原呵呵科技
57687 2025-01-26
哈喽,你好!我是原呵呵,点点关注吧,更多精彩内容等着你
全新AirPods 4将苹果的许多专业级功能融入到紧凑的开放式设计中,听起来很棒。从技术上来说,AirPods 4有两个版本。有一个 999元的版本取代了 AirPods 2,还有一个 1399元的型号增加了 ANC、扬声器和无线充电功能。
过去几周,我们一直在将它们与我们的首选耳机AirPods Pro 2一起试用。但开放式的设计非常舒适,非常适合长时间佩戴。我们将主要关注具有主动噪声消除功能的模型,但大多数功能都是共享的。
新款 AirPods 是苹果迄今为止最小的产品。至少,这个充电仓很小。当它在我们的口袋里时,甚至很难看出它们在口袋里。我们只有在尝试跑步时才会注意到它们,因为它们仍然会导致您的口袋摆动。
外壳底部有一个扬声器格栅,在调用“查找我的”时很有帮助。由于它们很小,因此您需要使用它的可能性更大。
仅在测试过程中我们就不得不使用它至少几次。即使将它们塞在沙发垫中,扬声器上的声音也绝对足够大。另一个变化是背面按钮已被移除。重置 AirPods 时不再需要按下物理按钮。
状态灯也进行了类似的更改。它不再是一个从前立面伸出的小 LED 灯。相反,它是透过塑料外壳发光的内部灯。这两项变化都有助于改善外观,因为它看起来漂亮干净,但也使其不太可能破裂或弄脏。不过,耳机上仍然有一个按钮,只是您看不到它。
它是一个触摸感应按钮,位于隐藏的 LED 灯下方。当您需要将耳塞置于配对模式时,您可以打开耳机盒并双击 LED 灯下方。如何做到这一点并不那么明显,但仍然很容易做到。
耳机本身像以前一样插入顶部,但发现它们更难取下。盖子非常靠近耳机的背面,几乎没有空间可以很好地抓握。花蕾也坐得恰到好处,很难将它们扭断。
制造适合每个人耳朵的耳机是不可能的。适应您需要容纳的大量形状是不可行的。我们对常规 AirPods 设计和 AirPods Pro 都没有遇到任何问题。
不过这种风格,感觉有点浅薄。它从一开始就几乎是球状的,无法正确地放在耳朵里。它会留在里面,坐在办公桌前非常舒服,但如果我们开始跳来跳去,它就不会留下来。
设计中最后需要注意的是传感器的变化。与使用皮肤检测传感器的 AirPods 3不同,新款 AirPods 使用普通的接近传感器。
这是一个传感器,可以告诉 AirPods 是在您的耳朵里还是在您的耳朵外。如果它们出现,它们可以自动暂停您的内容或切换您的音频输出。
这感觉就像是退一步,因为他们很容易被触发。将耳机放在床单上,它们就会误以为它们在我们的耳朵里。当我们单独把AirPods耳机放在口袋里时,也发生了类似的情况。
AirPods 4使用各种 Apple 的 Force Stem 来控制您的媒体或电话。您可以挤压手柄来播放或暂停音乐、调整 ANC 或挂断电话。
与敲击手势相比,我们确实更喜欢压力。最大的缺点是它缺少 AirPods Pro 上的音量控制。AirPods Pro 允许您向上或向下滑动手指来调节音量。
控制它们的另一种方法是用头。点头或摇晃可以作为对Siri的肯定或否定回应。如果你有电话打进来,Siri 询问你是否要接听,你可以点头或摇头。这使您无需说话即可做出回应。
新款 AirPods 的电池续航时间受到了影响。新型 H2 芯片提高了效率,更小的外壳缩小了电池尺寸,而主动降噪则更加耗电,电池的情况可谓是鱼龙混杂。打开主动降噪功能后,您将获得四个小时的电池续航时间。
如果关闭 ANC,时间会增加到 5 小时,比 AirPods 3 少一个小时。该保护套可将您的总使用时间延长至 20 小时(使用 ANC 时)和 30 小时(不使用 ANC 时)。
