吉利银河E5铸就10万级纯电安全最高标准
擎商
2024-12-03
2024年12月2日——第13个“全国交通安全日”,吉利银河联袂中汽中心、央视新闻、行业专家和公安交警,完成吉利银河E5行业首次超国标“整车安全魔鬼串联试炼”直播。
在多方见证下,吉利银河E5顺利通过此次全面超越国标标准、模拟用户真实用车极端环境的串联试炼,并获颁TOP Safety中国汽车顶级安全碰撞挑战证书,铸就10万级纯电安全最高标准。在官宣上市119天交付量超6万辆不久,吉利银河E5顺利通过串联试炼,无疑在向用户释放其是10万级最安全纯电SUV的信号,将激发“银河速度”新一轮提升动能。
此次串联试炼的单项试验标准均高于国标,同级唯一的侧碰&侧柱碰组合试验,更是行业首创的高难度试验工况。试验结果表明,同一辆吉利银河E5通过海水极限冲浪试验、整车高速刮底试验、侧碰侧柱碰组合试验挑战后,过专业安全排查,核心功能指标正常,在试验室中经安全检测后,重新上高压可正常行驶。电池包试验后进行拆解,结构依然完整,电芯排布整齐,无鼓包、漏液等现象,各线束、功能无损坏。
超国标模拟用户用车极端场景 吉利银河E5守护新能源汽车用户安全“生命线”
随着中国新能源汽车产量首次达成年度1000万辆,越来越多的用户遇到涉水、浸水、刮底、侧碰等场景时,经历了种种危险,新能源用户也因此更加重视电池安全、整车安全。此次吉利银河E5通过串联试炼,表明10万级纯电车也能凭借优秀的整车安全性能,守护用户安全“生命线”,新能源汽车安全也就此进入整车安全时代。
在海水极限冲浪试验中,吉利银河E5的涉水深度为400mm,4倍于国标要求的100mm,浸泡时长为30min,3倍于国标要求的10min,3.5%的盐水浓度更显著严苛于国标的无要求;在整车高速刮底试验中,吉利银河E5以35km/h的车速进行试验,超越国标要求的30km/h,碰撞能量提升36%以上;在同级唯一的侧碰&侧柱碰组合试验中,1400kg(1.4t)重的台车远超国标要求的950kg,侧碰后侧柱碰的连环碰撞,使试验车受到的冲击大幅提升,更使本次串联试炼的试验难度远大于用户用车的实际场景,为用户的日常出行提供了冗余安全保障。
经历串联试炼后,吉利银河E5试验车的电池包绝缘电阻检测正常,干区(乘员舱及后备箱)无渗水,乘员舱结构较完整,乘员生存空间较充足,A、B、C柱未发生结构性失稳形变,座椅安装点和骨架无明显变形,安全带、侧气囊、侧气帘均点爆并且正常弹开,池包底护板无开裂,仅有微小形变,电池包电解液无泄漏,电芯“0”挤压,电池包无起火、冒烟或爆炸等热失控现象,并且双闪及时开启,整车自动解锁,门把手自动弹开。
事实表明,吉利银河E5即便面对多项高标准试验严苛的连续考验,仍拥有极高的安全性和可靠性,并可为用户创造足够的逃生空间。纯电用户遇到涉水、浸水、障碍路况,以及隐患更大的十字路口侧向“连环碰”,安全“生命线”就由吉利银河E5守护。
实力印证“安全标准同级第一” 吉利银河E5铸就10万级纯电安全最高标准
吉利银河E5作为吉利协同全球研发能力,以全球化标准、全球化技术,为全球用户打造的高价值智能精品车,传承全球安全基因,安全标准基于全球最权威的四大安全标准(中国C-NCAP、欧洲E-NCAP、澳洲A-NCAP、东盟ASEAN-NCAP)设计。结合新一代神盾电池安全系统和首搭的“军工级”安全神盾短刀电池,吉利银河E5拥有“安全标准同级第一”。
面对涉水、浸水场景,吉利银河E5为神盾短刀电池包采用行业最严苛的IP68和IPX9k防水等级,可防尘、防激烈喷水和抗压,并以CTB电池车身一体化技术提升整车一致性和气密性。同时,吉利银河E5采用国际先进的整车强腐蚀试验方法,在板材选择、涂胶工艺设计、石击防护设计、涂装电泳(采用BASF电泳材料)和涂胶注蜡工艺5道工序严苛把控,保障整车防水、防腐性能。今年9月,在吉利银河E5从贵阳跨越四国抵达马来西亚的途中,于老挝遇到百年一遇的洪涝灾害,部分路段具有腐蚀性的黄泥水深超过30cm。
面对刮底场景,吉利银河E5以田字格结构+4种型材截面吸能型腔、厚度达2.6mm的“三明治”下壳体,以及Z向低于电池包10mm的副车架横梁,形成对电池包的层层防护。进行试验后,电池包底部仅受到轻微“皮外伤”,没有热失控风险。
面对十字路口的侧向连环碰场景,吉利银河E5打造了高强度笼式车身结构,从前舱电池包前横梁到后横梁,共设置8根横梁和2根门槛梁,结合“三叶草”泄力结构,最大化分解传递来自各方向的碰撞力,保护电池和乘员安全。同时,吉利银河E5的电池包与“目字形”电池仓以26个固定点连接成整体,防止侧柱碰时车身座椅横梁失稳,确保电芯“0”挤压。“田字格”高强度电池包结构,以及采用先进的高强度钢DP980和航天器同款的复合材质PCM打造的电池包壳体,也共同提升了防碰撞和抗压强度。
另外,吉利银河E5试验车在遭受侧向“两面夹击”后,隐藏式门把手及时自动弹出,给用户创造了足够的逃生空间。今年10月13日,浙江温州一位吉利银河E5用户驾车途中,意外从10米高的山坡跌落并翻滚而下。所幸车辆侧气帘及时弹出,在翻滚时给用户提供充足的侧向防护,并且事故发生后门把手也完全弹出,给用户第一时间逃生创造了机会。目前,吉利银河已兑现承诺,向全行业开放共享了此项专利,共同打造更值得用户信赖的新能源汽车安全。
吉利银河E5自8月3日上市以来交付破6万辆,屡次刷新A级纯电SUV交付记录,11月销量达19010辆;吉利星愿上市49天交付破3万辆,突破A0级纯电轿车最快交付速度,11月销量达20038辆,推动“银河速度”一路狂飙;12月6日,首搭新一代雷神EM-i超级电混技术的吉利银河星舰7 EM-i也将正式上市。
