极果新车评
34357 2024-09-14
万万没想到!做无人机的大疆居然来做车了?不是概念款而是实打实的量产预售,就问传统电动自行车企业慌不慌!
这次咱们来到了一个秘密场地,亲自体验了这款搭载了大疆电助力系统的自行车!
首先大家得了解一下,跟普通自行车不同,ebike,相当于给自行车上,装了一个电机,脚蹬后会产生电力,驱动自行车往前走。但是又跟传统的电动车不同,它更适合有骑行越野需求的人,能轻松爬坡。
加上骑行文化这两年非常火爆,这种自行车+电动车的eblike,很有可能是下个风口!
而这次大疆Avinox电助力系统堪称“神助攻”,集扭矩大,体积小、电池轻,续航久、氮化镓3倍快充、DJI智能助力算法、智能车机互联等多项优势于一身,能从容应对多种复杂的骑行路况。
so...大疆的这个自行车,到底有好骑呢?
现在摆在大家面前的,就是搭载了大疆电助力系统,由高端电助力自行车品牌Amflow打造的电助力山地车Amflow PL Carbon(800Wh),以及Amflow PL Carbon Pro(800Wh)。
如同车名所示,这款车采用超轻量碳纤维车架打造,旨在提供“超敏捷”的操控体验,车架重量仅为2.27kg。
售价分别是36888元和66888元,除了这两款,还有一个600Wh的Pro版本,售价是65588元。
电助力最大的难度是和踏频配合,好的电助力非常的跟脚,垃圾的电助力就是车跟人较劲。
所以我们先来看他的核心部分,就是这块叫做DJI Avinox 的助力单元,单元重量仅为2.5kg,也就只有我的拳头这么大,但是能产生105 牛米的扭矩。
该单元采用双联行星齿轮结构,齿轮箱内部排布紧凑,在极小空间内实现极大传动比,兼具大扭矩和轻量化。内部采用了轻质耐磨的高分子材料,不仅强度和韧性极佳,而且在齿轮箱高速运作时能大幅降低噪音。
再加上融进了大疆的算法,骑着是不是比较跟脚呢?先别着急待会咱们再试试看。
它的电池是在这个位置,这款标准版电池是800 瓦时,而Pro版有600瓦时和800 瓦时两个版本,标称续航分别可达117km和157km。
电池内置智能中控、左右两侧无线指拨,搭配的都是这种氮化镓充电器,12 安 508瓦快充,一个半小时就能把电量从 0% 充到 75%,大大缩短了充电时间,且充电器可放入车架包中便于携带。
轮子这里装了一个光栅传感器,和HUAWEI S-TAG那种装在辐条上的速度传感器还不太一样,它有42个传感器,精度也会更高。
侦测到多少速度就能给多少劲儿,这样骑的时候更跟脚。
车架中间有一个Type-C的充电口,方便给手机充电,有65W的功率,很显然给iPhone用是过剩的。
充电口下面嵌进去一个2 英寸326 ppi的OLED彩屏,跟Pocket屏幕一样大小,它的最高亮度是800尼特,比iPhone 15的1000尼特最高亮度低一些,到了室外阳光强的地方还能再激发亮度。
屏幕上能显示你的骑行数据、行程运动时间、骑行里程、平均速度、人机实时功率等信息。
骑行的时候,可以用电源键切换模式,也可以用无线按键去切换。在手机上下载一个叫Avinox的App,还能自定义屏幕显示的参数,如果你觉得不跟脚,也可以调节灵敏度。
这么贵的车要是丢了,那不得嗷嗷哭啊。为了防止这种情况出现,App还自带了异动警报,显示车辆实时位置状态等功能。
只要移动车子就会报警,妈妈再也不用担心我遇到窃格瓦拉。
为了模拟日常骑行,我们带着车车来到深圳湾公园,户外感受一下Amflow PL Carbon(800Wh)和Amflow PL Carbon Pro(800Wh)。
