释放无限性能!MacBook Pro M4 Max 16评测:便携式 Mac 的巅峰之作
原呵呵科技
2025-01-27
哈喽,你好!我是原呵呵,点点关注吧,更多精彩内容等着你
搭载 M4 Max 的全新16 英寸 MacBook Pro是一台野兽般的机器,凸显了 Apple Silicon 的原始功率和效率。
最新的 MacBook Pro 更新于 11 月与其他多款 Mac 一起发布。我们同样得到了一台新的M4驱动的iMac和一台完全重新设计的Mac mini。具体来看 MacBook Pro,它们有 14 英寸和 16 英寸版本。您可以购买 14 英寸的 M4 和 M4 Pro 版本,以及 16 英寸的 M4 Pro 或 M4 Max。
我们正在研究配备 M4 Max 处理器和 40 核 GPU 的 Space Black 16 英寸 MacBook Pro。它拥有 1TB 存储和 64GB 统一内存。
内部结构和端口
这台机器的大部分内容与以前相同。外观设计没有变化,只是基础版 M4 型号现在可以采用广受欢迎的深空黑配色。我们仍然希望它更暗一点。
当你面对它时,机器的左侧有一个MagSafe 3 端口,可提供高达 140W 的充电功率,配有两个 Thunderbolt 端口和一个 3.5mm 音频插孔。右侧有一个 SDXC 读卡器、另一个 Thunderbolt 端口和一个 HDMI 连接器。
您可以在仍然宽敞的玻璃触控板上看到苹果出色的内置键盘。多年后,苹果的触控板仍然是竞争对手无法比拟的。
显示屏对角线尺寸为 16.2 英寸,分辨率为 3456 x 2234。它看起来很漂亮,具有1000尼特的典型亮度,ProMotion高达120Hz,支持P3广色域,并具有TrueTone。
即使苹果保持机身不变,这里还是有很多改进。例如,显示器的最大亮度为 1000 尼特,比之前高出 400 尼特。无论您选择光面还是新的纳米纹理饰面,这在户外时都特别有用。同样,它也会变得更暗。
如果您曾经工作到凌晨或尝试在黑暗中在床上使用计算机,您可能尝试过将显示屏亮度调至极低。与iPhone 16系列一样,它现在可以低至 1 尼特。
我们当然经常工作到深夜。所以就像 iPhone 上的一样,这是一个非常有用的功能。并不是每个人都需要这个,而且苹果也没有大力推广它。但对我们来说,它非常有帮助,而且让我们的眼睛更舒服。
显示屏上还隐藏着一个隐藏在凹口中的增强型摄像头。现在是 12MP 并支持桌面视图。不过,视频的分辨率仍然限制在 1080p。即使您不使用桌面视图,更高的分辨率和改进的 M4 ISP 也会受到欢迎,我们对外观的改善感到震惊。
我们与M3 Max MacBook Pro并排进行了测试,效果非常出色。照片更丰富,对比度更高,色彩更好。坦率地说,它使相机更适用于游行应用
Thunderbolt 5 最终将成为一项出色的功能
自从在 CES 2024 上首次看到 Thunderbolt 5 原型设备后,我们终于看到了首批上市的这一批了。
它能够实现 120Gb/s 的聚合数据,最高可达 Thunderbolt 3 或 Thunderbolt 4 的三倍。现在的设备并不多,但在这台机器的生命周期中我们会看到很多。
当您购买打算使用三年、五年甚至十年的 Mac 时,您希望它支持最新技术。这就是它所提供的。当有更多可用的外围设备时,它会产生更大的影响。
16英寸MacBook Pro M4 Max评测:纳米纹理显示屏
MacBook Pro 的“2024 年新变化”中列出的是可选的纳米纹理饰面。它与iPad Pro、iMac 和Studio Display提供的功能类似。
鉴于这不是苹果第一款使用它的产品,我不会再讨论它。简而言之,它可以减少眩光和强光对显示屏的影响。根据我的经验,这种漫射光使屏幕效果更好。
如果您非常担心颜色表现,专用的参考显示器可能更有意义。对于笔记本电脑来说,我们的理念是便携,而纳米纹理可以实现这一点。唯一的缺点是,由于光线漫射,在某些环境下它确实显得稍微暗一些。不过,这是一个值得的权衡,因为我们通常必须提高亮度来对抗眩光。
