大卫说说车
2024-12-13
长安启源在最近终于曝光了C798的实车图,这就是之前那款新的所谓5米级的SUV。由于有了实车图以及相关的数据,所以跟之前的猜测可能就变得不一样了。那么关于这款新车究竟还有哪方面的消息?竞争对手又有哪些?
先来看它的外观,前脸的LED灯带和行车灯和之前的预告图没有区别,而且还采用了分体式大灯设计和封闭的车头以及镂空的下包围等等,这些都是典型的新能源SUV设计特征,所以单就这个前脸来说并没有什么大的亮点,中规中矩。而侧面的造型是能够看到一些传祺S7的影子,也就是说整体看起来和很多车型都有一些相似,考虑到这两者基本是同一时期亮相的车型,所以大概率是趋同设计。
外观的最大亮点就是它的D柱设计相对比较平直,前倾的幅度不是很明显,所以导致它的实际观感看起来确实有5米左右,然而实际的数据是4837毫米的长度,基本上和比亚迪的唐以及更名为海狮07的护卫舰07比较类似,宽度1920毫米高度1690毫米,轴距2905毫米。这个尺寸主打的肯定还是5座车,但是也不排除会在未来推出7座的版本,毕竟它比瑞虎8还是要大上一圈的,瑞虎8可是有7座版的。
动力方面,这辆启源C798使用的是1.5升或者1.5T发动机为主的插混系统,两台发动机的功率分别是72和110千瓦。而目前申报的信息只有单电机版本,最大功率165千瓦,磷酸铁锂电池组有21.5度和31.73度两种版本,纯电续航里程大约在110公里和160公里两种。
长安启源目前的车型定位都是比较亲民的,中大型轿车启源A07的指导价格为13.59万到15.99万,跟合资车型的中型车在一个价位甚至更低,启源A05以及启源A07也都是类似的定价策略。所以这辆全新的启源SUV个人觉得最佳的参考对象就是零跑的C16或者是东风eπ008,这两款车型主打的都是空间和家用,但是价格都不贵,高配车型也在20万以内。目前当下国内很多尺寸稍大的家用SUV基本上可以理解为都是各种各样的理想车型的翻版,毕竟理想在把握用户使用方面确实颇有心得,因此沿着已经成功的路线走,对于任何一个车企来说都是没有问题的。
因此总的来看,这辆新的SUV期待值还是比较高的,而且根据上述的预测,它的入门产品定价应该在16~17万左右,顶配车型有可能会突破20万,但也仅仅是20万出头。除了前面说到的eπ008以及零跑C16之外,还有比亚迪的唐DM等车型都是类似的竞争对手,这里面可没有一辆是好惹的,后来者都得用性价比博得关注,因此期待值8分。