30小时与上一代型号一致。您可以通过 USB-C 为两对AirPods 4充电,但配备 ANC 的版本还支持无线充电。它们可以放置在任何 Qi 充电器或Apple Watch 充电盘上。由于外壳变得如此小,苹果不得不移除MagSafe磁铁。
它们仍然可以使用 MagSafe 充电器充电,但没有磁性固定装置来将它们固定在垂直充电座上。他们必须使用扁平充电垫。
无论您购买哪个版本的AirPods 4,音质都是一样的。 H2 音频处理、驱动程序等各个版本都没有变化。
这些无疑是苹果有史以来最好的开放式耳机。它们听起来清晰且低音令人惊讶地有力。由于它们没有密封,所以保真度会有所损失,但这是可以预料的。
听《Tighten Up》时,你可以听到前面持续不断的高镲声,但低音来自四面八方。我们确实注意到,虽然低音在曲目的开头很好,但当曲目的其余部分进入时,它会失去一些低音。几乎就像没有足够的空间来容纳所有内容。
这可能是因为声场确实感觉比其他一些耳塞小,尤其是当我们听波西米亚狂想曲这样非常广阔的歌曲时。音量也很舒服。在内部,我们轻松地将其保持在 50% 左右,这样既能感受到音乐的冲击力,又不会刺痛我们的耳朵。
在具有主动降噪功能的 AirPods 4 上,他们得到了足够可靠的结果。打开 ANC 后,您可以看出正在进行一些静音操作,但您仍然可以听到人们说话和一些噪音。当你打开它时,它并不像 AirPods Pro 那样隔离。一旦音乐开始播放,基本上所有背景噪音都消失了。
AirPods Pro 确实做得更好,但很难与那些硅胶密封件竞争。两种型号都支持 Spatial Audio,该功能非常有效,甚至可以与 Vision Pro 配合使用。该 H2 芯片还可以在 Vision Pro 上实现低延迟音频和无损音频。
空间音频和杜比全景声可跨其他设备和音频源工作。当汽车从后面驶来时,您可以听到前面有人说话。对于Apple Music来说,就没有那么令人印象深刻了。我们最喜欢在电影和电视节目中使用它。
最后,采用新的语音隔离技术,麦克风听起来很棒。我们站在繁忙的道路旁测试时,它消除了很多外部噪音。有时我们的声音会被削掉,但对于像这样的设备上隔离来说,这真是令人印象深刻。
最终,我们会说你可以找到听起来更好的耳机——毕竟这些是中频——但它们具有可靠的声学性能。
AirPods 引人注目的原因之一是其易用性、软件功能以及与更大的 Apple 生态系统的集成。打开手机旁边的 AirPods 并让它们几乎立即配对,仍然有一些神奇之处。
它们也可以在您的 Apple 设备之间无缝移动。当你坐在Mac前时,它们可以播放音乐,但当你起身开始观看手机时, 它们就会转向你的iPhone 。所有设备都像这样一起工作时真是太棒了。
还有 iOS 或iPadOS中的集成。您可以在电池小部件中查看电池寿命,并且连接后控件会自动显示在控制中心中。此外,您还可以使用免提 Siri 来获取所有问题的答案。它们可以与其他非苹果设备配合使用,但效果却不尽如人意。
带 ANC 的版本还具有更多功能。自适应音频可根据环境调整 ANC 量。透明模式会让您周围的噪音进入,让您在听音乐或接电话的同时听到汽车、其他人和周围环境的声音。
对话意识将检测您何时开始说话并降低内容。这样您就可以进行对话,而无需先调整音乐的音量或播放。其中许多功能都源自 AirPods Pro 2,但价格较低且采用开放式设计。
如果你在寻找一款高性价比且功能全面的无线耳机,AirPods 4是一个非常值得购买的选择。
尤其是ANC版,它不仅提供了主动噪声消除、无线充电和Find My功能,还结合了开放式设计,佩戴舒适,适合长时间使用。
如果你更喜欢开放式设计而非入耳式耳机,AirPods 4是理想之选。总的来说,它在音质、便捷性和价格上都达到了很好的平衡,几乎没有明显的缺点,适合大多数消费者。
喜欢本文的朋友记得打赏哦,也别忘了转发、点赞、评论和关注哦