你看它的这个助力模式,它不光有Eco(节能)、Trail(越野)、Turbo(高性能) 三种常规的,还有一个Auto(自动)模式。
现在我先用这个模式“试驾”一下,它是可以感知到路况和我的姿势,然后电机会自己调整这个扭力大小,车子的速度就会自适应,整体这个助力的效果还是很自然顺畅的,没有感觉到顿挫感。
现在我是在坡道上停车的状态,这里就用到了它的推车模式,长按这个按键能够打开推车辅助。
这时候它的传感器感知到了停车状态下是没有速度和惯性的,激发了Auto Hold 功能,它就会在坡道上停车而且不会后溜。
那我现在再开始起步,他就会进行坡道起步辅助,提供一个额外的力对抗车子的重力,起步就更轻松了。
而且爬坡体验和没有助力相比(对比不开启助力的Amflow PL)是完全不一样的。
开启Trail(越野)模式后,助力单元带来的马力很充足,在这段10米、30%坡度的路段上坡,只用了大概3秒就轻松通过。
如果追求极致的速度还可以激活Boost 模式,启动后,车子能给到最长 30 秒的 120 牛米助力扭矩,瞬时 1000 瓦最大输出功率,这种速度感。
你能够清晰地感受到风从耳边呼啸而过的声音,那是一种自由与释放的感觉。
街道两旁的景色如同电影画面般一幕幕掠过,而我与车子合为一体,共同应对路上的每一个挑战。
多骑几圈下来,在一些细节上能明显感受到车子带来的操控感,尤其是车子配件带来的制动和减震体验。
很多电助力车用的是禧玛诺的罗拉刹,刹车力不是很足,而这辆车的制动用的是油压碟刹——Magura四活塞刹车,标准版用的是Magura MT5,Pro版用的是Magura MT7,八个字总结就是:手感柔和、制动暴力。
实测在25km/h的速度下紧急刹车,制动距离大概是2米没出现打滑甩尾的现象。
车子减震用的是与FOX 协同调校的后避震器。
在经过连续高速冲击或大落差下坡时,颠簸感明显更小,在坑洼路段的驾控感受也更加稳定。
经过一天的体验,我们对这辆车的功能和性能了解得差不多了,不过依然还是有着一些疑问,比如为什么大疆开始做电助力系统?又为什么选择进入eBike的领域?等等等等。
带着这些问题,我们跟大疆的工程师聊了聊,他告诉我们,eBike的确是国外高增长、国内小众的领域,同时山地车也没有骑公路车的用户多,但是换个角度来看,eBike是整个自行车的未来。
而山地车又是eBike的未来,如果要做一台世界上最好的自行车,那就必然是eBike+山地车这种组合,我们不怕技术难题,也不怕没人买,要做就做最好、最酷、最具挑战性的产品。
好家伙,这直接给人听呆了,要不说人家叫「大疆创新」呢!
总体来看,这辆搭载了大疆电助力系统的Amflow PL电助力山地车,骑行、助力、制动、减震体验都拉满了。
可以看做优秀零部件堆砌并深度协同的产物,而这画龙点睛的一笔,就在于核心的大疆电助力系统,给到了骑手与车同频共振的助力体验。
当然缺点也是有的,那就是售价贵、后期维护成本高,可能会让很多骑友望而却步。
从宏观角度上看,大疆这些年一直稳扎稳打,在全球市场上取得了令人瞩目的成就,一步步展现出中国品牌的实力与魅力。
现在,它已经不仅仅是一个无人机公司,更像是中国创新的一个缩影,每一步都让人看到中国制造的无限可能,也印证着那句「未来无所不能」的企业理念。
它所追求的,并非仅仅是商业上的成功,而是更关注其产品和解决方案能够为用户和社会带来的实际价值,以一种更长远、更负责任的态度推动着科技的进步。
而这次敢于进军电助力山地车这样一个极小众的领域,无愧「大疆创新」之名,它展现出来的,不仅仅是中国制造的坚实底蕴,还有勇于探索、敢为天下先的精神风貌。
这种精神,正是推动中国从“制造大国”迈向“创新强国”的强劲动力。
