路咖汽车
55219 2025-02-01
2025年,买车尝鲜人群,理性人群之间,消费分歧预计会达到史上最大。
因为,全年的趋势已经显现,大家更多喜闻乐见的是关注各大车企的2025年新计划,看看会造什么样的新车,看看可能比现在的车便宜几万,看看新车的沙发、电视、冰箱、智能驾驶都是怎么样。就和看手机一样,最终为自己接下来的消费做提前的学习的和判断。
不过,车企之间有着明显的分层,于是消费群体也有很大的沟壑与分歧。就比如很简单的例子,有很多人买车绝不选日系,有很多人买车绝不选国产,或者是有很多人只买新势力,不买传统品牌。
虽然李斌说:“我们造车都10年了,不该被叫新势力了吧”。但,社会学的角度,消费群体还是会以新势力和传统车企做深度区分。
一段时间以来,新势力的销量得到了非常迅猛的增长,也在如今占据了很多细分市场排名的前列。隐约之间有一种结论,头部新势力在疯狂的做出快速技术创新,而传统车企,很慢、很笨。
但,2025年,可能是这种观点被反转的一年。
新势力里,只剩小米和华为最能打?
展开几家头部新势力的2025新车计划,新车产品上所体现的新技术应用,正在发生分层。
蔚来在2025年,先是旗舰的蔚来ET9,把整车定义都完成了升级,另外预计会推出NT3.0的第二款车型全新蔚来ES7,同时现有NT2.0里承担主要销量的车型,会陆续升级至NT2.5,相当于中期改款。乐道会推出2款新车,一辆是大5座SUV,一辆是6-7座的家用大SUV,以及第三品牌萤火虫会推出。
技术层面的核心变化主要有2个,一个是900V架构会陆续上车,进一步降低电耗,加快充电速度,比如都在工信部的测试标准下,乐道L60的百公里电耗为12.1kWh,这比同级别标杆Model Y略好。
另一个核心变化是世界模型NWM,这相当于进一步在端到端和大模型上做升级。不过,李斌在智驾方面并不激进的去追L3,所以能力还会是业内第一梯队,但像很多车主一样,躺平驾驶是别想了。
小鹏在2025年,会推出4款车。有工信部刚刚申报的小鹏G7,有大改款的小鹏G6,有老款小鹏P7的直接换代产品,还有增程的第一辆车,大概率是小鹏G9。新车型上会出现什么技术?其实技术逻辑很简单。可以预见,不会有什么特别新的突破性技术,发力点还是像零跑那样,把配置堆满把价格坐低,再把自己最擅长的AI智能方面做好。所以,核心硬件方面的水平相对一般,就比如M03竟然给10多万的车配上了板车悬挂,以及小鹏的增程用的是东安中低端。
理想身上,也大体是如此,全年的重心都会放在纯电i系列上,现有的增程L系列车型大概率要等英伟达Thor芯片做改款。品牌的技术重心,其实就是李想不久前复出露面时的AI,浅层的看是L3、L4智驾,深层的看就是汽车机器人。不过,现在说这些还是略早,更多的重心要放在神秘的纯电i系列上,现有信息里只公布了800V、新的BMS等,按李想的出牌风格,这显然不够,藏着后手。
零跑,会有新的轿车、全尺寸SUV、大尺寸MPV,和已经发布的零跑B10。零跑在销量上的提升很明显,它的做法和比亚迪很是类似,因为有很多的自研自产垂直整合能力,所以车辆能够在细分市场里价格具备很强竞争力,不过它目前的策略还不是做通过某项独创技术,改变市场格局。
还有阿维塔,需要关注它的阿维塔06,可能成为价格屠夫。毕竟,有着长安的技术研发背书,有着华为满血的赋能,它有着新势力里少有的强内燃机技术能力,所以只要价格、产能、宣传到位,销量就会到位。
那么,头部新势力中几家熟面孔的表现,就大体如此。2025年的续航会有多少明显增长,更多要看宁德时代出什么新品,性能表现上,车企更多控制软件算法和管理等能力,电机更多要看汇川、联电,正在崛起的比亚迪弗迪等等。
那么结论也就比较清晰了,整体算下来,除了小米、华为鸿蒙智行两家之外,其他的硬实力看点还要进一步观察。
传统车企,正在从很多技术上反超新势力?
