大旗侃车
27210 2024-12-30
十万星光,十万信赖!五菱星光家族凭借超高质价比和出色的产品实力,收获广大消费者青睐。11月26日,星光家族正式达成首个十万销量里程碑!12月25日,上市不到4个月的五菱星光S再传捷报,累计销量突破30000辆,为人民品质出行保驾护航。
12月初,在汽车之家新能源超级测试冬季首测中,五菱星光家族成为名副其实的大赢家。星光、星光S在低温区(5℃~15℃)和寒冷区(-20℃~-15℃)纯电续航表现亮眼,喜提混动轿车与SUV组“达成率之王”。值得一提的是,星光、星光S分别以120.5%、144%纯电续航达成率斩获低温区双冠,并荣获汽车之家“反向虚标奖”权威认证,成为名副其实的新能源出行之星。亮眼成绩背后,离不开五菱深度的用户洞察和为“人民造车”的初心。
基于数据分析反馈,用户对五菱星光S颜值、空间、性价比、动力等产品点讨论较多,频次占比高达67%。其中与冬季用车场景息息相关的续航、充电、舒适性等,占比达21%。作为主流乘用车新能源市场新人,星光S以“S级超大空间、S级超低能耗、S级超高安全、S级超享舒适”等越级产品诚意,收获用户信赖。
在进行产品研发时,五菱星光S历经多项高温、高寒等复杂环境的严苛测试,旨在让用户用得放心。针对冬季用户担心的新能源车“续航缩水、充电太慢、座舱太冷”等三大痛点,五菱星光S迎难而上,以技术创新、人性化配置相结合,真正做到“先天下之忧而忧”。
一、对症下药,星光S治愈冬季续航缩水“顽疾”对症下药,才能药到病除。冬季新能源车“续航缩水”主要由锂电池低温性能降低、冬季空调制热耗能高两大原因导致。追本溯源,首先冬季锂电池性能降低有两大原因,一是低温电池内阻增大,热损失大;二是电池活性降低导致放电能力下降。根据有关测试数据显示,相较常温25℃,-20℃环境下电池内阻会增大4.5倍,放电能力下降23%,导致续航达成率受影响。
(一)神炼电池:正负极材料改善、电解液注射段优化、SEI界面膜调制创新五菱星光S搭载两百万销量零自燃的神炼电池,应用了创新电芯材料,提升低温电池性能。
神炼电池正极采用全新纳米级磷酸铁锂材料,内阻更小,发热更小,拥有更好的充放电和热管理性能;负极则创新开发了均质增强型石墨材料,带来两大好处。一是提高石墨表面嵌锂速度:针对石墨颗粒进行表面特异性处理,均匀的无定形碳包覆,增强了材料嵌锂动力学,界面阻抗降低20%,锂离子可快速嵌入石墨表面,降低了离子进入门槛;二是优化石墨嵌锂路径:对石墨颗粒进行均质性整形与重塑,使锂离子可以全方位嵌入石墨,缩短锂离子在石墨内部的传递路径,离子扩散速度大幅提升40%,相当于给锂离子打开了更多的、全方位的快速通道。
其次,针对“锂电池正负极间传输的媒介——电解液”进行了注射段优化。星光S神炼电池进行了上千次实验,优化出外面的“快离子1000”电解液。一方面优化电解液溶剂粘度:采用低粘度高浸润性溶剂配方,锂离子迁移游动的速度提升10.4%;另一方面提升电解液的电导率:开发新型高性能多锂盐复合体系电解质,离子电导率提升13%。电池活性得到有效提升,放电能力增强。
此外针对SEI界面膜进行主动调控,通过优化添加剂配方,调控SEI界面膜组分并降低其厚度,使SEI膜变得又薄又韧,薄而不脆,也就是高韧超薄SEI膜,传荷电阻降低28.6%,提升离子传递转移速率的同时,还改善了循环稳定性能。
除了材料的优化,五菱星光S还设计了电池智能保温功能,开启该功能,可以确保电池在多场景下处于最佳工作温度。该功能,最大加热功率达到5kW,可使电池在外界严寒环境中,保持25℃的最佳工作温度。充电时加热,在低温环境下充电时,动力电池管理系统会阶段性地唤醒并监测电芯温度,一旦电芯温度低于预设的阈值,则开启电池智能保温功能,防止动力电池温度过低导致续航下降。
双层流自动变频空调:制热快、更节能冬季影响续航的第二大因素是“空调制热耗能高”,只因传统空调一制热就秒变耗电“大户”,让本就捉襟见肘的续航“雪上加霜”。五菱星光S为了满足用户在冬季既要又要的出行需求,配备双层流自动变频空调。
得益于天舆架构高精准智能热管理策略优化,针对冬季寒冷环境,星光S的双层流自动变频空调系统通过上下分层进气结构,优化空气流动路径,上层采用外循环引入外部干燥冷空气,快速除霜除雾;下层保持内循环持续保温车内空气,保证车内气温舒适,降低暖风功耗。
此外,插混车型发动机的余热也可为空调制热提供支持,降低空调制热能耗,在油电混合或燃油模式下,车辆刚启动没热车时,发动机还未产生大量余热,系统优先调用PTC加热器制热;充分热车后,则利用发动机余热带动暖风水箱水温升高,进而加热车内空气,进一步降低综合能耗。并在高速、城市、多温度场景的合理标定采暖能耗,达成续航目标,超出用户期望。
