买了新能源车不会用?多年老车主来聊聊新能源车使用建议
科技始发站
41059 2025-02-08
随着环保意识的增强和科技的不断发展,新能源车逐渐走进了千家万户。新能源车包括纯电动汽车、混合动力汽车等多种类型,为了让车主能够更好地使用新能源车,延长车辆使用寿命,提高使用安全性,以下是一些实用的使用建议。
一、充电相关建议
(一)充电频率
对于纯电动汽车而言,不要等到电量极低时才充电。当电池电量剩余20% - 30%左右时就可以考虑充电了。因为电池过度放电会对电池的寿命产生较大影响,就像我们的手机电池一样,如果经常过度放电,电池的续航能力会迅速下降。混合动力汽车如果长时间不使用纯电模式,也建议定期对电池进行充电,以保持电池的活性。例如,可以每周进行一次浅充浅放,即使只是充入少量电量然后使用一部分,也有助于维持电池的健康状态。
(二)充电环境  
尽量选择在温度适宜的环境下充电。高温和低温都会影响电池的充电效率和寿命。在炎热的夏天,如果可能的话,避免在阳光直射下充电。高温可能会导致电池过热,引发安全隐患并且加速电池的老化。而在寒冷的冬天,当温度过低时,充电速度会明显变慢,可以先将车辆预热一段时间后再进行充电。充电场所的选择也很重要。要选择正规的充电桩,无论是公共充电桩还是私人充电桩,都要确保其符合安全标准。避免在潮湿、有积水或者有易燃物的地方充电,防止触电和火灾等危险情况的发生。
(三)充电方式  
快充和慢充要合理使用。快充虽然能够在短时间内为车辆补充大量电量,但长期频繁使用快充可能会对电池造成一定损害。慢充则相对温和,更有利于保护电池。如果不是急需用车,建议优先使用慢充。例如,在家里过夜充电时,可以使用慢充方式,让电池得到充分、健康的充电。充电过程中不要随意中断充电,除非遇到紧急情况。频繁中断充电会影响电池的充电逻辑,可能导致电池电量计算不准确等问题。
二、驾驶习惯方面
(一)起步与加速  
在起步时,要平稳起步,避免急加速。急加速会瞬间消耗大量电能,对于纯电动汽车来说,会明显缩短续航里程。就像燃油车急加速会消耗大量燃油一样,新能源车急加速对电池的压力很大。在加速过程中,要逐渐提高车速,而不是一脚油门到底。平稳的加速有助于提高电能的利用效率,让车辆行驶更远的距离。
(二)减速与刹车  要善于利用车辆的能量回收系统。在减速或刹车时,很多新能源车会将车辆的动能转化为电能进行回收。所以,当需要减速时,可以提前松开油门踏板,让车辆依靠惯性减速,这样能量回收系统就能更好地工作,增加车辆的续航里程。避免急刹车,除了安全因素考虑外,急刹车也会浪费之前车辆行驶所积累的能量,并且频繁急刹车对车辆的制动系统也会造成较大磨损。
(三)车速控制  
保持合理的车速对于新能源车的续航有很大影响。一般来说,在经济车速范围内行驶,车辆的电能消耗最低。这个经济车速因车型而异,但通常在60 - 90公里/小时之间。如果车速过高,风阻会大大增加,电能消耗也会急剧上升。在行驶过程中,尽量避免频繁变道和急转等不稳定驾驶行为。这些行为不仅不安全,还会因为车辆的不稳定行驶而消耗更多的能量。
三、车辆保养维护
(一)电池保养  
定期检查电池的健康状况。一些新能源车会在车辆系统中提供电池健康度的检测功能,可以定期查看。如果发现电池健康度下降明显,要及时到专业的维修店进行检查和维护。  2. 避免电池长时间处于高电量或低电量状态。如果车辆需要长时间停放,建议将电池电量保持在50%左右。这样可以最大程度地减少电池的老化。
(二)轮胎保养  
定期检查轮胎的气压。合适的轮胎气压不仅能保证车辆的行驶安全,还能提高车辆的能效。气压不足会增加轮胎与地面的摩擦力,导致电能消耗增加;气压过高则会影响车辆的操控性和舒适性。注意轮胎的磨损情况。当轮胎磨损到一定程度时,要及时更换。磨损严重的轮胎会影响车辆的行驶稳定性,并且也会增加能耗。
(三)其他部件保养  
定期对车辆进行全面检查,包括电机、电控系统等关键部件。这些部件的正常运行对于车辆的性能和安全性至关重要。保持车辆的清洁,特别是车辆底部。新能源车底部如果有大量污垢或杂物堆积,可能会影响电池等部件的散热,从而影响车辆的性能。
四、冬季和夏季特殊使用注意事项
(一)冬季使用  
冬季充电要注意预热车辆。在驾驶过程中,可以合理使用车辆的制热系统。纯电动汽车的制热系统如果长时间高强度使用,会消耗大量电能。可以适当降低车内温度设定,并且利用座椅加热等功能来代替部分制热需求,这样可以减少电能消耗。在冰雪天气行驶时,要注意车辆的防滑。可以更换适合冰雪路面的轮胎,并且在起步和刹车时要更加小心谨慎,避免车辆打滑。
(二)夏季使用  
夏季高温时,要注意车辆的散热。如果发现车辆的散热系统出现异常,如水温过高(对于混合动力汽车)或者电池温度过高(对于纯电动汽车),要及时停车检查。在暴雨天气时,要避免车辆涉水深度过大。新能源车的电池和电控系统如果进水,可能会造成严重损坏。如果必须涉水,要先了解车辆的涉水深度极限,并且在涉水后及时检查车辆是否有异常。
正确使用和保养新能源车可以提高车辆的性能、延长车辆的使用寿命并且确保驾驶的安全性。希望以上建议能够帮助广大新能源车车主更好地享受新能源车带来的便利。
