不惧严寒,坦克700 Hi4-T开启安全舒适的冬季之旅
车事说
22195 2025-01-15
寒冬来临,雨雪天气频发,给出行带来了严峻挑战,此时,一辆安全可靠、豪华舒适的车必不可少。坦克700 Hi4-T凭借卓越的性能和出色的安全配置,为冬季出行提供全方位的硬核保障,堪称冬日出行的理想座驾。
在这个冬天,温暖人心的还有坦克品牌推出的置换补贴和兜底补贴双重好礼,其中,置换补贴至高为10000元;而对于兜底补贴权益,凡是在1月31日前下订购买坦克700 Hi4-T的用户,即使不在2025地方补贴目录范围内,坦克品牌也会给予定额1.5万元的补贴支持。
驾控稳定,冬季出行更安心
对于寒冷的冬季来说,首要的问题就是驾控和安全问题。有时候看似平静的公路,也可能潜藏着不易被察觉的“黑冰”。这些“黑冰”形成于道路缝隙,会让轮胎与地面间的抓地力陡然发生变化,此时驾驶员每一个动作都需要小心翼翼,否则就会出现打滑跑偏,严重甚至可能导致车毁人亡。此外,冰雪的堆积也会让道路或是起伏不定,或是隐藏原本的深坑,使行驶条件变得复杂。
面对复杂多变的冰雪环境,坦克700 Hi4-T毫无后顾之忧,其搭载的新一代智能四驱系统,可通过电磁离合器执行系统实现毫秒级前后扭矩锁止,迅速调整动力分配,将扭矩精确地传递到每个车轮,充分利用路面附着力,确保车辆在任何路况下都有出色的循迹性。
而当面对连续起伏和深浅不一的雪堆时,坦克700 Hi4-T的表现依然出色。坦克700 Hi4-T配备百万级豪华运动悬架,通过空气弹簧与电磁减震器组合,可实现毫秒级阻尼调节,主动改善不整路面驾驶舒适性,减少车内乘客的晃动和颠簸感。在遇到巨石块、深坑等起伏极大的路况时,坦克700 Hi4-T还可以通过电液系统断开稳定杆,完成左右车轮解耦,极限越野或脱困时增加60mm悬架反跳行程,让车轮始终保持接地,最大程度利用每一分抓地力,从而确保行车安全。
动力可靠,低温性能不打折
极寒条件对车辆动力系统的可靠性是一个不小的挑战。坦克700 Hi4-T的电池保温系统,可确保电池包温度始终维持在最佳性能温度区间,结合12V和P2电机双系统辅助启动功能,确保在极寒状态下能够顺利启动。
除了低温启动性能,动力输出的平顺性在冬季行车时也十分重要,尤其是出弯起步和连续长下坡的情况下,既要避免扭矩输出过大,又要充分利用发动机制动和再生制动避免车轮抱死。
坦克700 Hi4-T拥有同级唯一的9HAT变速器,5.288的1挡速比配合4L模式,可实现57.2的最大攀爬比,在连续长坡场景下可充分发挥发动机制动和P2电机再生制动的牵引力,避免车轮抱死打滑的同时,也能有效控制车速。此外,驾驶员还可以根据实际路况、速度以及车辆负载等因素灵活调整挡位,比如车辆在起步或出弯阶段时,以较高挡位行驶,可避免因突然的扭矩爆发导致的失控,从而提高车辆的稳定性和可控性。
豪华舒适,旅途品质再升级
凛凛冬日,一个温暖、宽阔、豪华的环境,才能让旅途变成享受。坦克700 Hi4-T以人性化的设计,精心打造温馨舒适的座舱空间。坦克700 Hi4-T配备智能温控系统,三区独立空调让每位乘客都能享受均衡而持续的温暖;座椅加热功能迅速驱散寒意,配合高品质内饰材质,营造出舒适惬意的驾乘环境。
空间方面,坦克700 Hi4-T长宽高为5090*2061*1952mm,超大车身,宽敞舒适。内饰豪华考究,超广角纤云座椅契合人体工程学,可实现前排156°后排141°超广角度电动无级调节,长时间乘坐也不容易疲惫;羽翼头枕四向可调,以最贴合、最舒适的角度包裹头部,旅途中为乘客提供更加温柔的呵护。
为了给用户带来极致的音响体验,坦克700 Hi4-T采用高级隔音材质,车身为NVH工程设计,经过上百次流体动力学仿真优化,采用哈曼卡顿ANC主动降噪技术,通过控制车内音响系统发出与发动机阶次噪声频率相同、相位相反的抵消波,来有效降低发动机噪声,打造太空级静谧驾舱。哈曼卡顿豪华音响系统用真三维还原巅峰音乐质感,原汁原味地真实还原声音细节,打造车轮上的移动音乐厅,让旅途更加丰富多彩。
在这片银装素裹的世界里,坦克700 Hi4-T 不仅是一辆车,更是一位无畏寒冬、征服冰雪的忠实伙伴。坦克700 Hi4-T以强悍的实力突破冰雪的桎梏,用温暖的守护驱散冬日的寒意。这个冬天,让坦克700 Hi4-T成为您最可靠的出行伙伴,冰天雪地也能从容驰骋。