根据实测,在-10℃的寒冷环境下,为维持车内温度20℃,传统空调、双层流空调耗能比为5:4。在同等寒冷环境除雾或者除霜等模式下,星光S双层流空调可节约20%能耗,相当于可节约整车油耗0.62L/100km,兼顾续航。为了攻克新能源汽车冬季续航缩水的难题,五菱星光S“开源”和“节流”双管齐下,有效缓解用户冬季出行的焦虑感,大大增强了用车幸福感。
二、冬季充电慢?神炼电池打破新能源“魔咒”充电慢到“没朋友”,是新能源汽车用户冬季出行的第二大痛点,造成这一问题的“罪魁祸首”有两个:一是低温环境下,电池需要加热到充电初始温度才能开始充电,从而拉长了整体充电时间;二是低温下电池的活性降低、内阻增大,电化学反应效率降低,导致充电功率受限,快充变慢充。
五菱在星光S产品开发前期,就充分考虑到了冬季的充电效率问题,首先要确保在低温环境下,仍具备快速充电能力。为实现这一目标,五菱从整车热管理策略优化、电池热管理系统设计、保温设计等层面着手,充分保障冬季充电效率。
一方面,五菱的整车热管理策略与电池热管理系统,会在保护电池寿命的前提下,尽可能提高充电速度,减少等待时间。星光S插混车型在行车状态下,当电池低温的时候会启用加热膜,热管理系统通过加热膜,自动对电池进行加热;保证电池的工作温度始终在合理范围内。而在充电场景下,系统又会根据环境温度和电池状态,智能分配充电功率。
另一方面,五菱神炼电池创新电芯设计,有效提升了充电倍率。前面提到神炼电池在正负极材料、电解液以及SEI界面膜等每一个环节都做了极致优化,最终实现相较同级车型,充电速率提升1倍,也就是2C快充。特别是负极采用均质增强型石墨,可有效降低充电极化,抑制表面析锂,提升快充循环的安全性。此外。星光S电芯之间加入隔板,减少电池包热量散发,保温效果更好,缩短低温条件下电池的加热时间,间接优化充电时长,也带来了冬季充电安全性的同步提升。
还有一方面,五菱通过车端+云端双BMS智能协同系统,提高充电效率。同级领先的双BMS智能协同系统,让星光S自带智能充电算法,可根据环境温度和电池状态,智能分配充电功率,在保护电池寿命的前提下,尽可能提高充电速度,减少等待时间。
经实测,在-15℃低温下,仅配备1C快充的同级车型,电量从30%充至80%,需长达74分钟;星光S凭借神炼电池2C快充,实现充电快人一步,同等环境下仅需30分钟。
三、冬季座舱冬季太冷?星光S为你打造移动“温室”(一)双层流空调:制热“快”,控温“稳”传统燃油车空调系统主要是利用发动机工作产生的废热来制热。在低温环境下,由于发动机初始温度较低,因此需要更长时间才能提升舱内温度。寒冬腊月,不少用户抱怨坐进车里,开了20分钟空调还是冷得浑身发抖。其实,车内空调升温太慢、车内前后排及头脚温差大,以及皮质座椅冬季冷感较强,都是让用户冬季驾乘不适的“心腹大患”。
为了扭转这一“刻板印象”,五菱星光S在提升空调制热效率的同时,让座舱内热量合理分布,带给每一位乘员营温暖及舒适。星光S历经3轮冬标,30+轮环模精标、700+天全气候标定,50+传感器协同参与,毫秒级动态调整空调功率,实现制热“快”,控温“稳”,能耗“省”。
制热快:星光S基于天舆架构的高精准智能热管理2.0策略,实现了全场景智能温度调节。在-20℃环境下,空调开启后,3分钟无冷感、10分钟便可升温30℃,达到舒适区间。车内温度从-20℃-24℃仅需20分钟。
控温稳:独有专利的空调采暖系统3.0的精细调节,结合智能空调强大的感知能力,保证在全场景下,都能实现更强劲、更均衡、更节能的制热效果。星光S的对流出风口设计,在低温环境下实现了暖风对流,出风覆盖范围广、车内温升均衡的实用效果。根据实测,在低温环境下,星光S车内前后/头脚部温差仅1度,达到行业优秀水平。
(二)实用贴心配置,是五菱给人民的温暖关怀五菱星光S搭载前排座椅/后排坐垫加热功能,相较同级注重前排忽略后排成员的取舍,五菱坚持照顾每一位家庭成员。10万级罕见的前后排座椅加热功能,让星光S在同级中更具竞争力,并支持语音开启,一句“你好小菱,帮我打开座椅加热功能”就能轻松享受。此外,星光S前排后方的空调出风口也进行了更合理的设计布局,让车内的热量分布更均匀。
此外,星光S支持手机APP远程控车功能,冬日出发前,可打开“五菱汽车”APP,在“出行”板块中选择“空调”,即可开启车内空调,并设置温度至17-33℃,随心调节;更有“预约空调”功能,可提前设置空调开启时间,上车即暖,冬季出行也能舒舒服服。
年关将至,年味渐浓,五菱汽车始终践行“人民需要什么,五菱就造什么”的理念,为人民出行品质提供高质量产品。星光S凭借“真续航、充电快、舒适度佳”三大产品实力解决用户冬季出行三大痛点。在细小之处降能耗,造就续航“反向虚标”;神炼电池2C快充,让充电始终快人一步;舒适的座舱无论天寒地冻,都能陪伴用户温暖到家。展望2025年,五菱星光S的销量潜力将进一步释放,为消费者解锁更美好的出行生活,成为一年四季家庭生活中不可或缺的完美“搭子”。
