货也不难:不贪小便宜,一定要找正规的渠道。也只有这样,自己的钱才会花得值,在能去游戏中畅玩。
最后祝愿伙伴们都能避开假货,且能有畅快的选购、游戏体验。
