斜杠车迷
20211 2024-09-14
首先,轮胎虽然是橡胶制品,不溶于水,并且经过硫化处理,具有较高的耐腐蚀性和耐高温性,因此短时间泡在水中不会受损。因为轮胎的原材料是橡胶,橡胶并不溶于水,此外,轮胎橡胶是经过硫化处理的,它具有较强的抗腐蚀性及耐用性,所以轮胎泡水里对轮胎本身没有太大的影响。但是,如果轮胎长时间浸泡在死水中或者带有腐蚀性液体那肯定会对轮胎造成损害。
除此之外尤在水位到达轮毂的死水中,对轮毂和刹车部件的影响就更大了。这是因为轮毂和刹车部件主要是金属制品,长时间泡在水中会导致氧化反应,从而使轮毂和刹车部件生锈。这将进一步影响汽车的制动性能,制动时可能会出现车辆晃动、异响等现象。所以当发现轮毂和刹车部件有轻微锈蚀时,可以使用细砂纸打磨除锈后正常使用,但如果锈蚀严重,则必须更换。
如果平常开的少,小编建议选购一条各个属性都比较均匀的轮胎,这样也可以给到车主最大的安全保障,例如赛轮的液体黄金轮胎,别看是国货但技术领先全球;相比传统轮胎,赛轮最新推出的液体黄金轮胎采用世界首创化学炼胶技术,通过复杂的混炼过程,将橡胶、填料、配合剂充分混合。区别于传统混炼技术,化学炼胶技术使分子间作用力更强,还克服了传统液相混炼技术的难点,就是在世界范围内也属于前沿技术。
赛轮液体黄金轮胎不仅能降低轮胎的滚动阻力,提高抗湿滑性能,最主要的是还能同时提高轮胎的耐磨性,打破了困扰世界橡胶轮胎行业多年的“魔鬼三角”困境,全面提升了轮胎的使用性能。
总结如果轮胎长时间泡在水里,只要不是有腐蚀性或者化学水都不会有太大影响,更要关注的是轮毂与刹车系统,因此,尽量不要把车停在积水的地方,而要停在凉爽、干燥、平坦的地面上,并防止轮胎接触油、酸、易燃和化学腐蚀性产品,否则会引起腐蚀、变形和软化等。
