雷电充能站
23386 2024-09-18
现在各家大厂出的笔记本电脑在接口配置上可以说是越来越简约了,多数都是几个USB-C接口通吃,这样设计的好处是显而易见的,比如笔记本电脑可以做得更薄,配件的通用性更好,可以和手机共用充电器等,而且USB4和雷电协议也都基于USB-C接口形式来搭载的,因此想要更强的扩展性能,也需要通过USB-C接口来实现。
不过另一方面,步子跨得太大也会带来一些不方便,比如碰到有显示器、USB-A接口的U盘和鼠标接收器等等一堆设备要连接的情况时,手头要是没有备着个扩展坞,那场面是要多尴尬有多尴尬。所以,扩展坞就像从前电脑的电源适配器一样,几乎成为每个新款笔记本电脑用户都要标配的配件了。
今天,雷小电就和大家聊一聊该怎么选择适合自己的扩展坞,如果有近期需要选购扩展坞的小伙伴,就快端起小本本一起往下看吧!
“无欲无求”
就选个靠谱的分线器
虽然雷小电肯定是要为自家产品说好话的,但毕竟雷电产品都是为有更复杂扩展需求的用户准备的,如果你只是想购买一个偶尔拷贝一点数据,更多的时候是为2.4G无线鼠标接收器当转接头的扩展坞,那直接打开京东、天猫,选一个一线品牌里最便宜的USB分线器就足够了,杀鸡焉用牛刀嘛。
不过,如果这种基础产品满足不了你的需求,那就得在市面上纷繁复杂的各种扩展坞之间好好权衡一番了。
需要外接多台显示器
选雷电
如果你需要外接多台高清屏幕,那么雷电扩展坞是更好的选择。得益于雷电接口40Gbps那一骑绝尘的速率,如果你计划外接2台甚至更多的4K显示器,而且还希望得到没有延迟与色偏的使用体验,那么目前也许只有雷电扩展坞才能满足你的要求。
除了雷电扩展坞以外,还有很多基于USB协议的扩展坞也在宣传自己支持双屏4K、三屏4K,但这类扩展坞多数都是通过DisplayLink协议来实现的多屏输出功能。
DisplayLink的原理很好解释:即依靠驱动程序,在系统上模拟出多个虚拟显示器,然后把计算机对虚拟显示器输出的视频信号通过CPU进行压缩,并使用USB数据传输通道把压缩后的视频文件传输出去,再通过扩展坞上的芯片还原为显示器可以读取的DP信号。
说人话,就是把电脑输出的图像直接转码成视频文件,然后把视频文件传输出去,在扩展坞上重新播放,让显示器再显示出来。这是一种在硬件无法支持多屏幕输出的情况下,实现“曲线救国”的方式,思路可以称得上是非常巧妙了。
不过众所周知,CPU在图像方面是外行,让CPU去处理视频,那它就会分分钟老大不情愿地发热给你看,DisplayLink的短板也就在这里。用DisplayLink连接外置显示器时,CPU占用率会直接提升10%到20%,对于笔记本电脑来说,就意味着哪怕是在待机的情况下,风扇也要开始呼呼转了,这时候再进行一些本来就很耗性能的操作,比如3A游戏、视频剪辑、图形渲染等,那电脑的性能表现折损就会相当严重,显示延迟也会明显增加。
相比之下,雷电接口的DP通道就可以直接通过集成在CPU中的核芯显卡进行视频输出,这和多数笔记本电脑使用内置屏幕进行显示的原理别无二致,因此可以获得和原生屏幕近乎一样的低延迟屏幕拓展体验,玩游戏什么的完全不在话下。
需要更快的数据传输速度
选雷电
如果你在外接显示器的同时还需要传输文件,那雷电扩展坞就从推荐选项变成了必选项。
市面上不少基于USB3的扩展坞,虽然动辄就会提供十多个接口供你扩展,但如果你真的把这些接口都物尽其用,就会发现它们根本没办法好好运行。比如像是连接了显示器后文件就传不动,或者一传文件,显示器刷新率马上就掉到30Hz,甚至有时候连识别都做不到。
