原呵呵科技
42624 2024-09-15
哈喽,你好!我是原呵呵,点点关注吧,更多精彩内容等着你
苹果公司的iPhone机型,无论是发布已久的产品,还是刚刚发布的产品,总是受到粉丝们的广泛关注。在最近的苹果发布会活动上,苹果推出了目前性能最强的iPhone 16 Pro Max机型。
那么如果你把 iPhone 16 Pro Max与iPhone 14 Pro Max——它的 2 岁弟弟——进行比较,有什么不同呢?让我们用24小时技术来比较iPhone 16 Pro Max和iPhone 14 Pro Max吧!
从整体设计来看,iPhone 16 Pro Max 和 iPhone 14 Pro Max 存在一些差异。 iPhone 16 Pro Max 的整体尺寸为 163 x 77.6 x 8.25 毫米,略大于 iPhone 14 Pro Max 的尺寸 160.7 x 77.6 x 7.85 毫米。虽然 iPhone 16 Pro Max(227 克)更大,但比 iPhone 14 Pro Max(240 克)更轻。
两者均受到陶瓷屏蔽玻璃的保护,但 iPhone 16 Pro Max 将是 iPhone 14 Pro Max 的最新、更耐用的升级版本。此外,如果说 iPhone 16 Pro Max 拥有高端 5 级钛金属框架,那么 iPhone 14 Pro Max 则拥有超耐用的钢框架。
此外,iPhone 16 Pro Max配备了全新的操作按钮和升级的相机控制,这些功能是iPhone 14 Pro Max所不具备的。两款 iPhone 型号的正面均配有 Dynamic Island,以及标准 USB Type-C USB 3 充电端口。
屏幕方面,iPhone 16 Pro Max 配备了 6.9 英寸 Super Retina XDR OLED 屏幕,比 iPhone 14 Pro Max 上的 6.7 英寸屏幕更大。
iPhone 16 Pro Max 的分辨率也更高,为 2,868 x 1,320 像素,而 iPhone 14 Pro Max 的分辨率为 2,796 x 1,290 像素。然而,最终的像素密度在 460 ppi 时仍然相差不大。
此外,iPhone 16 Pro Max 和 iPhone 14 Pro Max 仍然共享相同的 ProMotion 120 Hz 和 Always on Display 技术。
接下来的区别是屏幕亮度,iPhone 16 Pro Max 的最高亮度为 2000 尼特,可以将亮度降低到最低仅 1 尼特。同时,iPhone 14 Pro Max 的最高亮度也为 2,000 尼特,但苹果并未提供最低水平。
性能方面,iPhone 16 Pro Max搭载了全新的苹果A18 Pro处理器,相比iPhone 14 Pro Max搭载的苹果A16 Bionic芯片有显着升级。
虽然两者都拥有 6 核 CPU、6 核 GPU 和 16 核神经引擎,但 A18 Pro 采用更先进的 3 nm 工艺制造,比 A16 Bionic(4 nm 制造)提供更高的性能和更高的能效。过程)。
此外,iPhone 16 Pro Max 还配备 8 GB RAM,比 iPhone 14 Pro Max 上的 6 GB RAM 更大,有助于更流畅地执行多任务并更好地处理繁重的任务。 iPhone 16 Pro Max 的另一个优势是它的内存为 256 GB 起,而 iPhone 14 Pro Max 的内存仅为 128 GB 起。
iPhone 16 Pro Max 配备了 f/1.78 光圈的 48 MP Fusion 摄像头、f/2.2 光圈的 48 MP 超广角摄像头以及 f/2.8 光圈的 12 MP 长焦摄像头,支持 5 倍光学变焦。
同时,iPhone 14 Pro Max 配备 f/1.78 光圈的 48 MP 主摄像头、f/2.2 光圈的 12 MP 超广角摄像头以及 f/2.8 光圈的 12 MP 长焦摄像头,支持 3 倍光学变焦。
两款 iPhone 机型上的摄像头系统均可生成超高分辨率图像(24 MP 和 48 MP)。不过,iPhone 16 Pro Max 还支持新一代摄影风格,以及采用杜比视界标准的慢动作4K视频录制和采用杜比视界标准的快拍 4K视频,提供比专业的拍摄体验。
iPhone 16 Pro Max 上的 Apple A18 Pro 经过优化,比 iPhone 14 Pro Max 上的 A16 Bionic 芯片更省电。这一点通过苹果公布的电池续航时间就可以清楚地看出。
具体来说,iPhone 16 Pro Max 可以连续观看视频长达 33 小时,而 iPhone 15 Pro Max 只能达到 29 小时。
同样,iPhone 16 Pro Max 上的在线视频观看时间为 29 小时,超过 iPhone 14 Pro Max 上的 25 小时。
iPhone 16 Pro Max 上听音乐的能力也更令人印象深刻,长达 105 小时,而 iPhone 14 Pro Max 上为 95 小时。
两款 iPhone 型号均支持 USB Type-C 充电端口以及 Qi、Qi2 和 MagSafe 无线充电功能。 iPhone 16 Pro Max 的优势在于,在使用 30 W 电源时,可以通过 MagSafe 快速充电,最大容量为 25 W,而 iPhone 14 Pro Max 上的 MagSafe 充电容量仅为 15 W。
此外,iPhone 16 Pro Max 在连接性方面优于 iPhone 14 Pro Max,例如:iPhone 16 Pro 可支持 Wi-Fi 7 和超宽带 2.0 技术,而 iPhone 14 Pro 仅支持 Wi-Fi 6 和超宽带。
对于iPhone 16 Pro Max的全新升级,你怎么看?
喜欢本文的朋友记得打赏哦,也别忘了转发、点赞、评论和关注哦
