40万级最强2.0T?全新宝马X3长轴,智驾追上中国新势力?
路咖汽车
2025-02-15
全新宝马X3长轴距(底盘代号G48),亮点不止是轴距加长111mm,或者起售价降了接近5万,这一代车型整体的变化,是更大、更快、更智能。造型的变动不用赘述,新一代的设计语言,风格和次世代相当接近,CLAR平台架构不变,但更换了新2.0T发动机,准确来说,是对B48B20系列在性能上的强化,至于大家最关注的前悬架结构,双叉臂并没有出现,而是接着使用了宝马经典的双球头麦弗逊式,那么问题来了,这一代国产宝马X3会在哪些层面带来提升?车身和轴距的加长,会不会影响操控性能?
除了配中国专属后排,加长后操控变强了?
作为史上体格最大的宝马X3,加长后带来的第一性效果,就是后排空间变得更富裕了。从账面数据上看,比2023款版本(G45)大了不止一圈,车长增加了128mm,车宽增加29mm,车高降低25mm,轴距增加111mm到2975mm,和宝马X5标轴进口版(G05)完全一致,这个轴距比奔驰GLC L仅小了2mm,不过,由于后者考虑到了第三排,所以在轮轴比都相对接近的情况下,二排座椅的放置思路,是更靠近车头方向的,这也就意味着,具体到第二排的头部和腿部空间上,全新宝马X3长轴版会更有优势一些,而且这次宝马针对中国市场,定制化增加了二排坐垫长度(增加65mm)和填充物厚度,靠背角度也随着D柱的横向后移,最大提升了31度,来保证空间和舒适性。
既然空间得到了提升,那操控怎么办?一般来说,轴距越长,车辆的转弯半径就越大,对应的,是前后配重问题,进而会使车辆整体的灵活性降低,再往深来看,还需要从技术角度重新优化悬架调教,来避免可能会出现的失控现象,除了配后轮转向技术来主动抵消一部分转向角度之外,几乎很少再有长轴SUV大谈操控性能。当然了,宝马也有一套自己的办法。首先就是给前后轮距做加宽处理,以2025款xDrive 25L入门版为例,随着尺寸的加长,前后轮距分别增加了14mm和45mm,尾标30的高功版本,则是把前宽后窄的思路颠倒了过来,很明显,前窄后宽的车身更容易拥有横向稳定性。
加宽前后轮距后,轮胎细节也得跟上。入门级依旧保留19英寸,但除了245胎宽和50扁平比之外,新增加了255/45 R20、255/40 R21甚至更扁更宽的285/35 R21可选,对应到xDrive 30L车型上,前后轮规格全部提升一个维度,更宽的轮胎横截面,能带来更大的触地面积,进而增强抓地力。不过,要想从根本上拔高长轴SUV(宝马定义SAV)的操控性能,本质上还得从悬架层面做文章。之前,外界曾有过推测,认为新一代宝马X3加长后可能会更换双叉臂,一方面是考虑到,双A字臂比麦弗逊能更好的化解横向应力,另一方面则是基于两类悬架的构造差异,更适合较大体型的SUV减少调教难度,很显然,宝马不会轻易在一台B级车身上放弃其已经吃透的双球节麦弗逊。
所谓的双球节麦弗逊,从结构来看算是传统麦弗逊的改良结构,最明显的特征就是取消了传统三角控制臂,改为上下分布的两根连杆,将悬架和车辆的连接点变成了2个,由此带来的好处,就是创造了2个虚拟主销,在轴距加长后,新车对前轮主销后倾角增加了19%,由此在直线和转弯时都能保证前轮和地面有最大程度的接触面积,更好的化解了横向冲击,来降低车辆在过弯时的侧倾,这一被宝马M Power发扬光大的结构,现在也出现在了不少主打操控的国产新能源车型上。
另外,除了悬架硬件本身,这一代宝马X3还用到了QDM9技术,也就是BMW第九代横向动力学管理系统,在不同驾驶模式或车速下,可变转向比会帮助车辆在不同场景稳住车身,至于xDrive智能全轮驱动系统大家都非常熟悉了,智能扭矩分配会避免车轮打滑,一系列技术复盘下来,小结论就是加长轴距后,宝马X3的操控反而比上一代更强。
40万内最强2.0T,智驾大概什么水平?
全新宝马X3长轴距上市后,避不开的话题,又会回到“谁是BBA里的B级SUV一哥”?除了前面提到新车具备空间优势之外,我们再把重点放在发动机技术上。20尾标换装了B48B20H(2.0T低功率),30尾标换装了B48B20W(2.0T高功率),最大功率分别为140kW和190kW,和现款宝马5系保持一致,相对上一代X3均有提升,百公里油耗降低了0.4升和0.3升(WLTC工况),不过可以确定的是,新发动机没有增加ISG电机做48V轻混,新的问题是,尺寸的增加必然会带动整备质量的加重,油耗是怎么降下来的?
从核心技术上看,依旧用的是米勒循环,但缩短了进气门开启时间,进气口和主动线圈的点火系统也完成了升级,双涡管增压器和缸盖集成式排气管,优化了涡轮响应和迟滞,在现有高压喷射系统外,小部分燃油还能通过低压系统喷射到燃烧室中,1.15的行程缸体比,可以说完全就是冲着强调低扭来的,所以在峰值扭矩的转速变化上,可以清楚看到极限转速减了300rpm,整个最佳效率的范围集中在1600rpm-4800rpm中,所以不用在曲轴上套ISG或BSG电机,低速跟车或静态起步,也有更快的效果。
再简单梳理一遍BBA同级车的2.0T技术,全新奥迪Q5在海外已经首发,国内的2025款暂未切换第五代EA888,而在途昂Pro身上,可以看到有VTG可变截面涡轮,全工况米勒循环、500Bar高压直喷,紧耦合式排气净化装置,性能在200kW和400N·m,热效率38%;奔驰GLC L的M254(热效率38.7%)是小排量内燃机中的一代经典机型,同时配BSG做了48V轻混,就整个技术维度和效果层面上看,目前来说全新宝马X3长轴的新2.0T,基本可以说是40万级别里的技术课代表。
至于智驾,全新宝马X3长轴标配了L2基础功能,除了并线辅助、记忆泊车、车道保持之外,高速领航只有xDrive 30L尊享型配备,而价格已经来到了44.99万元,就感知硬件配置来看,6V12U含双目摄像头,没有毫米波雷达,自主变道和上下匝道能完成,但探测精度和算法逻辑还有提升潜力,毕竟,奔驰基于Momenta算法自研了L2++,已经推进了城区和高速无图NOA,奥迪准备先在下一代A4身上使用华为智驾,就BBA三家的B级SUV而言,目前智驾技术都有发展潜质,但在综合技术维度上说,这一轮竞争的赢家,大概率还是全新宝马X3。
