小小冰
21736 2024-09-18
这个版本术士专精先更的毁灭术, 这期把术士340本命专精痛苦给大家完善最新的毕业攻略,毕竟是本命版本,还是得尊重一下。和毁灭术的特点完全相反,痛苦主要是挂各种DOT,然后给BOSS削减攻强,稳定但是输出爽感方面确实要差一些。
推荐:恐惧之触(必带)、暗影强化、邪能之力、灼热之痛、灵魂虹吸、暗影能量、恶魔之血
恐惧之触这个被动可以说是术士的灵魂被动了,三系带着都会舒服很多,毁灭如今有了神话饰品对于恐惧之触的需求没那么高了,但痛苦和恶魔还是推荐带上的。
防御类被动建议在灵魂虹吸和恶魔之血中二选一,求稳的话两个都可以带上,带上这两个可以无脑使用灵魂献祭回血,容错也有提升,硬吃伤害也不是不行。另外两个格子追求极致伤害可以带暗影强化(15%暗影技能伤害提升)+灼热之痛(5%暴击提升),痛苦术的持续性技能伤害都是可以暴击的哦。
推荐:虚弱诅咒(必带)、恶魔之心、恐惧宝珠、疲劳诅咒、腐蚀宝珠、生命宝珠、虹吸宝珠
比较万金油的就是带恶魔之心和虚弱诅咒,在中后期都能够有不错的表现,恶魔之心能够让地狱猎犬面板更硬,搭配专精被动技能还能多回点能量(换了不带总感觉有点亏)。虚弱诅咒饰品带上,再加个强效雕文能够减少BOSS20%的攻强,这也诞生了术士在前面抗伤害的名场面。
对于没有恶魔之心和恐惧之触,不想开150专精的小伙伴我推荐恐惧宝珠(恐惧减少15秒冷却)+生命宝珠(灵魂献祭生命消耗减少5%),两颗紫色的珠子就可以玩痛苦术了,这就是痛苦术的容错空间。
痛苦术的核心技能还得是150级的虚弱诅咒,直接削弱BOSS攻强面板,非常给力的软控制。175和200专精都属于改善技能输出循环的调整,一个让腐蚀术不进入公共CD,一个削减5秒生命吸取的冷却时间。痛苦术一般开到150就完全够了,后面可以不开。
技能格推荐舍弃恶魔小鬼和生命通道,不开虚弱诅咒舍弃生命通道就够了。
技能雕文推荐搭配:虚弱诅咒(强效)、暗影术(暴走或者致命)、恐惧(冷却)、地狱火流星(冷却)、灾难狂欢(冷却)、恶魔指令(冷却)、生命吸取(充能)、恶魔伙伴(猎犬或者虚空)、黑暗诅咒(折磨)、火焰灼烧(暴走)、腐蚀(致命)、灵魂献祭(暴走或者坚韧)
操作手法:进图挂痛苦无常、黑暗诅咒、火焰灼烧、腐蚀、生命吸取,召唤猎犬和灵魂献祭回蓝,灵魂燃烧留给群体BOSS,暗影箭亮了就点,带蓝武之后,灾难狂欢有就可以用。难缠的BOSS和突进BOSS贴虚弱诅咒,需要快速带走BOSS的场景,召黑眼。
*武器
主手推荐专属超蓝苦痛收割者(巨人岭),装备效果是灾难狂欢不消耗能量,且每一个持续伤害效果额外造成100%的伤害,算是提高了叠满DOT之后的爆发,不想折腾也可以直接带攻强杖(激励法杖),提高攻强面板。
副手推荐法系以前的老伙伴腐败水滴,250之前强度没的说。250之后的地图,因为痛苦术输出稍微有点磨叽,腐败水滴叠满20层也有40%护甲削弱,也完全能看,缺点就是基础攻强面板和副属性词条会吃点亏。
攻强面板高了,叠不满了就可以考虑换成暗影突变魔杖,提升30%的暗影技能伤害,痛苦术大多输出技能都是暗影,收益也还不错,装备评分也高,凑评分也有优势。
*套装
套装推荐最新的T21四件套作为毕业,两件套增加20点能量上限,加上专精给的20,能够让操作更加顺畅一些。四件套降低痛苦无常20点能量消耗,相当于痛苦无常只需要关注公共CD即可,上限也加了五层,叠满十层还真不难。
*项链&戒指
推荐直接三攻强,项链辐光魔颅或者凋零项链,戒指就枯叶指环+匪王玺戒,希望下个版本能够出一个强力的红项链,军团密钥确实不中用呀。
毕业完美属性参考:暴击(2800)、急速(2800)、0回避、回复和吸血留1-2条左右,增伤优先级最高,剩下就是精通和全能调配,带前排随从的话,精通>全能。
痛苦术推荐一前一后的搭配,前排可以带光明使者或者鱼人斗士,有鱼人爵士也可以换上,后排推荐控制能力拉满的女妖之王,和恐惧之触配合起来,还是能将BOSS耍的团团转。痛苦术伤害机制的问题,高等级副本还是有点刮痧,不过单从过本稳定性和投入来说在三系中还是有优势。
