天和Auto
2024-11-18
二一二越野车在广州车展上带来的“212 T01长风版”吸引了许多汽车爱好者的关注,也有一些读者提出了相关问题,现在来详细解读。
价格信息:
普通版,13.99、15.99、17.29万元长风版,18.88万元价格是要高一些的,但是也算物有所值。
长风版的主要亮点是特殊的涂装,该版本是申报资料里最抢眼的版本;首发时没有确定该版本信息让一些爱好者有些遗憾,但考虑到广州车展参展的必要性,所以这个版本延迟一段时间发布也是合理的。该版本采用了全新的保险杠,类似于“竞技杠”的造型;车身采用双色方案,视觉效果比较复古。
212 T01长风版不仅有特殊的外观设计,同时还对关键越野配置进行了升级。
具体有:
285/70 R17,普通版为265/65 R18满载离地间隙256毫米,普通版为235毫米接近角43度,普通版为40度离去角39度,普通版为36度纵向通过角为28.1度,普通版为23.6度长风版的轮胎升级了,减震系统也升级了。
越野车实际并不需要尺寸过大的轮毂,其需要的是扁平比足够大而且足够宽的轮胎;因为在越野时需要降低胎压,让轮胎可以更大幅度地被压缩变形,以此来提升抓地力。而轮胎变形程度大就容易磕碰轮毂,所以越野车需要的是小一些的轮毂和更显“厚实”的轮胎。
轮胎加大之后也能提升离地间隙,离地间隙提高则接近角、离去角和通过角都能得到提升;通过角的提升是最重要的,因为提升之后可以避免越野时托底,所以长风版不仅看着更有眼缘,同时也确实有更强的越野能力。
并且该版本是212 T01里唯一配备前桥差速锁的版本,售价15.99、17.29万元的版本只有后桥差速锁,前桥差速锁需要选装;低配版没有差速锁,可以选装后桥差速锁。这也是长风版的优势,可以说这辆车落地之后不需要再进行任何改装,素车的越野能力已经相当于许多改装车。
不过这款车还是有一些升级套件,比如绞盘或者减震之类。
212 T01普通版的车身尺寸为4705*1895*1936毫米,轴距2860毫米;长风版的轴距不变,尺寸改为4749*1945*1999毫米,车身更长、更宽也更高,视觉效果显然会更加饱满。
不过越野车还是要看动力和四驱,其搭载的发动机依然是N20TG 2.0T汽油机。
最大功率为185kW,最大扭矩为410N·m。
在同级同排量的越野车里,其最大功率不是最高的;但是最大扭矩却是最大的,越野车需要的是更强的低扭爆发力,其最大扭矩从1900转开始,动力是足够强的。最大功率决定车辆的加速性能,185kW的水平在2.0T发动机里也是一线标准,配合8AT变速器,其直线加速性能也不弱于任何一款竞品。
四驱系统采用的是分时四驱,这是只能用越野的四驱系统,铺装道路是不要用的;此类越野车在铺装道路上要用后驱(2H)模式,否则会损伤车辆的传动系统。
其采用的悬架系统比较另类,用的是与Jeep牧马人相同的前、后整体桥式独立悬架,全部加上了五连杆。这种悬架还是很有优势的,虽然不比前后双叉臂或前双叉臂、后整体桥的越野车操控更细腻;但是独立悬架的越野车不能随意升高底盘,否则一定会导致三角臂角度变化,是存在三角臂断裂可能性的。而整体桥的优势在于不会轻易断裂,车主可以用最低的成本进行升高。
总结:
212 T01长风版还是比较划算的,大轮胎比较有吸引力,改装可以更换轮毂和轮胎但是不能改变型号;所以原车的“大脚版”就很重要,该版本更适合需要重度越野的汽车爱好者。前桥差速锁也是很有价值的配置,综合这两项配置和特殊涂装来分析的话,其18.88万元的售价与17.29万元的版本相比也是值得的。
至于销量也已经确认,其上市首月销售615辆,次月(10月)销售812辆;越野车本是小众车型,对于一款新车而言,这个销量表现是可以接受的,而且相信这辆车的销量能稳步增长。
