唯一玩数码
46040 2024-12-10
外出游玩一款手电筒是必须配备的产品,毕竟夜晚的光线对视力也会有一定影响。一款可靠、明亮且实用的手电筒是必不可少的。 而今天要推荐的这款手电产品:菲尼克斯 LR36R手电是一款高性能的户外便携手电筒。它具有强大的亮度和远射距,可为您提供明亮的照明效果。
想必,很多朋友也都知道LR系列一直是菲尼克斯核心旗舰产品,不用说一定是最能打的类别。无论是设计还是性能,都是处于行业第一梯队,一起来看看这款产品到底有什么过人之处。
外包装设计延续品牌经典的黑橙配色,盒体正面标注了产品型号LR36R和产品主视图,可以清晰的看到手电的特色:显示屏和无极调光;背面则是展示了LR36R的一系列重要的性能参数;
全家福方面,除手电本体和说明书等纸质品外,手电内附带两颗容量为4000毫安的21700锂电池,及Type-C充电线、备用的防水O圈、手绳和尼龙制收纳套(外出携带,方便使用)。
LR36R手电尺寸为160.7*56.2*55.1mm,只有手掌大小,搭配扁平筒身设计,单手即可握持;机身选用精致的A6061-T6铝合金材质,散热性能也非常强劲;同时精小的设计,方便握持和携带,搭配手绳使用,防止脱手而损坏;此外还配置了镀钛不锈钢抱夹,方便不使用时可挂在腰间。
侧面设计有Type-C充电口,其覆有厚实的三防胶塞,内防水做得到位,密封性很好,长久使用应该也不会那么容易老化、松动;标配了C口直充功能,实际使用3.5h即可充满,补足电量更灵活、方便。
显示屏和无极调光的加持,其中无极调光是一种先进的照明技术,用户可通过旋转手电筒的调节拨盘来调整光线的亮度,而无需预设的亮度级别,且亮度的转变是平滑的,不再有预设的亮度限制,而且用户可根据不同环境需要选择适合的亮度输出,也能设置非常低的低亮以达到超长的连续使用时间。此外,搭配OLED智能显示屏,可以实时显示当前状态(档位、流明、续航时间、电量),便于用户掌握照明情况。
LR36R手电灯头的做工非常精湛,配备了12个Luminus SST25 LED灯珠,1个CT1的大灯珠,追求小型便携高流明大范围长续航照明,而重量为493g(含电池)。当然用户也可以根据需要进行远光和泛光的模式选择,同时还可以根据需要选择不同流明的光照度,方便在夜晚和户外使用。
LR36R手电标配了两块21700耐低温动力电池,耐低温性能比较好,而且采用的是单节5000mAh的大容量,两节电池可达到10000mAh的容量,可以支撑手电使用的续航时长达到10天;同时30A的大电流输出,可以保障10000流明的亮度,具体以实际效果为准。
以往接触的的手电筒都是按键调光,按键调光有个最大的缺点就是没办法在打开电筒前进行调光,而LR36R手电的无极调光完美的解决了这个困扰;无极旋钮调光的旋钮设计有比较深的防滑纹,单手滑动按钮毫无压力,操作起来也非常简单。
拨盘+按键双开关的设计,让操作更加便捷高效,同时拨盘还具备锁定保护的功能,防止误触点亮浪费电量,设计非常用心。开机状态下,当手电靠近物体约60mm内超过1.5秒时,将自动降低至远射模式低亮档,当离开物体后恢复原亮度。这点还是非常好用,大大降低了过热引起的突发意外,当然收纳携带时要注意手电处于锁定模式,这样安全性更高。
LR36R手电设计有多种模式,激光、泛光、组合光外加特殊模式,可满足户外大部分应用场景,有兴趣的小伙伴可以对照参数详细了解。
白天光线充足情况下,LR36R手电在不同流明状态下,光照强度的差异,可同时开启LEP白激光和LED照明,也可以分别独立使用。内部的恒流调光电路,使发光无频闪、无啸叫,长时间照明使用对眼睛非常友好。
提醒一下,LR36R的激光安全等级为Class 3B,最大功率3.5瓦,千万不能直视,一定注意不要照射镜子、高反光表面等,避免引发危险。一定注意!
实际体验,组合开关方便手指在按压和转动间快速切换,按压和转动相互不会干扰,按压键程和转动行程都比较合适,符合一键操作、灵活控制的快速使用需求。
开启照明后,单击中间开关按键,LR36R将在泛光—激光—泛光+激光三种模式间切换,实现聚光和泛光的独立使用、或者组合使用。无论是泛光还是激光模式下都好震撼,这效果实在出乎我的意料,光束又集中又明亮。
开机后,长按开关,LR36R手电将进入特殊模式,先开启爆闪功能,单击中间按键,将打开50lm的激光SOS呼救功能。10000lm的爆闪还是非常酸爽的,比较晃眼,不建议长时间使用,这是战术自救自保的实用配置。
泛光模式下实际效果对比,非常明显;当开启手电时,整个面前的物体都可以清晰的被看到;而且LR36R手电不论是物理散热还是电子系统的过热保护都超出我的预期。从物理散热来讲,长使用虽然很烫,但在不带手套的情况下依然可以持握,并不会影响正常使用。
Fenix作为国内手电照明的龙头老大,产品质量真的再次震撼到我!Fenix 菲尼克斯 LR36R手电是一款有着诸多黑科技、新技术的使用的探险级别的手电,且是实用工具性的手电,适合搜救、赛道保障、探洞之类要求高流明长续航便携的户外活动。10000流明的亮度,1260米的聚焦光束以及无极调光来应对户外黑夜中的照明需求。搭配超大的电池容量,10天的超长续航,如此一款高性能手电你值得入手。