当室外亮度达到 1000 尼特水平时,这种差异就会消失,新型号看起来与旧型号一样明亮。它还具有出色的视角,这是一个优点。
在测试的所有环境中,纳米纹理看起来更好。即使清晰度损失也很小,我们很乐意支付 150 美元的升级费用。有趣的是,纳米纹理还可以保持显示屏更清洁。它仍然显示出一些油污,但总体看起来并比普通的光滑的更干净。
性能
在这里,我测试的是 M4 Max 16 英寸 MacBook Pro,它是一款 16 核 CPU,拥有 12 个性能核心和 4 个效率核心。
这与 M3 Max 的故障相同。但现在速度更快,速度从 3.68GHz 增加到 4.5GHz。在基准性能方面,Geekbench 6 向我们展示了单核性能提升了 25%。我们还发现多核性能提高了 30%。
Metal 图形测试稍微温和一些,从 163927 增加到 189752。对于 40 核 GPU 来说,这大约增加了 15%。从这些数据来看,M4 Max 的性能轻松优于M2 Ultra CPU。这不应该是一个巨大的惊喜,因为我们从未有过 M3 Ultra 芯片可供比较。
也许更令人印象深刻的是,M4 Max 在某些工作负载中还可以与 GeForce 4080 超级 GPU 相媲美。这是一个巨大的台式机显卡,其性能与笔记本电脑相似。
我希望在测试中为新的笔记本电脑带来一些不同的东西,这与苹果对 Final Cut Pro 的新更新完美契合。
其中一项新功能是 Magnetic Mask,它是我们在 3D 动态图形之外执行的计算密集型视频任务之一。它使用人工智能来跟踪拍摄对象,无需绿屏即可遮盖背景。我们将其应用到一段 12 分钟 4K 24FPS 视频中,花了 14 分 27 秒才完成。在 M3 Max 型号上,花费了 1 分 32 秒的时间。
总体而言,性能提升了约 10%。这虽然不是很多,但对于更长或更高分辨率的项目来说,这可能会节省大量时间。
对于每年的更新来说,这是一个坚实的增长,与许多人仍在使用的卓越的M1 Max 机器相比,甚至更令人印象深刻。这可能是一个足够大的跳跃,足以鼓励坚持不懈的人转向苹果最新、最好的便携式 Mac。
M4 Pro 就是它的样子
虽然 M4 Max 是一款极其强大的芯片,并且也预示着即将发布的令人费解的 M4 Ultra,但真正的故事似乎是 M4 Pro。
从一代人的角度来看,它比其前身有更大的增长,并且按照Apple Silicon的速度,它仍然比许多专业用户需要的功能更强大。
我最苛刻的工作流程,多机位 4K 视频,现在即使对于基础 M4 处理器来说也几乎不费力。如今,即使我们选择 M4 Max 提供的额外空间和更好的性能,我们也可以选择 M4 Pro。
值得注意的是,M4 Pro 达到了 14 核,比之前多了两个,而且性能核心也从 6 个增加到了 10 个。如果苹果给我们更多的效率核心的话,我们就好了。内存带宽也几乎翻倍,从 150GB/s 增至 273GB/s。这一切都相当于中端芯片的一次特殊升级。
去年,M3 Pro 的一次中等更新让我们感觉受到了轻视。它给了用户更多的理由跳到“最大”变体。今年,M4 Pro 似乎已经达到了它的巅峰,除非你有一个要求极高的工作流程,否则它可能会跟上。
总结
如果您正在寻找一台强大、高效且极具便携性的笔记本电脑,搭载 M4 Max 处理器的 16 英寸 MacBook Pro 无疑是一个绝佳选择。
它不仅提供了卓越的性能,适合处理最苛刻的工作负载,还配备了令人印象深刻的显示屏和最新的 Thunderbolt 5 技术,确保未来几年的使用都能保持领先。
无论是视频编辑、图形设计还是日常办公,它都能轻松应对。加上出色的电池续航和出色的设计,M4 Max 型号是那些需要顶级性能的专业人士的理想之选。如果您不需要如此强大的性能,M4 Pro 版本同样是一款性价比极高的选择。
喜欢本文的朋友记得打赏哦,也别忘了转发、点赞、评论和关注哦