在高速公路上编队驾驶,想要保持车队的完整性,那后车就需要比前车更快的速度。现在的市场竞争状态也是这样,如果对2025年已经发布的新技术进行复盘,很多基本完成了转型的车企,它们的后追和反超趋势,很明显。
比如,动力电池的角度,这几年最流行的就3个词,一是4C,二是5C,三是半固态。既然已经是流行的词,那就是大规模量产后的产物,有竞争力,但不是最强竞争力。
2025年会出现什么?答案是,6C电池。
从参数上对比,现如今的5C电池会立刻成为落后产品。
2024年9月,上汽通用公布了和宁德时代合作的新装备。充电方面的技术指标是,充电5分钟续航增加200公里,会在新升级之后的奥特能准900V高压电池架构上使用。这样的数据,不是特别的吓人,毕竟还不是三元锂,而是磷酸铁锂。
2025年1月,蜂巢能源发布了自己的6C电池技术,关键技术指标是6C充电倍率,10%到80%充电时间为8.5分钟。
最狠的还是造车的,2024年,奇瑞在10月的发布会上公布了自己的鲲鹏电池新品,支持6C充电,最快充电5分钟续航可增加400公里。
而2024年的新品5C电池,一般而言指的是12分钟从0充至100%。不过在车型上,这样的速度会慢一些,比如首发5C电池的理想MEGA,其充电方面的参数指标是12分钟内,完成10%-80%的充电补能。也就是说,接下来的2025年里,因为几家传统大厂的内卷,大家会真正的进一步贴近真5C时代。而奇瑞的充电5分钟补能400公里如果真的能够大面积进行应用,其实固态电池的意义也就变得不是太大。
因为,按目前已经投放的相关产品,智己L6上的半固态电池充电倍率仅3C,充电12分钟能补充400公里左右续航。
所以,从电池上来看,新势力们能否延续前几年的抢跑势态,这要打个问号。彼时,何小鹏为了能让宁德时代加大供货,曾被传出过飞去福建,和要的事件,后续其实也就切换了电池相关策略。是上品即可,而不是新品,新品容易出问题。不过,电池方面,对于阿维塔来说并不算什么问题,因为它是宁德时代的合资公司。
电机,也是一个领域。进入了新能源为主的2024年之后,汽车的加速已经不再像燃油车那么值钱。在那些售价超过25万元的新车身上,但凡车辆的定义和运动有一些沾边。29.9万元的极氪001就能做出3.3秒的破百加速成绩,29.8元的蔚来ET5就能做到4秒。
但,也就在1月上旬,随着比亚迪汉L的申报,其实2025年的新能源车电机大战也会是一触即发的状态。虽然销量巨大、性价比无敌,但比亚迪在电机方面的行业和用户好评却不能正比领先。毕竟,之前的电机功率之间存在很大差异,日常最经常使用的额定功率在70kW左右,只能维持短时间的峰值功率在240kW左右。但在宣传中,240kW的数据会很高频的出现。而现在,因为汉L的出现,四驱版后电机峰值功率580kW、额定功率300kW,已经是一台业内顶尖参数的产品。
目前已知的情况是,比亚迪可能攻克了永磁电机在高转速/高温下容易消磁的问题,并且预计使用上了超细颗粒度的制造技术。只要能把能耗控制、电池管理策略、制造成本降下来,这就是业内目前已知最强的产品。而与此同时,除了比亚迪之外,还有更多的传统车企正在做这一方面的研发。比如奔驰在赛道上经典的YASA电机,再比如路特斯突破电机技术后,吉利也能完成普惠。
对比业内来看,能对其发起挑战的其实不多,有小米的V8S自研电机,有保时捷的500kW电机。至于华为,因为它不直接下场造车,但因为有着奇瑞、长安这种顶级伙伴的匹配。目前业内最好的增程系统正装备在它的智界和阿维塔身上,另外,2025年会正式公布价格的尊界S800,也可能继续刷新增程的上限。
这就是我们上文所说的,从传统技术角度上看,除了小米和华为之外,其他能打的不多。
写在最后
那么,新的市场局面就是,新势力们抢跑了几年之后,传统技术不止是被追平,而是被反超。而且,此举大概率意味着,多数新势力在驾驶操控方面以往的优势,也会随之被追平,或者说反超。小鹏已经在2024年开始很少提及关于驾驶和操控的亮点,即便是接下来小鹏P7马上换代,强调操控,最终的卖点也还会是智能驾驶和高配值低价格。
至于文章开头所提到的,尝鲜消费群体和理性消费群体之间,也会因为这样的变化而发生转变。2018年开始至今,很多人已经度过了尝鲜期,开始回归更稳妥的产品。而智能驾驶等方面的竞争,也预计同样会出现相似的轨迹。
