车市风向
33868 2025-01-15
12月份,岚图梦想家的销量达到了10116辆,仅次于丰田格瑞维亚,它的热销让人不得不感慨,好产品终究是会被认可的,不过梦想家走的是高端路线,售价较高,对于想买插混MPV的消费者而言,不妨看看这台星海V9,同属东风集团,同样采用东风集团多项先进技术,与梦想家同平台开发,但价格要便宜不少,最低只要19.99万就能入手,还能提供200公里纯电续航,一起来看看。
星海V9搭载的是马赫双擎混动系统,由1.5T高效混动专用发动机+电机+电池构成,采用的是P1+P3的混动构型,跟腾势D9的混动原理和架构基本一致,这台发动机的热效率达到了45.18%,采用混动专用VGT技术以及350bar缸内直喷系统,最大功率113千瓦,峰值扭矩230牛·米,配备150千瓦油冷扁线驱动电机,电机输出效率97%,电机最大扭矩310牛·米,整套系统的最大综合功率228千瓦(310马力),综合扭矩540牛·米,零百加速最快为8.8秒,匹配1挡DHT混动专用变速箱。
电池容量有2种,分别是20.156和34.944千瓦时,对应的CLTC工况纯电续航里程分别为100公里和200公里,最大综合续航1300公里,CLTC 百公里馈电油耗5.27L,200公里的纯电续航在一众中大型MPV车型中还是很有竞争力的,日常通勤用电就够了。刚刚上市的比亚迪夏MPV最大续航也才180公里,但是价格已经达到了28.58万元,星海V9的200公里纯电续航车型最低只要21.99万元。
星海V9的外形依托东方美学来设计,融入了不少中国的传统元素,提供2种不同的前脸造型,一种是来自中国结元素的前格栅样式,配流苏式前灯组,150颗LED灯珠组成流光丝带,营造豪华感和科技感,还有一种是来自故宫石阶的9道镀铬横条格栅,配凤凰展翅前灯组,这套灯组的尺寸很大,具有较强的视觉张力,辨识度非常高。车身侧面的设计借鉴了山脉和水脉,型面变化丰富,采用悬浮顶设计,配双侧电动侧滑门,标配18英寸轮毂,顶配升级到19英寸,尾部的贯穿式尾灯设计灵感来自灯笼,尺寸很大比较醒目。
内饰的设计也借用了中国传统文化,比如副仪表台的造型是悬浮的游艇样式,具有东方韵味,车内配备D型多功能方向盘,41英寸三联屏(12.3+16.2+12.3)设计,横贯整个中控台,中控屏内置8155芯片和腾讯TAI车机系统,应用腾讯生态系统,内置腾讯地图、腾讯视频、QQ音乐、车载微信、企鹅FM等,车机界面采用卡片式交互设计,层次清晰,操作方便,支持四音区语音识别控制,支持连续指令和模糊指令的识别,响应速度还不错,副驾娱乐屏采用独立影音控制,支持手机互联和投屏功能。
中控台面是大面积软性材质包覆,座椅皮革包裹,提供绗缝和打孔处理,前排主驾座椅支持10向电动调节,副驾座椅支持8向电动调节,配备加热、通风和8点位按摩功能,二排配备航空座椅,支持12向电动调节,包括左右调节,配备加热、通风、按摩、腿托等功能,座椅中间保留了210毫米通道,方便进出第三排,另外二排座椅还配了小桌板和220V电源,车内提供1.5米长的可开启全景天窗,增加后排的通透感,并且配备了全遮光遮阳帘,夏天不用担心。
定位中大型MPV,车长5251(5248、5230)毫米,宽度1920毫米,高度达到了1820毫米,车身长度和高度比别克GL8 PHEV以及比亚迪夏的尺寸都要略大一些,轴距3018毫米,略小于比亚迪夏,得益于二排1020毫米的超长滑轨,车辆的内部空间比较宽裕,三排座椅的高度够高,靠背支持60/40的比例放倒,所以这台车的内部可以实现4/5/6/7的座椅布局。
空间体验(身高175厘米),二排座椅调到最后,腿部空间可以用肘来衡量,相当夸张,头部空间也有1拳多的空间余量,很宽敞,将二排座椅调至2拳左右,坐在第三排,腿部空间还有1拳出头,头顶位置做了掏空处理,空间同样很宽敞,后备厢地板下掏,深度可观,常规容积593升,可以放7个20寸行李箱+7个背包,比GL8PHEV以及比亚迪夏都大,值得一提的是第三排座椅做了下沉式设计,可以翻折收纳到后备厢地板下,形成纯平空间,这是别克GL8 PHEV所不具备的功能,4人模式,后备箱容积1416升,可容纳2辆成人自行车,2辆儿童折叠自行车,2人模式,二排座椅前移,车内的最大容积有2792升,能放得下2个28寸+1个26寸+1个24寸+1个20寸行李箱,最大纵深接近1.8米,宽度超过1.1米,可以当做自驾游床车来用。
白车身部分高强钢用量高达70%,超高强度热成型钢占比20.5%以上,A、B柱内置高强度钢管,增强车身刚度和耐撞性,车头提供尺寸较大的防撞梁和吸能盒,下方还提供了防止行人卷入的副防撞梁,铠甲电池采用超高耐热稳定电芯,车内提供生命体征监测系统,具有儿童和宠物遗忘功能,配有驾驶员疲劳监测系统,搭载L2级智能驾驶辅助系统,提供自适应巡航ACC,车道偏离预警LDW,前碰撞预警FCW等功能,基于视觉感知方案,提供高速NOA功能,具备智能变道、自动上下匝道、自动避障等功能。
底盘悬架方面采用的是前麦弗逊后多连杆独立悬架,采用大师级底盘调校,转弯半径6.15米,操控灵活,底盘软硬适中,侧向支撑较好,稳定性高,制动点头控制的比较好,过沟坎时,悬架对振动的过滤还不错,基本上不会有过多的颠簸传递到车内,舒适性还不错。
这套马赫双擎混动,支持纯电、串联、并联、发动机直驱、动能回收和原地发电6种模式,电量充足低速用电,加速感受很平顺;电量小于57%,车速小于65公里/小时,或者低速爬坡状态时采用串联驱动,发动机发电,电机驱动,这是是增程模式;车速大于70公里/小时,发动机直驱,油耗更经济;车速大于100公里/小时,有加速和超车动作或爬长坡时,发动机和电机共同驱动,动力更强。所以整套动力的提速并不算快,但给人的驾驶感受并不差,低速用电,提速线性,响应速度快,不会有肉的感觉,高速超车并线,发动机也会发力,动力储备充足,超车有信心。
目前星海V9共有5款车型在售,官方指导价格在19.99万元-27.99万元,比别克GL8 PHEV的起售价格便宜16万,比夏的起售价格便宜4.99万元,价格优势明显,并且纯电续航起步100公里,除最低配外全部都是200公里纯电续航,也要比别克GL8 PHEV和比亚迪夏的纯电续航更大。另外现在购车还有至高20000元置换补贴、免费充电桩、首任车主三电终身质保、终身免费道路救援、终身免费基础保养、200km豪华型赠送高级驾驶辅助系统等政策支持,总体看下来,还是非常划算的,看好岚图梦想家,但预算不多的的朋友可以去店里试试。