之所以出现这个情况,是因为除了最新的也更贵的USB4扩展坞以外,绝大多数基于USB协议的扩展坞,数据传输带宽只有5Gbps到10Gbps,因此外接显示器的数据传输量很容易就能把扩展坞的带宽占用个七七八八,这个时候如果再用扩展坞去传输文件,就会直接挤爆那点可怜的带宽,导致屏幕刷新率下降。
带宽拥挤就像早高峰的主干道一样
打个比方,在一条本来交通就很繁忙的双车道上,突然又来了一波能塞满两条车道的车流往里汇入,那必然就会造成严重的拥堵,数据传输也是同理。只不过,信息和信息之间可不会互相礼让交错通行(或者凭本事加塞),所以这时候扩展坞的控制芯片就只能扮演灭霸,打个响指直接消除一部分数据量,于是要么刷新率折半,要么4K变1080P,要么硬盘导数据缓慢,这已经是扩展坞尽力而为的结果了。
相比之下,一台雷电4扩展坞则有着40Gbps的超大带宽,即便是在跑满了两台4K 60HZ显示器的全部带宽后,仍能剩下近15Gbps的带宽用于数据传输,这一速度已经远超了绝大多数移动固态硬盘的读写性能极限,即便是多个硬盘组成的磁盘阵列也能轻松拿捏,没有撞上带宽瓶颈的困扰。
需要更安全稳定的使用体验
选雷电
如果你希望使用时少点幺蛾子,不要在关键时刻掉链子,那也需要多考虑一下雷电扩展坞。
USB协议的扩展坞因为没有严格管理的产品生态以及严格的强制认证标准,一些小厂的品质也会相应地打些折扣,其中最容易出现的问题就是电磁干扰了。
我们常用的无线键盘、鼠标,它们的接收器频率都以2.4GHz为主,蓝牙的工作频率也在2.4GHz上下,而多数办公场所的无线网络,为了更好的覆盖率和WIFI兼容性,也普遍都运行在2.4GHz上,然而尴尬的是,USB3.0系列的设备在工作时,恰好就会对这个频段造成约20dB的噪声,换算一下就是直接增加了100倍的干扰。
好比你正在和朋友说悄悄话,旁边突然窜出一位膀大腰圆的壮汉开始激情满满地敲大锣,你俩这天儿是注定别想聊下去了。
想要抑制这种干扰,扩展坞的PCB板就要做好电磁屏蔽。但小厂,甚至是大厂的低端产品,都会在这方面节约不少成本,所以也非常容易一插上扩展坞,就直接享受电脑断网、鼠标断连、蓝牙断线的一条龙服务。
而雷电扩展设备得益于有雷电认证来把关,在避免电磁干扰方面有着很大的优势。一方面雷电扩展坞产品在电磁屏蔽方面的设计和用料基本都是拉满的,另一方面,雷电技术的数据传输基于PCIe3.0/4.0通道,它们的工作频率是8GHz/16GHz,吵不到2.4GHz的设备,天生就有抗干扰优势。
这货可不只是用来插显卡的
此外,在数据和设备安全性上,采用雷电4技术的扩展坞还搭载了基于英特尔 VT-d 的直接内存访问 (DMA)保护,恶意设备或是预装了恶意程序的设备在连接后,无法访问属于系统其他部分(如内核或固件)的内存或者分配给其他外围设备的内存,也就极难直接骇入电脑,这对于数据价值较高的使用场景来说,无异于多了一层保护屏障。
总结
综合来看,雷电扩展坞在各个维度都有着更好的性能表现,在重度使用下的稳定性更出色,换句话说,也就是更不容易掉链子。所以如果你准备选择一款用于生产力的扩展坞产品,基本可以按照雷电4扩展坞>USB4扩展坞>普通USB扩展坞的优先级来购买。
而在确定了到底选什么协议的扩展坞以后,剩下的就是根据自己的需求去挑选扩展坞的接口数量与接口类型了,因为大家的使用场景各不相同,小电在此也就不多赘述了。
好了,今天的雷电小课堂就到这里啦,篇幅挺长,原理挺晦涩,不过小电已经尽量在用简短易懂的方式给大家讲出来了。如果还有什么没有理解或是小电没有讲到的地方,欢迎在评论区中留下你的问题,小电一定会知无不言的,让我们下期小课堂再见吧!
