换机油「有手就行」,QJMOTOR鸿150RS保姆级教程
弯道计划ProjectS
2025-01-30
你还在为每次换机油都往修理店跑吗?
别折腾了!
换机油这件事,其实远比你想象的要简单得多。
正好我们手上有一台全新QJMOTOR的鸿150RS?所以直接做一期踏板车DIY更换机油的内容!
首先我们根据《使用维护说明》所述,QJMOTOR鸿150RS的更换机油保养可以根据行驶公里数进行,首保需在1000公里以内,而后续则规范在每3000公里更换。所以对于那些10000公里更换一次机油的说法,至少小编是不认同的。所以废话不多说,我们直接开始今天的【鸿150RS保养更换机油教程】。
鸿150RS保养更换机油教程 一、前期准备
在进行更换机油之前,需要先准备以下材料与工具:
1、QJMOTOR鸿系列踏板车专用API SL等级半合成机油。10W-40粘度,MB等级摩擦系数。或许会有车友提出,用别的品牌机油是否可以?我们很肯定告诉大家,可以的!不过选用的机油参数应在厂家规定的粘度与摩擦系数范围内!
2、拆装工具为17mm套筒扳手。由于QJMOTOR鸿150RS不需要像大排量跨骑车那样更换机油滤芯,所以只使用17mm的套筒扳手就可以完成拆装。而随车工具里的17号开口扳手,我们是不建议使用的。因为开口扳手有可能出现滑牙的情况,而套筒是全环闭状态,所以会是更好的选择。
3、清洗剂。用于清理放油螺丝附近的油污和泥土,关于清洗剂的话,选择会有很多,例如链条清洗剂、化油器清洗剂、洗洁精等等,只要是能对油污具有驱除功效的都可以。不过不同清洗剂的使用需存在风险,这里我们推荐使用对油封和塑料件无损的链条清洗剂来除油污。成本是贵了点,不过也就那么回事!
4、废机油储油器。更换出来的废机油需要先用容器储存,然后可以倒回原来的机油瓶子去,切勿随意排放污染环境。这里我们推荐使用扁平宽体的聚乙烯箱体,便于观察废机油处有无发动机磨损后生成的铁屑、异物等!
5、可有可无的工具。手套、量筒、漏斗等,非必须的工具,但有的了话应该会事半功倍。
鸿150RS保养更换机油教程 二、更换机油
1、车辆预热
在更换机油钱,是否要进行发动机预热是个有趣的问题,一部分技术员说预热可以让发动机部件达到工作间隙,同时也可以增加机油流动性。另一部分技术员说静止情况下机油放出量会更多!
对此,我们觉得无论预热还是不预热,最终的目标都是将废机油换掉!所以这就成丰俭由人的操作,各位按当地风俗来就可以了哈!!!
2、清理、拆装放油螺丝
清理放油螺丝区域是为了防止拆装过程中砂石泥土进入发动机。而拆装放油螺丝需要按照逆时针松动,顺时针紧固的原则。
3、拆装放油螺丝
QJMOTOR鸿150RS的放油螺丝带有铜环,紧固放油螺丝不宜过紧。有扭力扳手的话大约20牛就足够,如果纯手工收紧以紧固后转动5°即可。
4、拆装机油滤清器
QJMOTOR的机油过滤器使用的是网网状结构,并非纸基!所以我们在发动机的另一侧可以轻松找到机油滤网的螺旋。拆装方式同放油螺丝一般,但要注意放油螺丝里面带有锥形弹簧,应注意避免拆装是弹出或复装时反装!
这时候应对滤网及滤网螺丝进行观察,有无铝屑或发动机因磨损而产生的微小颗粒,定位在首保,如有属于正常情况,可用风枪经行清理,然后完成复装流程!
5、更换机油
打开换油孔螺丝,按照操作说明书中的机油量进行添注机油,QJMOTOR鸿150RS的机油量是800ml,原厂专用的鸿系列专用机油量同为800ml。但这时候不应该一次性将整瓶机油加入,而是预留100-200ml机油作为余量,通过观察机油尺刻度完成最后的机油量添加。
6、清洗拆装区域
使用清洁剂对放油螺丝拆装区域进行清理,启动车辆,观察是否有机油渗出等情况!如有,放油螺丝稍作固紧。如无渗出,即完成机油更换!
小 结
以上就是QJMOTOR鸿150RS更换机油的全过程,同样的流程适合于市面上绝大部分的车型,看完这篇保姆级换机油教程,各位车友下次就可以自己动手了!
另外,关于我们手上这台QJMOTOR鸿150RS还有很多出彩的地方,如果你在观望是否要购买,或者对这款车感兴趣的话,那不妨关注我们的后续连载。
QJMOTOR 鸿150RS评测系列内容专辑:
评测:《混合动力真的有用吗?鸿150RS实测告诉你答案
评测:《科幻感拉满,QJMOTOR鸿150RS实拍静态展示
评测:《评测丨QJMOTOR鸿150RS【VS】铃木UY125
评测:《QJMOTOR鸿150RS,新车开箱初体验》
导购:《万元级热门通勤踏板选购推荐,谁才是性价比之王?
