笔点酷玩
59448 2024-11-06
笔点酷玩每日答疑,今天说两句双屏桌搭问题。网友提问如下截图——“双27英寸显示器用支架,桌子最小要多宽?”
简单讲,双屏横置并排,使用悬浮支架,1米宽桌面会被完全占满,因为27英寸的显示器的横向尺寸基本在62cm左右,2个屏幕平行无重叠就是120cm以上,必然会有一部分超出桌面边缘。考虑到实际观感,两块屏幕应该形成一定夹角,比如下图这样,右侧屏幕实际上是斜着放的。
我的桌子是1.4米宽,左边机箱占了25cm左右,剩余115cm,被双横屏占满,右侧斜过来一些,还要探出桌边15cm左右悬空(注意:这里没用悬浮支架,但和用了支架是一样的效果,后面我会展示换了双臂 or 2个单臂支架会变成啥样)。
把27英寸显示器屏幕竖过来,横向宽度占据就缩小到36cm左右,此时62+36cm刚好是1米。所以双屏常见的组合方式是一横一竖,特别适合只有1米、1.2米宽的桌面。
像上图这样,即使一横一竖并排,左右屏都要做出一定角度朝向自己,不然读屏会不舒服。即使原装显示器底座可以旋转,也会有很大的限制,因此用显示器支架解决,弥补无法高度自由移动的缺憾,还能任意调整显示器与自己的距离、角度、高度,线缆收纳也更清爽,观感更好。
用第三方支架是不是脱裤子放屁?不是。实际上它的存在,就是为了摆放显示器时,“容错率高”。
下图是我使用悬浮支架的桌搭场景,原装支架去掉之后,小物件摆放空间比较宽裕(比如雷蛇RGB条形音箱),稍微高一些的设备(左边的双盘位硬盘柜)可以利用前后空间错开一些放置,但也会限制屏幕移动空间。
有关支架选择,其实成本不用奢侈,七八十块就能搞一个亲民款,也可以加钱上两三百的款型。
比如这款,是我2024年六月根据网友分享尝试入手的,东子家82拿下。
型号参考:BRATECK北弧显示器支架E320陨石灰,也可以考虑E320这个系列的其他款型,都是100多块,可以做到50~80,用料做工方面都不差,就是一个踏踏实实的基础款,双11大家可以蹲一下。
单臂支架不止这一款,百元上下除了我买的这款北弧之外,松能、NB、京东京造都有合适的款型,大家可以自行对比尝试。
松能 T6-1G,承重2-9KG,支持显示器尺寸17-32英寸,入手118左右。
NB-F80,也是9KG承重、17-32英寸,成本79。
京东京造JZ-ZJ01,也是9KG承重、17-32英寸,成本89;京造JZ-ZJ03是14kg大承重版,可以做到139。
双屏是否应该选双臂支架?答案是否定的。
我已经替大家试过了,双臂支架不如分别做2个单臂的灵活——如果你的安装空间比较紧张,还是2个单臂的方案更保险。双臂支架呢,不是说不值得买,而是比较挑“空间”,两个支架臂也容易打架(可以用额外的配件解决冲突,但也会多花钱)。结论:如果你有一个大桌面+大房间,双臂完全可用。如果希望有更灵活的桌搭方案,2个单臂的更合适。
上图这款就是松能T7-G2双臂版支架,2023年6月599入手,后来被我换掉了,改成2个单臂。最大的问题就是会和我的条形音箱冲突,两个支架臂用同一个底座,你就不好把底座放在桌子边缘,怎么试验也不行,最终放弃了双臂支架的方案。
单臂的还可以选择这种RGB的电竞版(松能T18-1H),但我买这个不完全是为了“光污染”,而是它这个支撑能力确实很强,单臂支撑18公斤(普通支架一般9公斤),显示尺寸到40英寸(普通的32英寸),而且实际到手用料、做工,灵活度、稳定性,都不是两三百快的普通单臂支架能比的。
这种支架线缆收纳更科学,最重要的是,它真的不会晃!一点点震颤也会保持稳定,一分钱一分货,简言之就是结实稳定、结构合理,桌搭效果也更漂亮。
换几个多角度,大家自己看。感兴趣的朋友也可以看我写的长文评测:《笔点酷玩:双臂换单臂,血泪经验换真知!松能T18 RGB显示器支架组装记 》。
给大家算一笔账,如果你能蹲到好价,2个基础版单臂的支架购入成本,也比1个双臂版本的更省,所以有单臂还是尽量不买双臂。大家可以根据以上经验作为参考,看看自己的“悬浮显示器”桌搭方案究竟怎么搞更合适。我是笔点酷玩,希望能帮到你,我们下期每日答疑再会。
#头条创作挑战赛##显示器支架##显示器##外设##桌搭# #一起来桌搭# #电脑桌面##组装电脑# #外设# #松能显示支架##北弧#
